דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
אני מפחד להתקין את החדש, ואז לגלות שהוא רק הרס לי בביצועים ובתוצאה
- מודאג - :hi:
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324k
איזה יהרוס ואיזה נעליים, אני גם האיתי עם הגירסה הזו שהביאו לי עם הדיסק חלק מהמשחקים עבדו מהר מידי או לעט מידי או פשוט עשו בעיות.
גם התוצאה שלי היתה נמוכה יותר.
התקנתי את הגירסה החדשה כול הבעיות נעלמו וכמו כן התוצאה עלתה פלאים.
קבלתי בדרייברים החדשים 7685
אבל התקלות שהיו לי במשחקים נעלמו :)
איך התוצאה שלי ?
(המפרט בפרטים שלי)
Main Test Results
3DMark Score 8686 3DMarks
SM 2.0 Score 3955 Marks
SM 3.0 Score 3790 Marks
CPU Score 2196 Marks
Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 32.265 FPS
2 - Firefly Forest 33.652 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.694 FPS
CPU2 - Red Valley 1.111 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 34.223 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 41.581 FPS
Feature Tests
Fill Rate - Single Texturing N/A
Fill Rate - Multi Texturing N/A
Pixel Shader N/A
Vertex Shader - Simple N/A
Vertex Shader - Complex N/A
Shader Particles (SM 3.0) N/A
Perlin Noise (SM 3.0) N/A
Batch Size Tests
8 Triangles N/A
32 Triangles N/A
128 Triangles N/A
512 Triangles N/A
2048 Triangles N/A
32768 Triangles N/A
התוצאה טובה?
(יש מפרט בצד)
[attachment deleted by admin]
התוצאה טובה?
(יש מפרט בצד)
אחלה תוצאה!!
על איזה קלוקים הכרטיס שלך?!?!
ואיזה דרייברים הורדת??
התוצאה טובה?
(יש מפרט בצד)
פי עם זה בסטוק יש מצב ל-OC רציני.
איזה גירסת דרייברים אתה?
יו אתה קרוב אליי.
הגרסא של הדרייברים זה מה שבא עם הכרטיס מסך בדיסק התקנה: 6.14.10.9792
והתדרים בOC מהמפעל,המהירות היא כזאת:
the score was 6900 at 3dmrks06
is it ok for my rig? (יש מפרט בצד)
btw i am, using xp sp2 32bit it has an effect on my score?
קצת נמוך.
באיזה דריברים אתה משתמש?
I am using the 158.22
and i have xp (not 32 bit 64 bit and its not pro or home) is it ok?
i am doing the test with
x16 AA-FILTERING
AND 16XQ AA-SETTING
1280X1024
i have passed it again and i got 7089
אני עם כרטיס כמו שלך קיבלתי קצת יותר ;D
i have placed another fan for cooling and the result was quite good 7189
i got 6850 yesterday
if i can get anybetter tell me
אם תבטל את הפילטרים ותוריד ההגדרות איכות התמונה מאיכות לביצועים אז תקבל תוצאה טובה יותר (בהרבה).
