דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
הSMBUS הזה זה דרייבר שמותקן ברגע שאתה מתקין את הדרייברים של הלוח אם.. -ככל הנראה לא התקנת את הדרייבר של הצ'יפסט ולכן התוצאה הנמוכה+זה שהוא לא גילה את הSMBUS.
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324.3k
אוקקיי :) אני ינסה מחר למחוק ולהתקין שוב בצורה טובה, ואני יעדכן.. לילה טוב :)
זהו,תמיד אחרי ריסטרט קופצת לי הודעה שאני צריך להתקין SM bus או משהוא כזה.. ניסיתי להתקין אותו אבל לא הולך..לא ניסתי למחוק ולהתקין את הדרייברים כי לא יחסתי לזה חשיבות..יש סיכוי שזה הוא מקור הבעיה?
וכן הוא עובד על X8 :)
אכן זה מקור הבעיה, תטפל בזה...
*בכל מקרה, בואו לא נהפוך את הדיון לדיון תמיכה טכנית, ונתמקד בתוכנה.
תודה.
תודה לכולם..סידרתי את זה עכשיו התוצא היא 3509 גם קצת חלש לדעתי ל6800..וזה עם צינורות פתוחים..
ננסה לעשות כבר משהוא. 10x
איך התוצאה החדשה שלי  :cool2:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=936926
דווקא הXL אוברקלוק לא רע ואנשים שעשו Vmod קטן עברו את ה6000  :smile1:
תודצה מעולה אחי!
אני בסטוק מקבל 4950 ... 3 שאלות לי אלייך:
1. עם איזו תוכנה עשית OC לכרטיס מסך?
2.כמה היית מקבל בסטוק ?
3.איזו ליבה יש לך במעבד?
איך אתה מקבל בסטוק 5200 אם יש לי מעבד טיפה יותר חזק משלך?
אתה יכול לעזור לי בזה?
אני מקבל בסטוק 4950 ואתה 5200 שזה 250 נקודות יותר שזה די הרבה! ועוד המעבד שלי יותר חזק קצת... :nixweiss:
כנראה גירסאת דיירברים שונה...
תבדוק גם שאתה מריץ תבדיקה אחרי אתחול, סגור תוכנות כבדות וודוא שהפילטרים מכובדים דרך הדרייבר.
בהצלחה.
תתקין את 5.6
כנס לדרייבר חפש שם אפשרות כזאת
Mipmap Detail Level
תשנה ל High performance
עריכה:
5772 ואני עוד מיתכוון להמשיך ;)
כנראה גירסאת דיירברים שונה... - מעודכן ל5.6
תבדוק גם שאתה מריץ תבדיקה אחרי אתחול-מורץ אחרי איתחול, סגור תוכנות כבדות - סגורות כולן וודוא שהפילטרים מכובדים דרך הדרייבר.-מכובים
בהצלחה.
ועדיין אותה תוצאה... (ככה גם הרצתי לפני כן)...
תתקין את 5.6
Mipmap Detail Level
עריכה:
אפשר תמונה לMipmap Detail Level הזה?
בבקשה :)
סבבה אחי..
זה אומר לכרטיס שיעבוד חזק יותר או חלש יותר?
כי אני לא רוצה שהוא יתאמץ יותר מדי כי הטמפ' שלו גם ככה לא משהו
או.קיי אני יכתוב פעם נוספת בתקווה שתענו לי!
זה התוצאות שלי במבחני הבנצ'מרקים אני רוצה שתגידו לי אם זה בסדר התוצאות
עכשיו חוץ מזה שאני מפעיל את התוכנה 3DMARK05 זה מריץ לי את המבחן הראשון על גג 11FPS :-[ אבל גג!
ומתי שזה עובר למבחן השני הוא כזה יוצא מהמבחן מראה לי את הווינדווס ואז חוזר ופשוט נתקע לאיזה כמה דקות על השעון!
הפעם אמרתי אני יחכה סבלנות רק גורמת לטוב בסדר חיכיתי כעבור כמה דקות הוא מריץ לי את המבחן אבל נתקע על הפריים הראשון!
ומשם זהו נתקע לגמר ואז אני צריך לסגור את התוכנה!דרך אגב אני באוברקלוק אתם גם יכולים לראות ב ORB שלי 365 לליבה ו 250 לזיכרונות והכל יציב!
אבל זה משום מה קורה מה שאמרתי וגם בהגדרות סטוק זה קורה...
ועוד שאלה למה לא שומעים כלום מתי שזה מריץ את התוכנה?
וזה משום מה לא מריץ לי את הבדיקות של הסאונד אם מישהו עוזר לי הוא פשוט מלך באמת תודה לכל מי שיעזור לי כי אלו שאלות שמטרידות אותי הרבה זמן!
הנה התוצאות:
3DMARK05:
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=12
וב 3DMARK01SE:(משום מה רק בבדיקה הזאתי הלוח מצפצף למרות שהטמפ' בסדר)
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=6
3DMARK03:
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=10
וב PCMARK04:
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=11
ומשום מה הוא רושם לי שזה AGP 4X למרות שהלוח שלי תומך ב 8 אז איך משנים?(אם זה לא שייך לפורום תגידו לי כי זה מה שנראה לי דופק הכל)
