45 מעלות זה גבוהה או בסדר?
הרצתי ספיד פאן וזה אומר שהטמפ' היא 45 מעלות...
נתוני המחשב שלי:
מעבד: Intel Pentium 4, 1700 MHz
לוח אם: ECS P4VXASD2 (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, AUDIO)
http://www.papab.com/mbp4vxasd2.htm
הלוח אם שלי תומך או באסדיראם או דידיאר והכוונה היא שלא שניהם ביחד, ובנוסף עד מהירות של 266 מגה הרץ
זיכרון: 256 MB (SDRAM)
=> 2 סלוטים תפוסים כאשר בכל אחד מהם 128 מגה של סדיראם, 1 במהירות של 133 ו2 במהירות של 100 מגה הרץ
NVIDIA Geforce 2 MX/MX 400 (64 M
40 Gb Hard Disk
8.5 Gb Hard Disk
Windows XP Pro, SP2(למרות שלא נראה לי קשור...)
זה בסדר?
תודה לעוזרים
בסדר
רק שיש בעיה קטנה
אין לנו מושג איזה מחשב יש לך
45 מעלות למה למי איזה כמה למה
תפרט קצת :screwy::smile1:
קודם כל איזה מעבד יש לך ?
נ.ב
מומלץ לבדוק את הטמפ בביוס ...
ערכתי...
בטעות שחכתי להדביק אחרי שהעתקתי את זה
:s07:
זה בסדר+- אבל אני אישית לא סומך על הספיד פאן תבדוק אם עוד תוכנות
כמו: אוורסט/MOTHERBOARD
והכי טוב בביוס
קצת גבוה.
לי יש P4- 2GHZ A והוא על 40 ומטה (קירור סטוק).
התקנתי את התוכנה מוד'ר בורד מוניטור וזה אמר לי שהטמפק היא 34...
משהו מוזר כאן!!!
:screwy: :screwy: :screwy:
לא מוזר אחת התוכנות מזייפת (או שתיהם :smile1:)
הורדת את הMB5 ובחרת בו תגירסה של הלוח שלך
אם כן והכול טוב אז יש לי תחושה שהספיידפאן מזייף (כמעט כמו תמיד)
תבדוק בביוס ותשווה לתוכנות ותראה מי הכי קרובה/מדויקת :smile1::screwy:
זה מצויין תשמע מה אני אומר לך לא ישרף לך גם עם תגיע לשישים אבל הביצועים יהיו יותר גרועים כמה שיותר נמוך ביצועים יותר חדים טובים ומהירים וגם אפשר לעשות אובר קלוק אם אין לך לוח אם אינטל ...
בקיצור אל תרד עם המעלות מתחת לעשר כי אז המצב של המעבד שלך יהיה יותר גרוע מ 100 מעלות ... !
בביוס זה יותר קרוב לMB5...
כנראה הספיד פאן גרוע....
עוד שאלה:
למה יש לי 4 מאוורים במחשב:
על המעבד
בספק
בכרטיס מסך
ועוד קטנצ'יק שאני הוספתי
וכל תוכנה מראה לי שיש לי רק אחד?!
ספיד פאן כמו שאמרתי בתגובה הראשונה בדרך כלל מזייפת
ולגבי המאווררים כי את כול אלה שהוספת אין כבל של הRPM (סיבובים לדקה)
ורק למעבד יש כבל כזה (ומין הסתם זה המאוורר ש"מזוהות" התוכנות)..
וכול מאוורר עם כבל RPM מתחבר לשקע של ה3 פינים בלוח ולא למולקס בספק
:smile1:
אחי, הנה - צילום מסך מהביוס אחרי כמה שעות טובות שהמחשב עובד וגם קצת אחרי עומס...
http://img184.imageshack.us/img184/8374/temp2mm.jpg
מה יש לך להגיד על המצב?
מה בסוף הטמפ' של המחשב? - יש שם 3...
וכל הוולטים בסדר?
הRPM של המאוורר סביר?
תודה על העזרה!
[attachment deleted by admin]
ה CPU TEMPERATURA זה המעבד (האחרון בביוס)..
SYSTEM TEMPERATURA של המערכת/לוח/מארז (אחד לפני האחרון)..
POWER TEMPERATURA של הספק כוח (שלילשי לפני הסוף)...
והוולטים קצת נמוכים (חוץ מה12V) אבל סביר (סטיה לא רצינית)..
והRPM בסדר כי הוא היה במאמץ..
:smile1::screwy: ;D
אז בכללי, אחי, מה הטמפ' של המחשב?!
לא של כלל הרכיבים אלא בכלל שיש בתוך המארז!?
אם זה השני אז זה סבבה, לא!?
מה זה אומר שהוולטים נמוכים? זה משפיע על משהו?
כמה אמור להיות RPM ממוצע?
