דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
מה ההבדל בין ATX 2.0 לבין ATX 2.01?
לא זכור לי שראיתי ספקים בתקן ATX 2.0, אלא רק 2.01
שלום,
כמו כולם כאן אני מעוניין לקנות ספק איכותי, חשוב לי מאוד גם שיהיה שקט.
המליצו לי על FSP ואני מתלבט בין שני הדגמים האלו:
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm - http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4016
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan - http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4015
מדובר במחשב עם לוח אם ASUS P5LD2 deluxe.
כמה שאלות:
איזה מהשניים עדיף ?
מה המשמעות של SATA בראשון ?
מה המשמעות של Version 2.0 בשני ?
איך אני יודע אם הם מתאימים ללוח אם שלי ?
ומה זה לכל-הרוחות הריילים שכולם מדברים עליהם פה ?
תודה רבה
ה Version 2.0
SATA זה אומר חיבור חשמל לכוננים קשיחים בעלי חיבור SATA
Version 2.0 זה אומר שהספק נבנה בתקן ATX v2.01
הלוח שלך הוא 24 פינים, ולכן שניהם יתאימו לו
ריילים זה בעצם הקווי חשמל שמספקים את החשמל למחשב שלך, יש 3 עיקריים: 3.3V 5V 12V, כאשר בתקן ATX v2.01 הפרידו את ה 12V לשני ריילים (מסילות) נפרדות כדי להפחית עומס ממסילה בודדת ולקבל יציבות יותר גבוהה
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.6k
זה אומר שתקן 1.3 לא מתאים ל-SATA 2 ??
אז בעצם מה שנאמר זה שהספק כח TAGAN TG420W-U1 אינו מספיק לחומרה שקיימת אצלי במחשב או שהוא כן מספיק אך מומלץ ספק בעל תקן ATX v2.01
הוא מספיק אך מומלץ בעל תקן ATX v2.01
אין קשר בין חתול לטלפון
ל SATA II יש חיבור חשמל זהה ל SATA רגיל
זה פשוט סידור מסוים של חוטי חשמל מסוימים בסדר מסוים
אפשר למצוא חיבור SATA גם בספקים בתקן ATX v1.3
כך שאם לא מצוין SATA בתיאור הספק, צריך להשתמש במתאמים ? או שפשוט הספק לא מתאים ?
האם הספק הזה : http://www.thermaltake.com/purepower/W001314.htm
יכול ל"סחוב"
מחשב בצורה טובה
AMD כפול ליבה
שתי כרטיסי מסך 6600 GT sli
3 מאוורים 120
קירור מים
לידים
הארד דיסק וכונן וצורב?
[attachment deleted by admin]
הוא אומנם יכול לסחוב אבל יש ספקים הרבה יותר אמינים ויציבים באותו מחיר.
יש מתאמים
r link=topic=140478.msg1195801#msg1195801 date=1127610597]
יכול ל"סחוב"
מחשב בצורה טובה
AMD כפול ליבה
3 מאוורים 120
קירור מים
לידים
א. במחיר שלו קונים ספק שלא רואה אותו
ב. לא הייתי שם כפול ליבה + 6600GT SLI על ספק עם 18A בלבד ב 12V
לשניהם יש חיבורים של SATA
ההבדלים ביניהם הוא שלאחד יש ACTIVE PFC
ולשני יש פסיב
ולשני יש פסיב
מה שמביא אותנו לנושא הבא:
מה זה PFC ומה ההבדל בין ACTIVE ו-PASSIVE ?
PF זה Power Factor, זה אומר מה היחס בין הוואטים שהספק צורך לבין מכפלת הזרם*מתח שהוא מקבל. ככל שהיחס הזה יותר קרוב ל-1, ככה הוא פחות מפריע לרשת החשמל ואפשר להשתמש ב-UPS עם דירוג VA יותר נמוך איתו
Active PFC זה רכיב שדואג שהיחס הזה יהיה כמה שיותר קרוב ל-1.
תגידו מישהו יכל להגיד לי ספק 300 350 גג בישביל המחשב שלי רק עים 2 של 512 קינגסטון וכרטיס 6800 הרגיל? המחשב מופיע בחתימה
Enermax 350W יהיה טוב בתקציב.
תודה אבל זה 100% יספיק גם עים אני ישדרג לעוד 2 הרד דיסקים של 80 - 120 ועוד גיגה זיכרון כי זה במתוכנן ועוד כל מיניי כרטים עוד לא בדקתי מחרים אז תציע\ו לי כמה מודה לך\לכם
שלום לכולם.
יש לי ספק גנרי מעפן והוא עושה לי בעיות.
יש לי תקציב של 500 ש"ח.
חשבתי על : Enarmax 420W .
המפרט שלי בחתימה..
ההמלצה של נוידיה היא לספק של 350W לפחות לגבי ה6800 (לא בטוח GT או רגיל אבל בכללי זה לכולם נראה לי)
אז תמיד עדיף יותר וה420W לך עליו
:smile1::screwy::smile1:
