דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
המפרט שמימין בלי OC
כ.מסך - 7600GT של חברת ALBATRON
תוצאה ב - 3DMARK06:
total = 2867
sm 2.0 = 1287
HDR/sm3.0 = 1202
cpu = 793
בגרסא בסיסית של התוכנה ברזולוציה של 1280X1024
filtering=optimal מה זה אומר?
ללא AA
מה אתם אומרים? גבוה/נמוך מדי?
עריכה: שמתי לב מחיפוש באינטרנט שהמעבד מאוד משפיע על התוצאה... זה נכון?
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324.1k
כמה בערך מחשב עם Squad Sli ב3DMARK??
המפרט שמימין בלי OC
תוצאה ב - 3DMARK06:
total = 2867
sm 2.0 = 1287
HDR/sm3.0 = 1202
cpu = 793
ללא AA
תוצאה נחמדה
לפי מה אתה קובע שהתוצאה נחמדה? אתה מכיר תוצאות דומות?
כי התוצאה הזאת הדאיגה אותי - ועכשיו שימחת אותי עם זה שאתה אומר שהיא נחמדה
חברה המפרט שלי והתוצאה
לוח אם ASUS A8N DELUX
מעבד AMD 64 ATHLON 3200
כרטיס מסך 6800 THD של לידטק
זכרון גיגה.
אני מקבל 3247 בגירסת 2005 וראיתי לעומת זאת תוצאות ממש גבוהות של אנשים עם מפרט דומה.
מה ניתן לעשות?
יש סיכוי שזה בגלל הזכרונות האיטיים של הכרטיס?
התוצאה שלך לא נראית לי הגיונית :nixweiss: עם1300 פרו אני מקבל יותר (אחרי OC של 15%).
6800 צריך לקבל לפחות 4000 נק'
חברה בדקתי שוב זאת התוצאה..
מה כדאי לבדוק?
ד"א זאת גירסה רגילה של 2005 כלומר לא קניתי את הגירסה המלאה.
General Information
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0c
Mobo Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Mobo Model A8N-SLI DELUXE
AGP Rates (Current/Available) N/A / N/A
CPU AMD Athlon 64 2011 MHz
FSB 200 MHz
Memory 1024 MB
Display Information
Graphics Chipset NVIDIA GeForce 6800
Driver Name NVIDIA GeForce 6800
Driver Version 9.1.4.7
Driver Status WHQL - Not FM Approved
Video Memory 256 MB
Core Clock 324 MHz
Memory Clock 598 MHz
Benchmark Settings
Program Version 3DMark05 Revision 2 Build 0
Resolution 1024x768@32 bit
Anti-Aliasing None
Texture Filtering Optimal
Vertex Shader Profile 3_0
Pixel Shader Profile 3_0
Force Full Precision Off
Disable DST Off
Disable Post-processing Off
Force Software Vertex Shaders Off
Color Mipmaps Off
Repeat Count Off
Main Test Results
3DMark Score 3752 3DMarks
CPU Score 4174 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Return To Proxycon 17.2 fps
GT2 - Firefly Forest 10.7 fps
GT3 - Canyon Flight 18.4 fps
CPU Tests
CPU Test 1 2.0 fps
CPU Test 2 3.9 fps
Feature Tests
Fill Rate - Single-Texturing N/A
Fill Rate - Multi-Texturing N/A
Pixel Shader N/A
Vertex Shader - Simple N/A
Vertex Shader - Complex N/A
Batch Size Tests
8 Triangles N/A
32 Triangles N/A
128 Triangles N/A
512 Triangles N/A
2048 Triangles N/A
32768 Triangles N/A
שאלה לי אליכם
כמה המפרט שלי אמור להוציא ב3DM06
AMD 3600 X2
7900GT 256MB
1GB RAM
תודה מראש! :yelclap:
שאלה לי אליכם
AMD 3600 X2
7900GT 256MB
1GB RAM
יצא לי עם המפרט הזה 7708 ב3DM05
זה לא אמור לצאת יותר?
כן אמור לצאת יותר..
מה הטמפ' שלך במאמץ/מנוחה?
תתקין תתדריבר הכי חדש של נוידיה.
תבדוק 6 פינים מחוברים
עריכה:
http://www.gamepyre.com/reviewsd.html?aid=706&p=5
בדקתי פה והתוצאה דיי דומה לביקורת. כנראה שזה בסדר, כי אני מוציא כמוך אבל עם מעבד חזק יותר
כן אמור לצאת יותר..
עריכה:
טעות שלי :s07:
כן אמור לצאת יותר..
עריכה:
תודה..
אבל מה זה 6 פינים
איזה חיבור זה?
חיבור לחשמל נוסף לכרטיס מהספק
