דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
פאנן תודה ני יקרא עכשיו תביקורת
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.4k
שלום לכולם !!!
אני מבקש המלצה על ספק כח למחשב שלי (כרגע יש לי ג'נרי ואני מעוניין להחליף).
הפ'יצרים שהייתי רוצה בו זה: מודולרי, +- 500W, מחיר 750 MAX.
בתודה מראש !!!
ה-OCZ 450W MODSTREAM הוא מודולרי ועולה 570 ש"ח~.
יש את אותה גרסא רק של 520W והיא עולה 760 ש"ח , אך אתה בכלל לא צריך אותה.
ה-450W יהיה די והותר בשבילך.
מה ההבדל בין ה-ModStream ל-PowerStream ?
ב-ModStream יש את עניין המודולריות.
ב-PowerStream אפשר להתאים את הריילים ידנית כשהריילים מתחילים "להתנדנד" או להיות בלתי יציבים.
למטרות אוברקלוקינג כבדות , ה-PowerStream עדיף בהרבה.
הביצועים של ה-Powerstream יותר גבוהים, ה-Modstream מתוכנן יותר למודולריות ומראה
תודה !!!
מישהו יכול להמליץ לי על ספק כוח טוב?
הלוח אם שלי הוא asus p5gd2
אם אין לך תקציב מיוחד או צרכים מיוחדים, ה-EG425P-VE FMA של אנרמקס יהיה מצויין
בהחלט חיזוק milk-inc
בהחלט :beerchug: milk-inc
ולא נשכח את הכבלים "מונעי ההפרעות" והשליטה ברליירים של ה 3.3 ו 5 שטובה לעוד כמה דברים כמו over מתח לזיכרונות אם צריך.
חוץ מזה מדובר בספק חזק ויציב מאוד (ושיהיה כנה מידה 0- עברתי אליו מ antec 550 24pin), למעשה כיום בארץ אין ספק מומלץ יותר מה powerstream
מה גם שמקבלים עליו 5 שנים אחריות - 3 מהיבואן בארץ ו 2 נוספות ע"י rma ל ocz.
[attachment deleted by admin]
ENERMAX EG375P-VE Ver.2.0
מזה ולמה הוא עולה 100 שקל יותר מהאנרמקס 350 שתיכננתי לקנות
הבדל המחירים הוא בגלל תמחור גרוע של החנות
ההבדל בין הספקים זה שהספק שתכננת לקנות הוא מהסדרה הישנה של אנרמקס, וה-EG375 הוא מסדרת ה-Noisetaker P העדכנית, ויש לו יתרונות רבים
אני הבנתי ש-BTX-24 פינים בשימוש רק אצל אינטל אז למה הוא מופיע על לוחות ל-AMD ?
זה לא רק BTX, זה גם המהדורה השנייה של תקן ה-ATX12V
השינוי הזה נכנס בעיקר כי כרטיסי המסך צורכים דרך ה-PCI-E יותר זרם מאשר דרך ה-AGP. זה לא ממש עניין של אינטל או AMD למרות שבסופו של דבר אינטל בד"כ מפתחת את התקנים הללו
1.2.2. Main Power Connector:
The 2 x 10 main power connector has been replaced by a 2 x 12 connector. This was made to
support 75 watt PCI Express*requirements. Pinout assignments are based on the SSI recommendation.
With the added 12V, 5V, and 3.3V pins the need for an Aux Power connector is no longer
needed and the guidance for this connector has been removed.
ATX12V Power Supply Design Guide v2.2, עמוד 9
ז"א אם אני אחבר ספק אם 24 פינים ללוח שלי הוא לא ישרף אן משהו כזה (הלוח בחתימה) והספק OCZ MODSTREAM 450W.
