מהי התוכנה הכי טובה ל-oc למעבד/כרטיס מסך
השאלה בכותרת
אבל אל תענו לי תעשה דרך הביוס כי זה לא ממש הולך לי(שאלתי אותכם לעזרה אבל אתם לא ממש עוזרים.....)
לכרטיס מסך הRIVA TUNER הכי בטוחה וקלה(לדעתי לפחות)
לגבי המעבד: זה תלוי בלוח אם שלך, ז"א יש תוכנות שבאות עם הלוח אם שקל מאוד לעבוד איתם(כמו EASYTUNE של GIGABYTE).
אין תוכנה אחרת בישבילי חוץ מ- easy tune???
מה הבעיה ב-EASY TUNE?
ולמה אתה לא עושה OC למעבד דרך הביוס?
למה אתה מתכווין כשאתה אומר שזה לא ממש הולך?
כשאני מגיע לבאס של 215 המחשב פשוט לא עולה מה לעשות
ניסיתי כל מיני דברים הנמחת ה-mhtz של הזכרונות שינוי יחס של מהירות הבאס ועוד כל מיני
אבל עם איסי טיון אני מצליח להגיע חבאס של-220 ואז המחשב קורס אני מעלה מתח ועוד פעם קורס אני מעלה עוד מתח והמחשב עוד פעם קורס
אז חשבתי אולי אני אצליח עם תוכנה אחרת
אייך הגעת כבר להעלת מתח את עוד לא אמור לגעת בזה
חשבת על להוריד את המחלק HTT? :-\
קודם תנעל Pci/agp אחריי זה תשנה יחס זיכרונות של 3:2 ואז זה יצליח
איך עושים את זה תוכל להסביר לי??
אני הורדתיח אותו לX3 ואז הMHZ קפצו למטה לכיוון ה1240
מה עושים?
תעזרו לי בבקשה אתם תמיד עוזרים לי קצת מגיעים לקטע שבו אמורה להיפטר הבעיה ואזא תנוטשים אותי!!!!..... :errrr: :errrr:
אני כל הזמן נטקע בבאס של 215!!!
איך נועלים pci /agp ואיך משנים יחס
כדי לנעול AGP\PCI אתה צריך להיכנס לביוס ושם יש איזה שורה שרשום בה AGP CLOCK שמה אתה צריך לשים את זה על 66 ובשורה של
הPCI לשים על 33...
לגבי יחס,אין לי מושג...
אחי
יחסים של הזיכרונות אמרתי לך איך משנים
תעשה קונטרול+F1 בביוס
ותיכנס לADVANCED CHIPSET
ושם יש לך HT frequency ותשים על 3
ואז יש לך גם MAX MEMCLOCK תשים על 166
ואיפה שאתה עושה OC למעבד  מיתחת למהירות הבאס צריך ליהיות לך SPREAD SPECTRUM אז תבטל אותו וככה  אתה נועל את הPCI
עשיתי בידיוק את מה שאמרתה אבל עדיין אני מצליח להגיע אך ורק לבאס של 215...
אין עוד אפשרויות.?
אין עוד אפשרויות.?
אחי בישביל שיהיה לי טוב על הנשמה ואבין מה קורה אצלך תן צילום מסך של EVEREST בקטגוריה של OVECLOCKING
