מפרט ב8K, סופי!! כנסו....
הנה מפרט המחודש, שכולל לוח אם אולטרה וחורג ב-80 ש"ח מה- 8,600 ש"ח ...עשיתי את המיטב :
מס'  קוד  שם מוצר  מחיר  כמות  סה''כ
0  2394  Antec SX1040BII 400W Case  670.00  ¤  1  670 ¤
1  6515  NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  265.00  ¤  1  265 ¤
2  7285  AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX  2300.00  ¤  1  2300 ¤
3  7052  Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD  350.00  ¤  1  350 ¤
4  1179  Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT  135.00  ¤  1  135 ¤
5  6811  Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard  660.00  ¤  1  660 ¤
6  4328  A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory  300.00  ¤  1  300 ¤
7  447  19" LG F900B Flatron Monitor  1500.00  ¤  1  1500 ¤
8  7289  Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card  2500.00  ¤  1  2500 ¤
8680 ¤
www.logicpc.co.il/heb
בקשר לשאלה שלך , ואני מצטט:
"וה-  ANTEC SX 1040B II Black Performance Series II SOHO File Server
מארזים טובים? הספקים בהם איכותיים?
ומה הבעיה עם הספק HEC ששמתי בהתחלה?- הוא יחסית זול..."
תשובה: הם מארזים טובים ואיכותיים, רובם עשויים אלומיניום והספקים כמובן באיכות מעולה .
הבעיה עם HEC זה שבמחיר הזה שלו יכולת לקחת משהו איכותי יותר וזול יותר, כגון ה- ENERMAX 420W .
ובקשר לשאלה הזאת :
"- ולא עניתם אם הסמסונג הם CL2.5 או לא..."
אם אני לא טועה, הסמסונג זה CL 3 או 2.5 אני לא ממש בטוח מה מהם...
בכל מקרה, ה- V-DATA בתזמונים 2.5 והם באותו מחיר , אז אל תלך על הספק כשאתה יודע על משהו שהוא ודאי...
תתחדש.
  • תגובות 59
  • צפיות 5.5k
8680 ¤
ובקשר לשאלה הזאת :
תתחדש.
תודה אחי, אני רואה התאמצת והצלחת איכשהוא, נראה טוב, יישר כוח :xyxthumbs: ותודה שענית על השאלות.
והכל סבבה רק בעיה אחת שאמרתי כבר- אני לא יכול לקנות מלוג'יק- שבגלל זה ד"א לא לקחתי את הספק של אנרמקס שאתה מדבר עליו. הספקים של אנרמקס בנועה ובפנדה יקרים רצח, והכי זול ונורמלי שם זה הHEC.
אני אנסה להרכיב את המפרט הזה מנועה / פנדה (יש עוד איזו חנות מומלצת בצפון? ) ומקווה שזה לא ייראה רע....
רק לא ענית איזה מסך עדיף-
F900B או SANSUNG955DF או SAMSUNG997MB
ואם לא יווצרו כל מיני בעיות אם אני קונה מכמה חנויות....
אני כבר מרכיב את המפרט וושם אותו פה
זהו שלגבי המסכים אני לא ממש יודע... אני יודע שה- LG F900P הוא CRT מעולה .
מאחר ואמרת שאתה רוצה מנועה מחשבים\פנדס , הרכבתי לך מנועה מחשבים את המפרט הבא :
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 680 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB JD SATA 360 ¤ 1
eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E 2550 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 280 ¤ 1
ANTEC SLK3800B 400W 750 ¤ 1
LG F900B 1550 ¤ 1
סט מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי מיקרוסופט 140 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8900
כמו שאתה רואה לא ממש בתקציב, אבל עשית מה שיכולתי... :nixweiss:
בכל מקרה, אני ממליץ לך בחום שתשתדל לעשות מאמצים לקנות מ-LogicPC , הרבה יותר משתלם וזה מתבטא במאות שקלים.
slimshady21 , לא רציתי לחרוג יותר מ-100 ש"ח , אבל אם תסכים לחרוג בעוד 110 ש"ח בדיוק, תקבל לוח אולטרה ( Albarton KNF4U ) .
XTPE , לא שכחתי מארז.
