דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
כנראה שהמולקס הבודד של הGT מגביל אותי :'(
כמו שכתבתי, על תדר 430/1215 אני מקבל תוצאת שיא ללא ארטיפקטים, אבל לפעמים המחשב מתרסק באמצע הבדיקה. מדדתי טמפ' והעליתי מתחים, אבל כלום לא עזר עד שירדתי ל425/1215 וזכיתי ביציבות מלאה. לא נורא...זה עדיין מהיר בהרבה מאולטרה :cool2:
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324.3k
Q, אחי אני עם כרטיס בדיוק כמו שלך... עשיתי אובר רק ל 400-1100 מפאת "פחד" מסוים שאני פוגע בכרטיס... אתה חושב שלא מזיק להשאיר אותו על המקסימום שהוא יכול בקירור הסטוק? אין חשש לפגיעה מיוחדת?
אני יודע שאני לא אמור בכלל לפחד אבל בכל זאת עלה לי כסף והכל אז אני דואג, כי אני בטוח שגם אני אוכל לסחוב את התדרים שאתה שמת ואני אהנה משיפור ביצועים... השאלה אם שווה לעשות את זה לכל הזמן? או רק לקביעת הבנץ'?
שבת שלום
אין בעייה לעבוד על הקלוק הכי גבוה שבו הכרטיס עדיין יציב, אבל אם זה מטריד אותך אתה יכול לרדת ב5-10 מה"צ כמרווח בטחון.
תודה... באמת אני רואה שההבדלים במעלות ממש זניחים שאני מעלה ליבה ל 430... וזכרונות ל 1200 זה עולה בעוד מעלה שתיים מקס... ממש לא קריטי.
פשוט שמעתי מ monsta שפירסם נושא שלאחר שבוע עם ה oc שלו התעוררו לו בעיות שונות של קפיאות במשחקים וקריסות וכאלה...
אבל אני יעשה מה שהצעת זה ניראה הגיוני.
דרך אגב בערך מה המקס' של הכרטיס שלנו מבחינת זכרונות ליבה? (בלי לשנות קירור כמובן) בממוצע בערך.
edit בינתיים באמת 420/1200 מניב הכי הרבה פירות.
יש לי שאלה,כמה אמור לקבל 6600GT ב 05 ? אפשר בנצ'מארקים שמראים כמה אמורים לקבל הכרטיסים של הסדרה 6XXX של אנוידיה ?:P
ואם אפשר גם ל X800 ומעלה.. תודה.. יש לי את הכרטיס אבל אני לא שם אותו במחשב מכיוון שיש לי ספק ג'נרי :P מתי שאני יקנה ספק אני יחבר אותו.
התוצאה לא מפסיקה לעלות
*קו ה6000 נשבר!*
Vgpu = 1.43
Vagp = 1.8
Card @ 430/1215
No artifacts
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1094770
WOW
6000 על 6800GT! זה חייתי לגמרי!
זה יציב למשחקים גם?
הוא אמו רלקבל 3550-3650
WOW
זה יציב למשחקים גם?
לצערי לא, אחרי חצי שעה יש פריזים. וזה לא שהכרטיס מתחמם מדי או משהו (הוא לא עובר 65 במאמץ), אבל מולקס אחד מגביל אותו קשות.
לפחות עד שאני אעשה את זה:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=673569#post673569  :smile1:
נכון לעכשיו הכרטיס יציב לחלוטין על 423/1219, Vgpu=1.33, Vagp =1.5. התוצאה נעה בין 5930-5950.
יפה מאוד
ואגב - הצלחתי לסחוט עוד איזה 50 נק אבל אני די מתוך שאני יעבור את ה 8500 עוד השבוע
הורדתי את המעבד ל 2600 מ 2800 ואת הGPU העלתי ל 470 (למרות שכבר בדקתי והוא יציב עד 490 אחרי זה יש ARTIFACT
2005:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1098035
3DMARK 2003        13.877
3DMARK 2005          6004
AQUAMARK       81.021
מצוינות... איזה מחשב?
יש לי מחשב:
MSI RADEON9800 PRO 128mb
AMD 3000+
512 זיכרון
לוח אם
MSI neoplatinum
קיצר החלטתי לנסות להריץ 3DMARK 05  החדש של 2005! ואיין לכם מושג כמה בעיות זה עושה....הוא ניתקע באמצע הבדיקה....או שהתמונות בשנייה יורדות ל0 או 1 (שכחתי איך זה ניקרא באנגלית) ובסוף התוצאה היא בסבייבות ה1200.....!!!!!!!!1 :pissed:
בבקשה תעזרו לי אם הבעיה הזותי ותגידו לי מה אמורה להיות תוצאה ממוצעת של הכרטיס שלי ב3D MARK05!
תודה! :yelclap:
יש לי בעיה בRADEON 9800PRO אם 3DMARK 2005!! בבקשה עזרה!
יש לי מחשב:
AMD 3000+
512 זיכרון
לוח אם
MSI neoplatinum
תודה!
קואים לזה FPS
אתה באובר קלוק או משהו?
יש לי בעיהה
קיבלתי רק 2592 ויש לי את הכרטיס 6600gt (לא עשיתי אוברקלוק)
amd 3000
חצי גיגה זיכרון)
הדריבר שלי הוא 71.89 הוא לא הכי מעודכן אבל עדיןפעם הייתי מקבל איתו יותר (אם אני לא טועה איזה 3350 משהו כזה)
אולי משהו יודע מה הבעיה?
ד"א
עשיתי לאחרונה עדכון ביוס יכול להיות שזה בגלל זה?
עריכה
המולקס מחובר והספק שלי הוא של hec 475
