דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
מעולה, פשוט 06 יותר מושפע בציון במעבדים לעומת זאת שבמשחקים כמעט ולא.
לא רק ביגלל הציון של המעבד...
X2 4200 מוציא כ1700 נק' מעבד ה06
E66@3.15 מוציא כ2600
עד כאן מסכים ?
4200 עם GTS מקבלים 7300 נק' (yanivs)
E66@3.15 עם GTS מקבלים 8800 נק' (http://www.tweaktown.com/articles/980/6)
מסכים איתי שזה מוגזם ביחס לשינוי בניקוד של המעבד בילבד ?
הסיבה היא שהמעבד פשוט מגביל את את הכרטיס ולכן גם הניקוד הגרפי יורד (SM2/SM3) בנוסף לירידה בניקוד של המעבד..
yanivs, אתה יכול ליראות בברור על מה אני מדבר אם תעסה אפילו OC פשוט ביותר של כ200-300 MHZ ותיראה שלא רק הניקוד מעבד עלה אלא גם הניקוד הגרפי , דבר שלא קורה בד"כ אחרי OC של המעבד לבד..
חחחח אני בידיוק בא להמליץ לך על זה ואתה כותב שאתה הולך לנסות :lol: :lol:
שיהיה בהצלחה :xyxthumbs:
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324.1k
יש לך איזו המלצה על מעבד שאני יכול לשים בימקום ה 4200 שלי בלי ליפשות את הרגל :nixweiss:
אין...גם המעבד הכי טוב של AMD מגביל את הכרטיסים האלה (כמו גם חלק מהC2D הפשוטים )... ואתה בקולת יכול להשוות את הביצועים שלו ע"י OC שלך . OC ל 2.8/2.6 למשל נותן לך ביצועים כימעט כמו של FX62/FX60 ... (להם עדיין יש יתרון קטנטן ביגלל הקאש הגדול יותר )
כמו כן תיזכור שמדובר בסתם באנצ' שלא אומר יותר מידי...
ומה שחשוב זה מישחקים ושם זה מיתחלק לשני מצבים ...
משחק על הגדרות נמוכות: הבדל של 1XXFPS ל2XXFPS (סתם זורק כן ..) כלומר ביזבוז של כסף על המעבד החזק + על הכרטיס החזק :smile1:
משחק על הגדרות גבוהות : אין הבדל בין המעבדים או הבדל אפסי ובכל מיקרה ירידה מיתחת ל 40-50FPS לא תהיה ביגלל המעבד אלא בגלל הכרטיס .
אתה בטוח בזה? לפי מבחנים באינטרנט, הX1900XT מקבל FPS גבוה מאוד על הגדרות גבוהות עם מעבד חזק, אבל די מקרטע אצלי עם הE6300
המפרט שלי
amd 64 - 3000 939
512x2 ddr 400
6800gs
ספק TT420
התוצאה היא 2282
לפי האתר שמשווה מה שהוא הראה שם תוצאות למחשב כמו שלי מגיע גם ל-3000 נקודות...
עכשיו למשהו פה יש מערכת דומה אולי להשוות ? או משהו יודע האם התוצאה שלי נחשבת טובה ואם לא איך אפשר לשפר ?
הדריברים הכי חדשים והכל ... לא יודע למה
^^^ ב - 06? או 05?
^^^ ב - 06? או 05?
מה נראה לך??
idodos,
התוצאות שאתה רואה הם גם תוצאות של אחרי OC ולכן יש תוצאות גבוהות משלך.
אתה יכול לשפר את התוצאה ע"י בחירה בדרייבר ולשים שם על ביצועים ולא על איכות תמונה.
לא מזמן קבילתי את המחשב החדש! :xyxthumbs:
שמח וטוב לב, אחרי שהרצתי את BF2142 על סופר HIGH, ואת גוטיק 3 גם D: עשיתי בדיקה ב3DMARK...
05-
9600
06-
5241
ממה שהבנתי הייתי אמור לקבל ב05 קצת יותר (אלפייה או שניים....), לא שזה יעשה אותי יותר מאושר, אני גם ככה לא ירגיש בהבדל היום, אבל אם יש איזה פגם קטן עדיף לעלות עליו עכשיו...
ד"א אני משתמש ב6.10 והפעלתי AA דרך הדרייבר, אם זה משפיע...
והאם כדאי לעדכן ל6.11?
מגניב.... ::)
איזה כרטיס יש לך?
וכן AA דרך הדרייבר משפיע ב-3DMARK.. בכלל תוריד שם הכל לפני בדיקה ב-3DMARK.
@PSDESIGN
אחלה תוצאות!
אבל מה המפרט? :nixweiss:
;D
חחחח מתאים לי לשכוח לכתבו ת'מפרט :bash:
הכרטיס הוא X1950XT
הוספתי את המפרט המלא ל"מפרט שלי" אז תבדקו.
עריכה: ניסיתי להתקין CATA 6.11 וזה כתב איזה EROR מוזר...
זה הגרסא של ה 512 מגה או ה 256(לא יודע אם יש בכלל)?
256, לא קיימת גירסא של ה512!!!
והורדתי את הAA דרך הCATA וקיבלתי 10K ב05... למישהו יש מוזג מה הבעיה עם ה6.11?
שלום
יש לי Gigabyte GeForce 6800GT 256 256 AGP
עם 350 ו1000
ככה הוא מוציא לי ב3dmark05
4875
עם קצת OC עד 400 ו 1070
הוא הוציא
5279
אז ככה:
*התוצאה ההתחלתית נראת לי נמוכה למדי יחסית לכ. מסך. אפשר הסבר לזה?
*עד כמה אפשר למשוך עוד את הOC? התוצאה באמת תשתנה לטובה? ניסיתי לני זה בCOOLBITS שלא עבד לי כל כך טוב, עכשיו אני מנסה בRIVATUNER שעושה את העבודה
*ישנו הבדל מהותי עד כדי כך בתוצאות בין AGP ל PCI E?
תודה :)
^תוצאה סבירה לחלוטין למערכת שלך.
