דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
לדעתי הוא כן משתמש בדרייבר הזה כי רק שם אני יודע על הבעיה הזו..
יכול להיות שזו הבעיה בעצם, ממליץ הסרה נכונה של הדרייבר והתקנה של דרייבר קודם או לחילופין התקנה של הבטא,
אני משתמש בה כבר כמה ימים והדרייבר תקין ללא באגים.. (בנתיים :smile1: )
רגע והספק לדעתכם לא מהווה בעיה? יכול להיות בכל מצב כזה שהמחשב נדלק הכרטיס עובד אבל לא מקבל מספיק מתח מהספק ולכן מוריד בביצועים? ואם כן איך אני בכלל יכול לדעת על זה? ובקשר להחלפת דרייברים, אני אנסה אבל לאיזה דרייברים להחליף? איזה גרסא ?
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324.1k
זה שהוא ג'ינרי זה כבר מהווה בעיה, ללא קשר לביצועים...
דרייבר קודם\בטא תנסה.. אישית אני מעדיף את הבטא, לי יש שיפור קל איתו ואמרתי שבנתיים לא נתקלתי בבאג.
זה לא משהו שאי אפשר להסיר, תבדוק.
זו הגרסא הקודמת? [סורי על הבורות אבל עד עכשיו הייתי עם דרייבירים של ATI].
http://hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=352
ד"א- איך הדרייברים של אומגה אצל נווידיה, אצל ATI הם היו יחסית ממש טובים גם פה הם ככה או שעדיף להשתמש ברגילים?
84.21 הוא הרישמי הקודם...
עוזי באיזה בטא אתה מישתמש אני עדיין עם ה 84.21 ו ה 91.31 פשוט עלוב...
אז להוריד את ה-84.21?
http://www.nzone.com/object/nzone_downloads_winxp_2k_32bit_91.33.html
ניסיתי את כולם ובנתיים זה נותן לי את השיפור הטוב ביותר (לפי FPS ולא 3DMARK בלבד)
,וכמו שאמרתי בנתיים לא נתקלתי בבאגים..
אבל אם הדרייבר שלך יציב (ואני מאמין שכן כי הוא באמת היה טוב) זא תשאר איתו כבר... הרי השיפור הוא מזערי.
אני העדפתי אותו על 84.21 בגלל שאני בטל\מפעיל SLI אני לא צריך לעשות רסטרט או לסגור את כל החלונות.
כן.
רק תעשה טובה ותסיר כמו בן אדם דרייבר... מעצבן אותי לראות הסרה של אנשים כאן..
כנס למצב בטוח תסיר ואז תחזור להתקין.
כן.
בשביל מה צריך לעשות את זה דרך מצב בטוח?
כדי שלא ישארו לך שאריות הדבר העלוב הזה שניקרא 91.31...
בנוסף לזה ידוע שההסרה של ווינדוס זה קקה של דבר ובמצב בטוח ההסרה טובה יותר, לא מושלמת אבל טובה יותר.
אני בכלל ממליץ לכולם "Your Uninstaller! 2006" תוכנה מעולה שיודעת להסיר כמו שצריך! שאריות ב-REG,קיצורים ותקיות...
לדוגמא אם הסרתם משחק והזזתם את מיקומו בהתחל.. גם שם הוא יוסר.. לא כמו ווינדוס הדפוק הזה!
תוכנה טובה...
למישהו יש ניסיון עם הבטא האחרון ? 91.45 ?
תוכנה טובה...
לפי מה שאני ראיתי באינטרנט לא מנסיון אישי זה 91.31 עם תוספת לסידרה 6 ל-AA??!?! אני זוכר נכון?
אני אבדוק שוב, אבל נראה לי שאני לא טועה.
עריכה:
כנראה שאני טועה,
טוב לאחר חיפוש מדובר בתמיכה ב-Quad SLI.
לא יודע מרוב ההתעסקות שלי עם הדרייברים בזמן האחרון התערבב לי הכל...
אז אם נחזור לשאלה שלך:
לא. אין נסיון. חחחח אבל יאללה נוריד.
הם גם מוסיפים תמיכה בAA האיכותי לסידרה 6 אתה לא טועה ;)
וגם Q-SLI .
אז מבחינת באגים וביצועים הם צריכים להיות כמו 91.33 לנכון ?
וגם Q-SLI .
כן במחינת הבאג\ים לפי אתרים שנכנסתי כדוגמת גורו, אנשים נתקלו באותם באגים...
אתה רוצה שאני אוריד ואבדוק? אין לי בעיה.
יא אללה עם הכרטיס הזה גם כן..
התוצאה עכשיו ירדה לי ל-4100 ומשהו..
מה הבעיה אני לא מבין ולמה במשחקים כמו ניד פור ספיד באטלפילד אלף ליף 2 אני לא רואה שום שיפור משמעותי מה-9600XT שהיה לי!?!
למישהו יש מושג מה הבעיייייה?
ספק כח.
