צריך הסבר מקיף על ביטורנט...
פשוט אין לי מושג בתוכנה והיא נראת לי אם המון פוטנציאל לפי מה שאני שומע...
אז אני רוצה להכנס לזה..
מישהו מוכן להביר לי הכל אודות ביטורנט..?בבקשה..
צורת פעולה,אבטחה,מקורות הורדה...שמעתי על ליצ'ים או משהו..מושגים אחרים..מה כל אלה..
מזה
BitComet
בקיצור הכל אודות ביטורנט...מאוד הייתי רוצה לדעת..
תודה רבה,
יהב.
www.google.com
אם אתה מתקשה באנגלית אז
www.google.co.il
יש בלי סוף תשובות על השאלות שלך :)
אני ביקשתי שתנתב אותי?
לא!!!!!אני ביקשתי הסבר...אהה ואגב..אם אתה כל כך מתלהב מהרעיון...אני המצאתי את הGoogleIt
אז... :yelclap:
הנה הסבר פשוט
רשת הביטורנט היא המצאה של בחור בשם Bram Cohen שהחליט שיש פוטנציאל לא ממומש בשאר הרשתות.
יש לך קובץ שאתה רוצה להוריד, נקרא לו X, "המערכת שיתוף" של ביטורנט מורידה אותו בחלקים קטנים (מהגודל של הקובץ)
אם נגיד יש למישהו 80% של הקובץ ולמישהו יש 60% אתה תוריד מהם את החלקים שחסרים לך
כל הרעיון הוא שאתה מוריד את הקובץ לא ממקום אחד, אלא מכל המשתמשים שיש להם את הקובץ שאתה צריך (לא בדיוק נכון אבל העיקר הרעיון הכללי)
החלק הכי חשוב הוא שאין שרתים, לכן טכנית די קשה למחוק את הביטורנט מהמפה
בשביל להוריד קובץ אתה צריך להוריד קובץ קטן שנקרא טורנט שמפנה אותך לאנשים שיש להם את הקובץ (פחות או יותר)
עכשיו למושגים
peer - מישהו שאין לא את כל הקובץ, אתה יכול להוריד ממנו רק את מה שיש לו
seed - "זורע" מישהו שיש לו את כל הקובץ והוא מפיץ אותו
BitComet - קלינט של BT, יש המון קלינטים וזה אחד מהם פשוט
אחת הבעיות של הביטורנט היא שהיא רשת חשופה, כלומר הIP של לא מסווה ולכן יכולות לצוץ בעיות מסוימות (אם וכאשר יחליטו לתבוע אנשים )
אבל זה נפתר פחות או יותר
אבל מומלץ להשתמש במסנני IP שלא נותנים לך להתחבר לאנשים שידוע שהם "לא רצויים"
למידע מדויק (מה לעשות אני לא כל יכול וכל יודע)
עברית - http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%98
אנגלית - http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
איך אפשר לדעת למי לחסום ?
יש אפשרות להסוות את הIP שלך כדי להגן על עצמך?
איך אפשר לדעת למי לחסום ? אתה לא יודע, התוכנות חסימה יודעות מאתרים שמתמחים בנושא
יש אפשרות להסוות את הIP שלך כדי להגן על עצמך?לא (לא בדיוק)
אני ממליץ על 2 תוכנות
1 - קלה לשימוש ועושה די את העבודה (חוץ מבעיות פה ושם אבל אפשר לפתור אותם מהר) PeerGuardian 2.0
2 - יותר מסובכת (ההתקנה של זה, זה לא בדיוק ללחוץ וזה עובד) ProtoWall
וגם, תוכנת עזר די חיונית (היא זו שמורידה את הIP ה"רעים" ואומרת לתוכנות מה בדיוק לחסום)Blocklist Manager
עכשיו הסבר מהיר
רוב התוכנות מכילות אופציה לסינון IP רק שצריך לתת להם קובץ של IP שצריך לחסום, Blocklist Manager מיצר קבצים כאלה
אני ממליץ לא להשתמש בחסימה המובנת כי היא רצחנית (לפחות במקרה של BITCOMET 0.59) וגורמת לעומס
אני אישית משתמש בשלוש התוכנות
כש ProtoWall משתמשת ברשימת חסימה שיוצר הBlocklist Manager
וה PeerGuardian משתמש ברשימות שלו
תודה רבה על העזרה!
הPEERGUARDIAN עובד לי אבל המהירות הורדה היא איטית בטירוף (עד 10 בערך כאשר לפני זה היה 50) מה אפשר לעשות?
איך אני מתקין את ProtoWall ? ניסיתי להתקין וכשהפעלתי הוא אמר שחסר דרייבר......
אפשר לחיות גם עם הPEERGUARDIAN בלבד?
שוב, תודה רבה
מה ההגדרות של הPEERGUARDIAN ? תן צילום של שני המסכי הגדרות
אפשר לחיות רק איתו
הוא מספיק לרמת אבטחה טובה
אני לעומת זה קצת פרנואיד אז אני משתמש במס' שכבות אבטחה וסינון ( i'm :screwy: (
הנה שני המסכים.........
צרפתי גם את ההודעה שה PROTOMALL מציג לי, יש לך מושג מה הבעיה? (ניסיתי להתקין שוב וגם לנסות גירסה אחת לפני)
[attachment deleted by admin]
פאק
תקשיב טוב טוב
ההגדרות צריכות להיות כמו בתמונות שלי
עכשיו כבה את הPEERGUARDIAN שלך
כנס לתקיה שלו וחפש קובץ מסיבי של היסטוריה, מחק אותו
תפעיל מחדש ותעשה את ההגדרות שלי
עכשיו הסבר קצר ומהיר, אם אתה רואה שהוא כותב blocking 0 ip's (באג מעצבן)
כבה את PEERGUARDIAN , כנס לתיקיה שלו, כנס לתיקה LISTS ותמחק את הקבצים (תלוי איזה רשימות הגדרתה לו)
תפעיל מחדש, ותעדכן את התוכנה
תעזוב את PROTOWALL
זה סיפור שלם להתקין כמו שצריך
