איזה מסך עדיף? 955DF או F900P
יש לי אפשרות לקנות אחד מהם יד שנייה ב800-900 שקל..
אבל מה שאני מפחד זה שהם יהרסו לי אחרי כמה זמן בגלל שחיקה...
אז אולי עדיף 793DF חדש ב710 שקל
מה אתם ממליצים ?
Tnx
עדיף לקנות 793DF חדש על פני מסך משומש שמי יודע מה עבר עליו. במסכים לא כדאי להתפשר.
המחיר ל F900p הוא מחיר סביר ביותר. אני מציע לך להתרשם ממנו חיצונית (שהזכוכית חלקה ללא שריטות), ולהדליק אותו כדי לבדוק איך רואים.
המסך הזה ממש טוב וחד. החיסרון התאורטי היחידי שלו הוא שהוא עובד על על טמפרטורת צבע של 9300 (לא כל כך טוב בעבודה בהכל חוץ מטקסט, אם אני זוכר נכון) אבל זה ממש לא מפריע.
יש לי מסך כזה. קניתי אותו משומש בן שנה. עלה לי 1000 ש"ח. לא מצטער.
את המסך השני אני לא מכיר.
הLG הוא מבחור מהפורום לפי התרשמות ראשונית נראה כי המסך שלו באמת במצב מצוין.. הוא מחליף אותו כי הוא רוצה לקנות LCD בשביל מקום ללימודים משהו כזה
לא אם מסך 19 משומש עולה גרושים.
השאלה שלי איך הF900P באיכות.. שמעתי יש לו בעיות גיאומטריות קשות, וההוא מלמעלה עוד יותר מפחיד אותי עם הקטע של הצבע :o
ומסכים, כמו כל דבר אחר, לא נוטים להיפגם אחרי כמה שנים (שנתיים במקרה הזה)?
יש CRT שאין לו בעיות גאומטריה ?
אולי מסכים מקצועיים שעולים 700 דולר.
הבנתי שלרוב המסכים אין...
ה F900P הוא מסך שלא מביש את רמתו.
המחיר נשמע סביר, בהנחה שמצבו טוב.
ישנם מסכים יותר טובים מזה, אבל לא הרבה, ואני מניח שאין לך יותר מדי מבחר.
אני לא מכיר את השני כך שלא אוכל להמליץ עליו.
בן שנתיים זה עוד בסדר לקנות יד שניה, יש עליהם גם 3 שנים אחריות כך שלא הייתי דואג מי יודע מה, לפחות לשנה הקרובה :)
אני בטוח שיש בפורום הזה כמה אנשים עם בעיות גיאומטריות קשות ( בראש ) . המסך הוא אחלה מסך ואצלי בבית נהנים מאוד מה F900P למשחקים, DVD וכל השאר. כמובן שיש מסכים טובים יותר אם תשלם יותר, אבל איך אומרים: "האויב הכי גדול של עבודה טובה מאוד היא עבודה מצויינת". דרך אגב, המסך הזה אמור לבוא עם 3 שנות אחריות, אז תבדוק את זה - אולי יש עוד אחריות עליו.
אבל מה הקטע עם הבעיות הגיאומטריות והצבע בטמפ' 9300 ? 0_ם
קראו פה:
http://www2.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=18636
שום מסך אינו מושלם. להגיד לך שנתקלתי ב"בעיות" שמדברים עליהן או שראיתי איזושהיא בעיה עם הצבעים? לא. על הכתמים החומים של ה 973DF שמעת? בכל מקרה, ה F900P ארבע רמות מעל ה 793.
:o
הייתי בטוח ה793DF יותר איכותי בהרבה (לא שמעתי עליו אפילו תלונה אחת, לעומת הF900P )-; )
אחי, לגבי טמפרטורת הצבע: צריך להשוות מסך ליד מסך כדי לראות האם הטמפרטורה הגבוהה יחסית מורידה איכשהו מהאיכות. הטמפרטורה הרגילה (6500) היא בסך הכל ממוצע שמתאים לרוב המסכים ולתנאי תאורה ממוצעים בסביבת המסך. אין זה אומר שתראה גרוע. שוב, צריך להשוות את המסך בסמיכות למסך אחר, על מנת לעמוד על ההבדל.
לגבי הגאומטריה: לדעתי אלו שטויות. לכל המסכים יש קצת בעיות עם זה. למסך הזה יש עוד אפשרויות כיול רבות לגאומטריה, ככה שבסוף זה יוצא די טוב.
אחי, לי יש כרגע F900B.. אומרים שהוא גרוע ושהF900P שיפור ענק לעומתו..
אני אישית מאוד אוהב את הF900B ואין שום בעיות גיאומטריה (אני לא יודע האמת מה זה..- תסבירו לי)
רק למסכנים האלה שחוקרים את המסך כדי למצוא פגמים ולא כדי להיות מסופק מהסחורה הטובה, זה אמור להפריע.
