מחפש בנרות WD1600JD באיזור חיפה
שלום!!
אני מחפש נואשות דיסק קשיח (Western Digital 160G SATA1 (WD1600JD
לצערי הלוח אם שלי לא מאפשר לחבר SATA2 (אין לי כבר כח להסביר למה), אז אני חייב SATA1.
חיפשתי בהמון חנויות באיזור הקריות וחיפה, ללא הצלחה. קיים מחסור בדיסקים אלו, וכנראה מפסיקים למכור אותו.
תעזרו לי בבקשה למצוא חנות באיזור חיפה והקריות שעדיין יש לה במלאי את ההארדיסק הזה :-\
אני יכול לתת לך כמה חנויות שיש את זה באתר שלהם אבל בטח אין להם במלאי
מה מונע ממך לקנות 200 גיגה?
זה שזה נמצא אצלם באתר, לא אומר שהם ממשיכים למכור אותו, וזה מבדיקות שעשיתי עם כמה חנויות.
מה שמונע ממני לקחת 200 ג'יגה הוא תוספת של כ 100 ש"ח עבור תוספת של 40 ג'יגה - לדעתי לא כ"כ משתלם.
חוץ מזה, שגם את ההארדיסק הזה קשה למצוא. אם לא תהיה ברירה אצטרך להתגמש, אז אם אתה מוצא גם 200 זמין - אני אשמח לשמוע.
1337Swat - בדקתי עם KSP - אין, והם כבר לא מזמינים אותו יותר..
בעפולה יש את הדגם הזה בטוח (הזמנתי לפני כמה חודשים)
בכל מקרה ,תתרחק מהדגם הספציפי הזה של ווסטרן ,הוא הגרוע ביותר בדרה של ה160GB,ה200 גיגה של ווסטרן מעולה אבל רק הדגם הזה קיבל את התוצאות הגרועות ביותר בסקירות שנעשו עליו (חפש בגוגל ,תמצא)הוא נמצא כאיטי מבין כל הדגמים של 160 גיגה למינהם.
קח דגם מקביל של חברות כמו סמסונג,מאקסטור,סיגייט .
אני אישית הלכתי על המאקסטור יום אחרי שקראתי את הביקורות עליו,בהצלחה. ;)
מצטער, אבל "לפני כמה חודשים" ממש לא עוזר לי.... בדקתי בכמה חנויות, וכל הזמן אני שומע ש "אתמול קנו את האחרון" וכד'. בכלל, הדגם הזה יצא מהמלאי בימים האחרונים, וזו לדעתי המגמה גם לגבי WD2000JD. בכל מקום שאני שואל אם אפשר להזמין אותו, אומרים לי שהוא כנראה כבר לא יגיע במשלוחים ולא יימכר...
למה אתה מתעקש על הדגם הזה?
אומרים לך שהוא הגרוע מבין הסדרות של ה160 של כל החברות,תיקח את הסיגייט (עם אחריות ל5 שנים) או את המאקסטור(3 שנים),כמובן שאפשר גם ללכת על הסאמסונג (שהמחירים שלהם עלו פלאים החודשים האלה)
עצה שלי תתרחק מהדגם הזה,אתה רוצה ללכת עם הראש בקיר ,Be My Guest...... :s07:
אתה יודע איפה אני יכול להשיג בוודאות את הדגם של ה 200 ג'יגה (SATA1 (WD2000JD??
טוב, מחוסר ברירה אני נאלץ לבחור בין WD2000JD - 200GB SATA1
לבין MAXTOR DIAMONDMAX 10 160GB SATA1.
על מה אתם ממליצים מבחינת ביצועים, שקט ואמינות?
WD2000JD - 200GB ;)
גם המאקסטור מעולה ,יש לי אותו והוא שקט ולא עושה בעיות אבל הווסטרן הוא עם 40 גיגה יותר ובאותו מחיר של המאקסטור,וגם הוא ספינת הדגל של החברה באותה תקופה, היא ייצרה את הדגם הזה במיוחד לביצועים לפי הסיקורים שעשו עליו :)
