דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
תוצאה מבישה אני חושב
ציון ב 05 = 4160
ציון ב 06 בתמונה (1681)
לא כ"כ מביש, אני כמעט כמוך, 4100 ב 2005 ו 1691 עכשיו.
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324.2k
כרטיס עם O.C ל 540/600 ב 3DMark05 קבלתי 6395 וב 3DMark06 קבלתי 2073 .
איך התוצאות לכרטיס ?
לפי הצין שלך ב-05 יש לך 7800GT + - ואז הציון ב-06 ממש לא הגיוני....
ואם הציון ב-06 נכון אז יש לך 7800GTX 512 ואז הציון ב-05 ממש לא הגיוני..
אז ככה או ככה הציונים שנתת מהחלל החיצון.
יש לי הרגשה שמפרט,תזמונים ולינק יסטרו את מה שאתה טוען....
באמת הציונים שהוא נתן קצת מוזרים לכן שאלתי איזה כרטיס יש לו :screwy:
לפי הבנצ' אני יכול לזרוק את המחשב...
1217 נק'
למה הם חושבים שלכולם יש מחשבי HIGH END???
דיי דייי דיי דייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי!!! תפסיקו לקחת את הבנצים האלו כמובן מאליו כאילו זה אלוהים...
משחקים עובדים לך טוב מאוד נכון???????????? אז זהו זה הכל.
הפעלתי את הבנץ נהניתי מהGFX שלה,וזה הכל....נגמר...לי זה לא אומר כלום גם אם הייתי מקבל 10...
לא יזיק לך קצת חוש הומור ולפתח קצת ציניות... ;D
מה מוזר?
GTX מוציא בידיוק 7600 כשהוא לא בגרסאות המומהרות.... והוא מוציא בערך 5000 ב2006, מה גם שבמקרה הזה המעבד יכול לפצות הרבה על כ.מסך.
א. GTX מקבל ב 05 7900~ נכון לעכשיו כשהוא על 430/1200 .
ב.GTX עם מעבד יחיד ב 06 מקבל 3900 ועם מעבד כפול כ4500 .
בכל המיבחנים מדובר על 3200+ ו3800X2+ כשהם באובר ל 2.5GHZ .
אני מקבל 4500 עם GT על אובר ו3800+ ב2730..
תתאמץ עוד קצת ... אני הוצאתי 4660 כשהמעבד על 2780
ניסיתי על 2850 קורס
וגם 2800 לא מחזיק :(
3800X2, כן ?
כמה אובר ל GT ?
זה עדיין לא סותר את מה שאמרתי, אתה באובר גבוה יותר למעבד וGT באובר יכול עוקף GTX על סטוק בלי בעיה.
זה בנצ' עם GTX רגיל ו 4800X2, התוצאה 4400 ...
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1912121,00.asp
ניסיתי על 2850 קורס
אל תעלב,
אבל לא בראש מעייניי להוציא תוצאה גבוהה יותר ב3DMARK.
הGT על 450 ו1200, פחות מGTX.
אני גיליתי שיש הבדל עצום בין דרייורים לבנצ' הזה, כך למשל, הציון הראשון שלי היה בכלל 2400 עם 82.65 אחרי שחזרתי ל81.98 קיבלתי 4600~
ככה שאין לי מושג איך הם בדקו את זה שם...
המהירות דומה ל GTX אבל עדיין חסרים לך ה4 צ"ע .
הם בחנו שם עם ה81.98 אבל באמת הציון קצת נמוך .
אתה יכול לבדוק את הציון של אוריפ -4700- עם מעבד 4200X2 ב 2400MHZ וכרטיס על 460/1300 .
בציון שאתה הבאת התוצאה שלהם הייתה בכלל הרבה יותר נמוכה משלי...
הם עשו שם משהוא לא בסדר..
1217 נק'
למה ב2005\2003 קבלתי כאלו תוצאות?
יכול להיות שהמפרט שלי אינו מספיק?
[attachment deleted by admin]
