כמה תקלות במחשב שלי... אשמח אם תעזור לי!
שלום!
יש לי מחשב
pentium 4 3.00 GHZ s-478
abit vt7
readeon 9550 gigabyte
עכשיו ככה זה הבעיות:
1) איך נאי רואה את הטמפ' של הכרטיס מסך?
2) כל כמה זמן שאני משחק פתאום המשחק נתקע וזה עושה שגיאה עם VPU RECOVER או משהו כזה או שפשוט נתקע כל המשחב וצריך רק לעשות ריסט...\מה אפשר לעשות כדי לסדר את זה? וממה נובעת הבעיה??
הקפצה..
זה דחוף זה קורה כל עשר דקות משחק...
1. אם אין חיישן טמפרטורה אתה לא תראה אותה
2. תבטל את הVPU RECOVER בדרייברים שלך
יש סטיקי בראש הפורום שמסביר את זה. ותקרא את החוקים כל עוד אתה שם
בדרייברים של הכרטיס מסך , אמורה להיות אפשרות לראות את המטפ'
אבל זה לא בטוח,אולי אין לך חיישן על הכרטיס מסך.
אם אין לי חייישן והבעיה היא באמת התחממות מה אני עושה?
(כבר ניסיתי לבטל פעם את הVPU RECOVER)
מקרר את הכרטיס מסך עם מאוורר 80/120 מ''מ? ::)
מקמבן משהו? ::)
זה צריך לעלות בסביבות ה40 שקל? לא?
(מאורר)
מה שכן כשהיה לי תדרייברים הישנים יתר (רק שהם היו ממש ישנים כי זה מה שקיבלתי עם הדיסק של הכרטיס9)
המחשב היה נתקע רק לעיתים רחוקות...
אולי אני פשוט יתקין דרייבר ישן אחד אחד (בסדר יורד) עד שאני ימצא אחד שזה לא קורה בו?
כי בכל זאת המחשב חדש...
אני לא רוצה שההורים שלי יכעסו שכבר צריך לתקן בו משהו...
איזה מאוורר בידיוק ?
זה השאלה.
בוא נגיד ככה כמה עולה מאורר 80 מ"מ?
וכמה אולה 120?
ויש לך אולי רעינונות איך לחבר אותו
צה, חכה רגע לפני שאתה שולח אותו לבזבז סתם כסף כי הייתה לי אותה הבעיה בדיוק עם הX800XT שלי והבעיה לא הייתה מעלות
קודם כל, זה קורה רק רק כשאתה במשחקים?
כן תנסה לעשות את זה, זה עוזר לפעמים
אם אתה בטוח שזה בגלל הטמפ' תעשה כזה דבר, פתח את הדלת הצדדית של המארז שלך, שים מול הכרטיס מסך מאוורר ביתי ותפעיל אותו על עוצמה חזקה ובו זמנית תשחק במשחק שתוקע לך את המחשב ותיראה אם הבעיה נמשכת... אם היא נמשכת אז הבעיה היא לא בגלל חום אלא בגלל הכרטיס עצמו או בגלל משהו אחר שקשור לחומרה/תוכנה שמותקן אצלך במחשב...
ואם היא לא נמשכת אז כניראה שהבעיה כן בגלל חימום ואז כדאי שתקנה קירור לכרטיס מסך... אבל זה לא נשמע לי הגיוני כל כך
אוקיי קודם תודה לך
עכשיו גם קרה פעם או פעמיים שפשו המחשב היה כאילו על 4 BIT ולא היה אפשר לשנות את זה רק אחיר כמה ריסטים (או שכיביתי תמחשב לקצת זמן? אני לא זוכר בדיוק)
עכשיו, רציתי לדעת מה היתה הביעהאצלך?
אצלי הכרטיס מסך התחיל לעשות בעיות לאט לאט עד שהוא מת לבסוף... אבל הייתה לי אחריות והחליפו לי אותו
תנסה להריץ את הכרטיס במחשב אחר אם יש לך אפשרות בשביל להיות בטוח
