חיבור שני מחשבים לאינטרנט
שלום,
ברצוני לחבר שני מחשבים לאינטרנט דרך אותו ה"קישור" (כלומר, תשתית אחד ומנוי אחד לספקית).
מה הדרך הפשוטה לעשות את זה? אני מחפש דרך פשוטה כדי שגם אני אוכל לעשות זאת בעצמי (אין לי ידע בנושא).
(חיפשתי קצת מידע/מדריך ולא ממש מצאתי).
אין צורך ששני המחשבים יהיו ברשת ביניהם, למרות שזה יכול להיות בונוס נחמד,
ועדיף ששני המחשבים לא יהיו תלויים אחד בשני לשם החיבור (כך שגם אם אחד מהם כבוי/הולך עדיין יהיה אפשר להתחבר).
הבנתי שחלק מהמודמים הם ראוטרים ורק צריך לקנות סוויצ', יש בזה משהו?
בקיצור, תגידו לי בבקשה מה צריך לעשות / לקנות בשביל לגרום לדבר הזה לעבוד.
דבר אחרון, עדיין אין לי את התשתית עצמה (דירה חדשה). אני נוטה יותר לכיוון התשתית של הכבלים, אבל אם החומרה של בזק תומכת בזה יותר אז תגידו כי זה יכול בהחלט להכריע איזו תשתית אני אעשה.
כנ"ל לגבי הספקית (אומרים שבזק-בינלאומי טובים. אין לי מושג אם זה נכון...).
תודה מראש לכל העוזרים.
חסר מידע בהודעה שלך...
איזה מודם יש ברשותך?
אתה מעוניין ברשת חוטית או אלחוטית?
בקשר לספקית ולתשתית אני עם  בזק - בינלאומי ואין לי שום טענות
מכיוון שעדיין לא בחרתי ספקית - אין לי מודם...
אני בכיוון של התשתית של הכבלים, אז המודם יהיה המודם שהם יתנו. - צריך לבקש משהו ספציפי? (אני לקוח חדש אז אני מניח שהם יתנו לי דגם ספציפי אם אני אגיד שזה תנאי להתחברות וכמובן בתנאי שיש להם אותו במלאי...)
רשת חוטית תעשה את העבודה כי שני המחשבים יהיו באותו חדר.
אני מניח שרשת חוטית תהיה זולה יותר / פשוטה יותר להרכבה, אבל אם לא אז רשת אלחוטית טובה באותה המידה.
היי,
זה קצת דחוף כי אני צריך להזמין את ההתקנה של התשתית לדירה...
אז שוב, איך אני מחבר 2 מחשבים לאותו חיבור לאינטרנט?
צריך לקנות סוויצ'? אם כן - אז איזה וכמה עולה?
האם המודם שהכבלים / בזק נותנים תומך בדבר כזה? צריך לבקש מודם ספציפי שיתמוך בדבר הזה? - מי משניהם (כבלים/בזק) עדיף מבחינת התמיכה בחיבור שני המחשבים לרשת?
צריך שהספקית תתמוך בזה או שזה שקוף מבחינתה?
מה שאתה צריך זה נתב
במקרה של חיבור חוטי רגיל אז מחירי נתבים מתחילים מ-250 שקל
במקרה שאתה בוחר בתשתית של בזק ניתן לקנות מתג במקום נתב ולהפוך את המודם לנתב ,לדעתי עדיף בכל זאת לקנות נתב ולא להפוך את המודם
עלות של מתג מתחיל מסביבות 100 שקל
מבחינת מודם אתה צריך לקבל מודם עם יציאת רשת ולא מודם USB
מבחינת הספקית אין הבדל החיבור שקוף מבחינתם
בקשר לספקית, עדיף שתשאל איך הם מגיבים לרשתות ביתיות שלא מותקנות על ידן. היא יכולה "לוותר"על התענוג שבתמיכה טכנית....על כן, תשאל למען "סיפוק הסקרנות"... ;)
בקשר לחיבור עצמו. מודמים של הכבלים לא מאפשרים קונפיגורציה לנתב (עד כמה שאני יודע) , לכן אם אתה מתכנן להתחבר לכבלים , אתה צריך לקנות נתב (בד"כ בנתבים יש יותר מכניסה אחת לכן אתה לא תצטרך לרכוש סוויצ'). מודמים של ADSL (בזק) , חלקם , לפחות מאפשרים את הקונפיגורציה לנתב (אם כבר, אז בקש את האלקטל 500) במקרה כזה אתה תצטרך גם סוויצ' (כי לנתב יש כניסה אחת בלבד).
בכל מקרה, הכל חייב להיות מבוסס כרטיס רשת ולא USB.
המלצה שלי, קנה נתב (EDIMAX נחשבים די טובים בתחום) עם מינימום 3 כניסות (אחת למודם ואחת ולכל מחשב, בד"כ הם מגיעים עם 4/8/16....כניסות)
אם אתה רוצה להשתמש בתוכנות שיתוף קבצים, התחבר לכבלים, יש להם פס העלאה רחב יותר מאשר לבזק (החל מחבילות ה1.5M).
נתבים לא מגיעים עם 3 כניסות ולא עם 4 ;)
במקרה שלך אתה צריך נתב עם כניסה אחת WAN ולפחות שתי יציאות LAN
הנתבים הביתיים הפשוטים מגיעים עם כניסת WAN ו-4 יציאות LAN
מצטרף להמלצה של קודמי על נתב אדימקס
אבל גם במקרה של תשתית בזק אני ממליץ לקנות נתב כי מי יודע אם מחר לא תחליט לעבור תשתית ואז הנתב לא יהווה סיבה להשאר בתשתית הקודמת
BP-6104K עולה בערך 250 ש"ח
נ.ב
אם כבר חושבים לאורך זמן יש אפשרות לקנות נתב שכולל בתוכו גם שרת מדפסות, שיאפשר גם הדפסה במדפסת אחת משני המחשבים בלי שתלויים בכך שאחד מהם ידלוק
לדוגמה נתב BP-6104KP של אדימקס כולל שרת מדפסות ועלותו סך הכל 400 ש"ח
הזמנתי תשתית של הכבלים 1.5M
מה הלאה?
אני פשוט מחבר את הראוטר למודם שהם נותנים לי, ומהצד השני לשני המחשבים וזהו? הכל עובד?
אילו הגדרות צריך לעשות כדי שזה באמת יעבוד? (בבקשה הסבר מפורט כי אף פעם לא התעסקתי עם זה...).
בקשר לראוטר עצמו:
האם זה בסדר:
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=2425&scat=281&tcat=45
זה לא בדיוק הדגם שהמצלתם עליו, אבל משהו דומה (EDIMAX BR-6104K, ולא BP כמו שאתם אמרתם)
תודה מראש.
טעות שלי ;)
הדגם הוא BR לא BP...
תתדחדש
תודה.
אשמח לקבל תשובות לשאלות האחרות
ואם כבר, אז עוד שאלה - המחשבים הולכים "לראות" אחד את השני כמו ברשת? או שאלו שני מחשבים שלא קשורים אחד לשני בשום צורה? (מבחינת העברת קבצים ביניהם וכו').
בקשר להגדרות תקרא כאן
http://www.pikok.co.il/Tmicha.asp
המחשבים יוכלו לראות את אחד את השני
הנתב יוצר לך רשת של מחשבים מצד אחד וחיבור לאינטרנט מצד שני
תודה רבה על כל העזרה.
ועוד שאלה - יש אפשרות לקבוע מה בדיוק המחשבים רואים אחד אצל השני?
הם רואים הכל? רואים רק תיקיות מסויימות?