נ.ב.
מה שמך?
שמי אמיר. :)
ואחלה מפרט עכשיו הכנת,פותח הדיון לך על זה .
דגם מחיר כמות
LG F900B 1550 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8900
טוב בסדר, תודה. גם אני בדיוק בניתי מפרט, אבל שילבתי בין פנדה ונועה, אבל הכי טוב שלי גם יצא 8,861, אבל כמו שאמרתי אין מצב לחרוג, אז אין טעם להראות אותו פה. אני כבר אחשוב על זה, ואם ככה לא יסתדר אני אאלץ להוריד ל- 3700SD/ 6800GT. :'(.......
(או שאמורה להיות בקרוב איזושהיא ירידת מחירים במעבדים או הכרטיסי מסך???)
המאמצ היחידי שאני יכול לעשות זה לעבור לגור ברמת גן, אבל זה קצת מוגזם.... אז איך אני כבר יכול לקנות משם? תסכים איתי שלהזמין מהאינטרנט זה רעיון גרוע ביותר. וגם אם אני יוכל ללכת לשם איזו פעם אחת ולקנות את המחשב- מה אני אעשה כל פעם אם אני אצטרך חס וחלילה לבצע תיקונים החלפות וכל אלה?? זה לא הכי נוח....
חח לא התכוונתי לעבור לרמת גן. אם אתה לא מאמין ברכישות דרך האינטרנט , פעם אחת תלך לסניף עצמו , תברר את הכל ותזמין. זה יגיע אלייך, אתה לא תצטרך ללכת שוב לרמת גן.
בנושא התיקונים, אתה צודק. אבל בינינו, כמה פעמים זה קורה? פעם לחצי שנה-שנה ? אפשר לסבול את זה...לא? :)
ואם עדיין אתה לא יכול, ההצעה הטובה ביותר שאני יכול להציע זה שתחסוך עוד קצת עד הסכום הדרוש (אם כבר חסכת עד כאן, עוד כמה מאות לא נראה לי יזיקו ;) )
ובמקביל ירדו המחירים אז לא יקח לך הרבה זמן.
לך תדע כמה בעיות יכולות להיות לי במחשב (חס וחלילה, בלי עין הרע טפו טפו טפו) . ובינינו- תאמין לי הרבה, ואני מתכוון הרבה . המחשב הנוכחי שלי- כשקניתי אותו לפני 5שנים- על החצי השנה הראשונה שקנינו אותו לפחות איזה 10 פעמים הוא התקלקל והיינו צריכם לקחת אותו לחנות / להזמין טכנאי . למרות שאז לא הבנתי במחשבים בגרוש וקנינו מחשב כמו של הנאבים האלה אבל זה לא הנקודה, אז לא משנה.
ולגבי ההצעה שלך- תבין, זה לא שאין לי עוד כסף להוציא, דווקא יש לי עוד מספיק. פשוט לא נראה לי להוציא יותר מזה על מחשב , ותסכים ש8.5K זה סכום די מכובד, לא?? אז ככה שהדבר היחיד שאני יכול לעשות הוא באמת לחכות לירידת מחירים, אבל כמו שאמרתי בהודעה הראשונה- כבר תכננתי לקנות אותו לפני הרבה זמן , וזו הסיבה שחיכיתי- לירידת מחירים שכולם דיברו עליה, וחיכיתי מלא זמן וכבר נמאס לי ואני צריך את המחשב. המחשב שיש לי עכשיו מתחיל כבר לגמרי לעצבן אותי, כזה איטי שבא לך לתת איזו נוגרה למסך :s07:, וזה רק הולך ונעשה גרוע מיום ליום, הוא עושה את זה בכוונה אני בטוח.... :bash: :bash: :s07: :s07:
אני לא יודע עוד כמה זמן אני יוכל לחכות...
עריכה: ותגיד, מה דעתך על לקנות מKSP?? עכשיו דווקא ניסיתי להרכיב משם, בשילוב קטן עם פנדה, וזה יוצא זול רצח! והם גם קרובים אלי כך שאין בזה בעיה.
הבעיה היחידה היא שאני קצת מפחד לקנות מהם, עם השירות הזה שלהם, ושלא עוד יביאו לי חלקים פגומים וכאלה...
