המחשב נכבה, ונדלק שוב רק אחרי כמה שעות
קרה לי כבר פעמיים, שהמחשב נכבה מעצמו, ואי אפשר היה להדליק אותו (פשוט לא היתה שום תגובה אחרי לחיצות על POWER)
אחרי כמה שעות , פשוט לחצתי על ה POWER שוב והמחשב עובד, כאילו כלום לא קרה.
אני מניח שזו בעיה שקשורה בספק, אבל זה ספק חדש של 500W ...
מה יכול לגרום לכזה דבר?
לפי דעתי אם זה לא הספק והוא חדש אז  יכול להיות שזה לוח האם או הכפתור במארז אתה צריך לקצר בלוח האם את POWER אם מברג ולראות אם הוא ניכבה ונדלק כמו שצריך, אם הוא ניכבה ונידלק כמו שצריך זה בעיה במארז עצמו, ואם לא זה הבעיה בלוח אם. ותתפלא לפעמים חומרה חדשה לא תקינה
מה פשוט התכבה סתם?? :smile1:
מה עשית לפני שהוא התכבה (שחקת/אינטרנט)..???
מה המפרט של המחשב שלך??
ניסת להדליק אותו אחרה כמה שעות או שפשוט עזבת אותו
ובאת אחרה כמה שעות אז את אומר שהוא נדלק אחרה כמה שעות??
בקיצור תפרט קצת מי/מה/מו :smile1::screwy::smile1:
אצלי זה קרה לפעמים,
שאיזה כרטיס שיושב על הלוח זז...
תנסה לעבור לשקע אחר(אם יש לך למשל 3, אז תעבור אחד ליד)
לא עשיתי איתו כלום, הוא פשוט היה דלוק בלילה ובבוקר כשהתעוררתי הוא היה כבוי
ניסיתי להדליק אותו ישר כשראיתי שהוא מכובה אבל הוא לא נדלק (וניסיתי כמה פעמים...)
חזרתי אחרי כמה שעות, והוא נדלק בלי בעיות
לא יודע אם המפרט רלוונטי אבל שיהיה...
פנטיום 4 3.0 ג'יגה הרץ
לוח אם ASUS P4P800 SE
512 MB DDR
GEFORCE 6600GT
ספק 500W
אין שום בעיות של חום או משהו כזה.
גם המארז חדש ממש (כי בקודם היו בעיות חום), כך שלא נראה לי שיש בעיה בכפתור
הספק 500 הזה? הוא גינרי?
אני רואה שיש לך אחלה מפרט.
גם אם ספק הוא חדש זה שהוא גינרי הוא כבר בעיה.
תנסה לבדוק תמחשב עם ספק אחר
ואמרת שזה קרה לך פעמיים
פעם אחרה פעם או פעם ראשונה ואחרה חודש עוד פעם??
:screwy::smile1: :smile1:
כרגע אין לי ספק אחר
זה קרה לי בינתיים פעמיים בהפרש של איזה שבועיים שלושה
לי גם היתה בעיה דומה...זו בעיה של ספק אני כמעט בטוח בזה...
בסדר מאמין שתוכל לסחוב עם זה :smile1:
וברגע שיתאפשר לך תבדוק אם ספק אחר (או תקנה או "תארגן" מאיפה שהוא :smile1:)
