NEC 3540 - סריקות.
כל מי שיש לו NEC 3540, מוזמן לשים פה תוצאות סריקה...
אין לי מושג מה הלך עם הצריבה הראשונה שלי בצורב הזה, אנא תגובתכם...
צרבתי על VERBATIM DVD-R X16 (מהחבילה של 25 יחידות - אופיס דיפו.) NERO 6.6.0.16.
מהירות הצריבה: X8
סרקתי את הדיסק באמצעות CD-SPEED 4.01
פעם ראשונה הסריקה הייתה במהירות X8
פעם שניה הסריקה במהירות X16 ...
מישהו יכול לפענח את התוצאות המוזרות האלו ?
[attachment deleted by admin]
התוצאות בסדר,וסורקים במהירות 5X,אם היית מחפש היית מוצא תשובות.
הנה הדיסק שעכשיו צרבתי,מדיה מהירות 16 נצרב במהירות 16,נסרק במהירות 5 בעזרת הקושחה של ליגי ודי
VERBATIM X16 DVD+R  נצרב בX8:
אז מי אמר שNEC אוהבים יותר DVD-R ?
יפה מאוד,זו הסיבה שקונים דיסקים איכותיים. :xyxthumbs:
עכשיו צרבתי בX16 (וורבטים X16 אופיס דיפו - PRINTABLE DVD+R )
אני צריך לחשוש מהספייק הגבוהה של הPIF ?
אגב, (עשיתי חיפוש, משום מה לא מצאתי :s07: , ) למה אני צריך לשאוף, מבחינת ה PIF ו הPO ? זכור לי משהו 16, 120,
אני לא זוכר אם זה היה לגבי הMAXIMUM, או שזה הTOTAL ... הקיצר מה אני צריך לראות כדי להיות מבסוט...
תסתכל בסריקה של x-dude למשהו כזה צריבה אידיאלית צריכה לשאוף
מה כתוב בLABEL שכולכם מצנזרים? ;)
עוד סריקה, הפעם נצרב בX12.
יש הבדל לא קטן בין המהירויות...
אבל בחייאת, מהנסיון שלכם, או מדברים שאנשים אומרים, העליה הזמנית הזו יכולה לגרום בעיות בעתיד ? זה מידע חשוב...
אני מגיע פה ל375 PO מקסימום... האם זה עלול לדפוק משהו ? ומה לגבי הקפיצות המוזרות של ה PIF ?
אני רואה שהקושחה של ליג'י עושה קסמים אצל X-DUDE, האם הקושחה הזאת בטוחה במאה אחוז ?
אגב, יש עוד מישהו שיכול להעלות תוצאות בדיקה של DVD+R ?
UncleRico כן,הקושחה של ליגי ודי (זו שאני משתמש בה) בטוחה לחלוטין (כל עוד תהליך עידכון הקושחה עבר בהצלחה),אני הייתי ממליץ לך לעבוד איתה,גם ה DVD שלך יהיה RPC-1 (יקרא NTSC ו PAL בלי ההגבלה ל5 פעמים),וגם riplock removed להורדת סרטי DVD למחשב במהירות מקסימלית וגם ביטסטינג (שינוי DVD+R ל DVD-ROM ו DVD+RW ל DVD-RW).
אם אתה מחליט בכל זאת להשאר עם הקושחה הרשמית שיש לך,אז תמשיך לצרוב במהירות 12X גם ככה ההבדל לא מי יודע מה גדול...ה PIE failure שיש לך שם הוא דיי רציני.
כניראה שיש לי עוד מה לקרוא על הביטסטינג הזה...
תודה על המידע בכל אופן :xyxthumbs:
תגיד, אפשר לעדכן אחר כך חזרה לקושחה של NEC ? (בטח עניתם על זה מיליון פעם, אבל אני לא מוצא כלום, באמת שאני לא מתעצל...)
בכל מקרה, הינה סריקה של צריבה ב X16 של DVD-R (ורבטים X16):
םשוט מדהים ההבדל הזה בין ה DVD+R ל DVD -R .
היה לי קודם סריקה שנתנתה לי ממוצע של 50 PI ERROR עם איזה 700,000 בסה"כ ... זה היה בצריבה של DVD+R X16 (ורבטים...)
כן,שאתה מוריד את ה flasher ע"מ לבצע את עידכון הקושחה,יש לך שם אופציה לגבות את הקושחה הנוכחית (כמובן תגבה לפני שאתה מבצע את העידכון).
לגבי ה PIE: מספר ה errors פחות חשוב,כמובן שעדיף כמה שפחות אבל זה לא מה שיגרום לדיסק להיות בלתי קריא או שגוי,יותר חשוב זה ה failiures,כמה שהעקומה יותר גבוהה רוב הסיכויים שבאיזור הזה בדיסק המידע בלתי קריא (אם זה ממש גבוהה) או תקיעות למיניהם.
השאלה זה עד כמה זה פחות חשוב, בסריקה שלהלן: (DVD+R X16 נצרב ב X8 ) יש מספר היסטרי של PIE, ומספר PIF זעום ביותר...
כמובן שעדיף ששניהם יהיו קטנים, אבל השאלה היא האם עדיף למשל PIF בסביבות ה 8 עם ממוצע של 10 PIE , או PIF בסביבות 1-3 עם ממוצע של 40-50 PIE
(אוף טופיק - אני מחפש כבר שעה איפה מבטלים בNERO את ההוצאה של הדיסק בגמר צריבה, גוגל סיפר לי שהם הוסיפו אפשרות כזו, אבל לא מצאתי איפה עושים את זה :s07: )
לפני שאני מעדכן את הקושחה... ממה הבנתי, ליגי ודי לא שינו אסטרטגיות כתיבה, אז לא אמור להיות הבדל בין איכות הצריבה. הבנתי נכון ? :s05:
סריקה אחרונה להיום:
DVD -R X16 שנצרב במהירות X8,
את האמת, כבר נהייתי ממש מבולבל... DVD-R נותן לי יותר שגיאות PIF, והרבה פחות שגיאות PIE מאשר הDVD+R. ואחר כך עוד אומרים שיש קשר בין שני הדברים... :s07:
אני מקבל QUALITY SCORE מאוד נמוך. האם יש בעיה בדיסק?
מה שהוריד לך שם את הציון היה בגלל הספייק הבודד הזה של הPIF
תנסה לסרוק עוד פעם, תראה אם הוא מופיע שוב. (שמעתי שדברים כאלו לפעמים קוראים בטעות...)
עידכנתי את הקושחה לזו של ליג'י, בינתיים רק חול וכולירע.
התמונה הראשונה, היא ניסיון קריאה של DVD-R שנצרב בכפול 12.
התמונות השניה והשלישית הם של DVD+R שנצרב כפול 16 (אבל בפועל זה לקח 8:30 דקות משום מה...)