אני מבין. ואכן, 8.5K זה סכום מכובד מאוד.
ובקשר להרגשתך בקשר למחשב - אני איתך, חווה את זה כל יום לצערי :-\
ו-KSP נראים לי בסדר,וזולים...רוצה אני אנסה להרכיב משם?
AMD Athlon X2 3800 - עולה 2250 ב KSP
Abit AN8 Ultra - עולה 690 ב KSP
V-Data 512MB - עולה 250 ב KSP
eVGA / Leadtek 7800GT - עולה 2550 שקל בנעה / פנדה (eVGA בנעה ו Leadtek בפנדה)
Western Digital SATA II 160GB - עולה 490 שקל ב KSP
Nec 3540 - עולה 255 שקל ב KSP
Sunbeam Samurai Black - עולה 300 שקל בנעה
FSP 350W - עולה 260 שקל בנעה
LG F900B - עולה 1550 שקל בנעה
+ פחית שתייה שעולה 5 שקל יש לך בדיוק ב 8600 שקל
(יענו המחשב 8595 שקל)
אבל למה רק 512 מגה זיכרון במפרט של 8,000 ש"ח? :s07:
אני מעדיף לחסוך את ה5שקל למחשב הבא....
סתם, קודם תודה.
עכשיו- 350W ?? זה לא קצת מדי??
הLEADTEK בפנדה עולה 2512, ואולי נקח את ה977DF שעולה איזה 100פחות, ואז יישאר כסף ל400W (שעולה 380ש"ח) עדיף לא?
ולגבי המארז- זה FUL TOWER?? כמה מקומות למאווררים יש לו ואיזה?? ומבחינת איכות (לא יופי) הוא עדיף על הCOMPUCASE??
וסתם שאלה- מישהו מכיר מארז שיש לו מאוורר עליון- כאילו בגג של המארז (שמוציא אוויר מן הסתם) ?? כי הבנתי שזה די טוב, אבל לא ראיתי את זה בשום מארז...
צודק זה באמת קצת דפוק, אבל זה מובן- זיכרון זה לא בעיה לשדרג, רק מוסיפים עוד סטיק מתי שצריך. לעומת זאת המעבד והכ.מסך- אותם קצת יותר קשה לשדרג בהמשך, ולכן אני לא מתפשר עליהם, וכדי להכניס אותם בתקציב צריך להוריד מדברים אחרים, מה לעשות....
סתם, קודם תודה.
עדיף שתישאר עם ה-Leadtek .
המארז עד כמה שידוע לי, לא Full Tower . ואני לא מכיר את מה שאמרת...
זה מה שהתכוונתי- ללכת על הלידטק. אבל במחשבה שנייה, לא נראה לי שזה טוב לקנות מ3 חנויות שונות, זה כבר מוגזם, אז אני אקנה רק מKSP ונועה (את הכ.מסך בנועה ב2550).
נו אבל מה אתה אומר- טוב ללכת על המפרט של ליאור רק לשים את המסך של סמסונג שאמרתי, ולעלות ל400W??
ואיזה מארז עדיף- SCORPIO868 או הSUNBEAM SAMURAI??
והכפול ליבה בא עם קירור טוב? לא צריך לקנות קירור נפרד?
ועוד משהו- מה זה הארדיסקים האלה בKSP שכתוב עליהם DESKSTAR?? הם כאילו תחת הכותרת HITACHI, אז זה באמת HITACHI רגיל? או שזה משהו אחר?
לא מבין בזה כל כך אבל נראה אחלה..
רק מהניסיון הקצר שלי עם העכברים של לוגיטק - אתה תתחרט
העכבר לא נכבא מתי שהוא לא בשימוש (נשאר האור האדום למטה) זה אומר שכל שבועיים אתה תחליף סוללות
בנוסף יש להם גם עכברים קטנים מאוד (ממש כואבת לך היד אחרי כמה שעות)
העכברים של לוג'טק דווקא מצוינים , אני לא יודע על מה אתה מדבר, ואיזה סוללות? זה לא עכבר אלחוטי.
ואם אתם יכולים רק לענות לי על השאלות...
