[שאלה] בקשר לכיבוי צג המחשב
שלום לכולם ,
יש לי מסך lcd (עם זה חשוב)
בלילה אני מוריד דברים ולכן אני משאיר את המחשב דולק ואני מכבה את הצג של המסך מהכפתור , אולי יש איזה אפשרות לא לכבות מהכפתור בגלל שהמסך הישן שלי נשרף מי זה שאני מדליק ומכבה את המסך מהכפתור והמסך הזה עלה לי המון כסף...
מקווה שהבנתם את השאלה שלי.
תודה לעוזר  ;)
למה אתה בטוח שמזה הוא נשרף?
נראה לי שטויות..
לכבות אותו בדרך אחרת?
יש מצב StandBy אם אתה רוצה..
אחי איפה המצב הזה נמצא ?
מה ההבדל מכיבוי של כפתור או שהמחשב יכבה אותו...???
שניהם זה אותו "נזק"
אין נזק מכיבוי והדלקה של מסך,כמו שאין נזק מכיבוי והדלקה של פלאפון או כל מכשיר אלקטרוני אחר(גם אם היה איזשהו נזק כזה לא היה ניתן להוכיחו)
אין ממש נזק מכיבוי והדלקה אבל אם אתה מתעקש
קליק ימני על שולחן העבודה>>>מאפיינים>>בלשונית שומר מסך>>>צריכת חשמל>>ושם כבר תראה תאופציות לבד
אצלי למשל הוא מתכבה אחרה 2 דקות של חוסר פעילות
אבל תשנה לכמה שנראה לך :smile1::screwy::smile1:
מה יש לכבות תשאיר אותו דולק וזהו
אישית אני מכבה אותו כל פעם שאני עוזב ת'מחשב
גם אם זה ל 10 דקות או שעתיים
ולכאלה שהמחשב בחדר שלהם
אי אפשר לישון עם אור של מסך מחשב,
וצריך לכבות
מומלץ..אני כל הזמן עושה ככה...
אני אומנם לא מבין גדול במסכים אבל אני כן יודע שאומרים שלא טוב להדליק ולכבות את הטלוויזיה כמה פעמים ברצף ואם אני לא טועה שני המסכים עובדים עם טובה
ולכן לא הייתי ממליץ להדליק ולכבות את המסך כל שתי דקות אבל אני לא חושב שיש בעיה אם זה שאתה מכבה את המסך כשאתה הולך לישון ופותח אותו כשאתה מתעורר
כי אין במלא הבדל בין אם המחשב מוכבה וגם המסך או שהמחשב דלוק והמסך מכובה זה לא ממש "משנה" למסך
אם אני טועה אנה תקנו אותי ...
עומר
ok.
תודה לכולם על העזרה :D
