דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
עם המיפרט שלי אני מקבל 10,512K.
הבעיה היא, שהמעבד עובד לי על 1600MHz שהוא במנוחה ושהוא במאמץ על 2400MHz.
איך אני מבטל את זה?
ועם אני יבטל את זה אני יקבל תוצאות יותר משביעות רצון?
ועם אני מבטל האחריות הלכה לי?
גם שמתי לב שהזיכרון באוורסט מופיע לי על 2T.
אין צורך לבטל את זה ברגע שהוא צריך לחשב משהו הוא עובד במהירות הנורמלית שוב... זה נועד כדי לחסוך חשמל
--לזה עם התוצאה הנמוכה עם ה8800
איזה ספק יש לך?
והאם כל החוטים מחוברים
ותנסה להביא את התוצאות המפורטות
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324k
אני במצוקה!!!
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 2612 MHz
BFGtech NVIDIA GeForce 8800 GTS OC 320mb
2x1024 mb ddr2
והתוצאה ב- 3DMark06 היא 3732!
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=9115910
למה התוצאות של הכרטיס הן פחות מחצי ממה שהן אמורות להיות?
*שיניתי את הלינק, מקווה שעכשיו אפשר לראות את התוצאות. אין לי אקסל מותקן כרגע...
עריכה: פה התגובה שלי אמורה להיות :P
קודם כל תראה פה תמונה עם התוצאה שלך כמו שאתה מקבל ממש בסיום הבדיקה... cpu score, SM3 score וכו'...
דבר שני, ראיתי את זה בלינק שנתת:
Graphics Card NVIDIA GeForce 8800 GTS, 108 MHz / 324 MHz
($309.99+)
זה מה שהיה רשום במערכת שלך.. ממה שאני שם לב הכרטיס שלך עובד על 108MHZ לליבה ו 324MHZ לזיכרון, מכאן לדעתי אולי התוצאה הנמוכה.
תתקין דרייברים חדשים, ותבדוק את החיבורים של הכרטיס לחשמל, כיוון שבדרך כלל הוא מוריד ביצועים למינימום מתי שאין מספיק חשמל לכרטיס. בהצלחה!
טוב הציון של המעבד שלך הוא 2000 נראה בסדר
הבעיה היא הציון של ההכרטיס מסך
עכשיו כמו שאמרתי למעלה
איזה ספק יש לך?(אם הוא ג'נרי אני ממליץ בחום להחליף יכול להיות שהוא לא מספק לכרטיס מספיק זרם)
יכול להיות שהכרטיס תקול (אני ממליץ קודם לבדוק את הספק כדי לא להיתקע בלי מחשב)
חיברת את החשמל לכרטיס?
בכל אופן הכרטיס מסך שלי מחובר ל-2 יציאות מטח בתוך הכרטיס מסך.
התדרים של הזיכרון והליבה כמו שצריכים להיות, הכרטיס מסך עובד על מהירות PCI-E X16, אני לא מבין מאיפה יכולה לינבוע הבעיה.
עם אפשר לישאול, איזה גירסת דרייבר הכי מומלצת לכרטיס מסך שלי?
אם אפשר לישאול, איזה גירסת דרייבר הכי מומלצת לכרטיס מסך שלי?
האחרונה?
הספק לא ג'נרי, 500W של TOPOWER. גילית שכנראה הבעייה בחיבור PCI-E. רוחב החיבור הוא X1 כשהפוטנציאלי הוא X16. ככה לפחות אומרת CPU-Z. עכשיו רק נשאר לי לדעת איך אני משנה את זה...
אין לי מושג איזה לוח יש לך אבל אם יש לך כמה חריצים (כנראה 3) אז 2 יהיו 16 ואחד יהיה 1 (בשביל הרחבות למיניהן) תבדוק לפי החוברת של הלוח אם איזה מהסלוטים אמור להיות 16
חריץ PCI-E יש לי רק אחד, ושמו בחוברת של הלוח אם הוא PCIE_16.
זה הלוח אם: GA-M61VME-S2
(Note 2) The GA-M61VME-S2 supports up to PCI Express x1 mode. (please refer to the VGA cards support list)
כן, כשהמשכתי לקרוא בחוברת אחרי שפרסמתי פה את הדגם של הלוח אם שמתי לב לזה. בכל מקרה... עכשיו אני כבר יודע מה בדיוק הבעיה, הלוח שמכרו לי... :kopfpatsch:
תודה על העזרה!
תנסה קצת לאזן את המערכת
כרטיס מסך של 2000 שקל עם לוח של 350 שקל
יש לי תוצאה נמוכה מאוד עם המחשב החדש ב 3DMARK 2006
E4300 @ 2.9GHZ
8800GTS 320MB
Gigabyte 965P-S3
512X2GB Kingston DUAL CHANNEL DDR2 667MHZ
המערכת הזאת מוציאה לי 3596 ב 3DMARK 2006
מה יכולה להיות הבעיה ?
יש לציין שבמבחן של 1MB בסופר PI התוצאה היא 21 שניות שזה טוב עד כמה שאני יודע
ובמשחקים הכל עובד מצויין
עריכה : הבעיה נפתרה, ה PCI-EXPRESS LINK WIDTH היה על X1 במקום על X16 ;D
התוצאה החדשה היא 8931 למתעניינים...
תגיד תומי איפה רואים את PCI-EXPRESS LINK WIDTH ?
כנס ל CPU-Z בלשונית Mainboard
