שאלה בקשר לצריכת דלק והאצה במכוניות
אם אני לוקח 2 מכוניות מאותה החברה ואותה השנה האחת בעלת מנוע 1.6 והשנייה 2.0
איזה מכונית תאיץ מ 0 ל 100 יותר מהר?
ואיזה תצרוך יותר דלק?
כי אני כבר מבולבל כל אחד אומר לי משהו אחר! :nixweiss:
כמה גדול הנפח ככה צורך יותר דלק
בס"ד
תראה לרוב ה2.0 תיקח אבל זה לא בטוח!!!
זה תלוי גם בכובד המכונית אם ה2.0 תהיה כבדה בהרבה מה1.6 אז ה1.6 יקח
וזה גם תלוי במנוע עצמו עם זה אותו מנוע או שונה
אבל אם אתה רוצה לבדוק אתה יכול לבדוק באתרי מכוניות
את האצה של המכונויות
לי אמרו שנגיד אם שתיי המכוניות נוסעות על אותה המהירות נגיד 70 קמ"ש אז מנוע 1.6 יתאמץ יותר ויצרוך יותר דלק ממנוע 2.0 שבכלל לא יתאמץ במהירות הזו!
זה נכון?
בס"ד
אני מדבר על אותו הרכב אותו הדגם רק מנוע שונה!
זה מאוד תלוי...
למנוע יותר גדול יש מומנט יותר גדול - כלומר, יש לו יותר כוח להתמיד בביצועים בהנתן קשיים.
לכן, למשל, אם אתה נוסע הרבה בעליות, אז מנוע קטן לפעמים יצרוך יותר דלק.
בקיצור, זה לא חד משמעי. אבל באופן מאוד כללי מנועים גדולים צורכים יותר דלק, ואם זה אותו דגם של רכב אז התאוצה של בעל נפח המנוע הגדול יותר תהיה (כמעט) תמיד גדולה יותר...
מצאתי כבר תשובה לשאלה שלי!
וגיליתי שכל מה שאמרו פה זה שטויות אז לא משנה כבר!
הסתכלתי בפירוט הטכני של כמה מכוניות וגיליתי ש1.6 צורך יותר דלק משמעותית מ2.0 אפילו שה 2.0 יותר כבד באיזה 300 ק"ג!
טוב לא משנה!
קישקוש.
בהינתן נתונים שווים כאשר רק נפח המנוע שונה, מן הסתם המנוע הגדול יותר יאיץ טוב יותר ויצרוך יותר דלק (שוב, בהנחה שמדובר בדיוק באותו רכב וגם בדיוק באותו מנוע, רק בנפח גדול יותר).
אוקיי יכול להיות שאתה צודק!
אני לא כל כך מבין בזה ! לכן שאלתי!
אבל תסתכל פה בצריכה של הדלק!
http://www.honda.co.il/Index.asp?CategoryID=104&ArticleID=420
לפי מה שכתוב פה!
ה2.4 צורך פחות מה 2.0
לא נכון, המספרים שאתה רואה זה מספר קילומטרים לכל ליטר דלק.
מספר נמוך יותר = צריכת דלק גבוהה יותר.
זה מאוד פשוט.
נפח המנוע זה למעשה נפח הבוכנות שלו.
עכשיו אם תיקח את הנפח ויחס הדלק לאוויק במנוע (שהוא קבוע) תבין שבכל מחזור של שריפה מנוע 2 ליטר צורך יותר דלק. זהו כלל אצבע הנכון לשני מנועים בעלי אותה יעילות אשר פועלים באותו העומס.
נתוני האצה הינם תלויים מאוד בגלגלי במכונית, הצמיגים, יחסי העברה, תיבת הילוכים, משקל, הספק המנוע ועקומת המומנט שלו. צריכת דלק של מנוע הינם מדד ליעלות התרמודינמית שלו, כלומר כמה כוח הוא מוציא מכל פעימת שריפה.
ישנן חברות המוציאות מנפח קטן המון כח וביעלות גבוהה ולכן מנוע קטן שלהם עלול להיות גם חסכוני יותר וגם חזק יותר.
כלומר כמו בחיים, השורה התחתונה קובעת ולא המראה החיצוני :-)
שבת שלום.
אוקיי הבנתי אותכם! 10X :xyxthumbs::hi:
