בעיית שמע לאחר פרמוט
לאחר בעיה בלתי פתירה פירמטתי את המחשב, ואני לא מצליח להפעיל תוכנות שמע כמו ווינאמפ, או מדיה פלייר
מוצגת לי הודעה לגבי הדריבר או התקן קול.
אני די בטוח שהכרטיס קול שלי מובנה על הלוח (כי כל חריצי ה- PCI פנויים)
אין לי דרך לדעת איזו חברה הלוח שלי (אין לי קופסאות, זה לא מופיע בשום תוכנה, לא כתוב על הלוח עצמו)
אני רק יודע שזה קשור ל- via, על הלוח כתוב P4V845 ןבתוכנות כמו אוורסט כתוב:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 02/20/2003-P4X266E-8235-6A6LWPR7C-00
Motherboard Name Unknown
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4267 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
בבקשה תעזרו לי להחזיר את הקול למחשב !
תשתמש בעמוד הזה:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=biosupdate2.php
בחלק של "כיצד לזהות את לוח האם שלך" ע"מ לזהות (נכון מאוד!  ;) ) את לוח האם שלך.
בכל מיקרה, זה:
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&OSID=1&CatID=1010
דף שמרכז את הדרייברים של כל כ.הקול של VIA המשולבים בלוחות האם.
אתה משתמש בגירסאת אוורסט האחרונה?
http://www.lavalys.hu/products/download.php
אם אני לא טועה היה לוח של PCPARTNER בשם הזה
בכל מקרה תביא תמונות מסך מהאוורסט של הלשונית MOHTERBOARD-> MOHTERBOARD
וואללה, תודה רבה !
יש לי יותר מסתם הנחה שהלוח שלי הוא של PCPARTNER, גם המעבדה שקניתי ממנה העלתה את האפשרות
אני אראה אם יש בדף דרייברים שאנחי צריך
תודה ! ! !
עריכה:
עידכנתי את האוורסט, יש לי לוח של octek
Field Value
Motherboard Name Octek Rhino P4X266E-A4E R1
Bus Width 64-bit
Bandwidth 4267 MB/s
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 230 mm x 300 mm
Motherboard Chipset P4X266E
Motherboard Manufacturer
Company Name Octek Information Technology Ltd
Product Information http://www.octek.com.hk/products.htm
BIOS Download http://support.octek.com.au/menu/BIOS/search_by_model.htm
לא מצאתי בקישור מעל דרייבר מתאים, מישהו יכול לעזור לי למצוא דרייבר לכרטיס קול המובנה שיש לי בלוח ?
שוב עריכה: מצאתי, התקנתי, עובד, יש קול, תודה רבה !
