התייעצות בנוגע לטמפ' מעבד P4
לאחרונה החלפתי את המעבד שלי (לבד) לP4-3G
כשאני בודק את הטמפ' דרך הביוס ללא בIDEL הוא על כ55 מעלות.
כשנוגעים בגוף קירור הוא חם, מה שאומר שהוא ימעביר את החום, המאוורירים עובדים והכל תקין,
השאלה היא האם 55 בIDEL זה תקין? :nixweiss:
טמפ' בIDLE לא חשובה.
חשובה הטמפ' ב LOAD
אני יבדוק,
על כמה זה צריך להיות במאמץ?
זה 3GHTZ של פרקסוט? או נורתווד?
אם זה פרקסוט,הוא יכול גם לעבוד ב70 מעלות במאמץ ,למרות שלא מומלץ.
אבל הוא יכול לעבוד בטמפ' מאוד גבוהות יחסית,למרות ששוב-לא מומלץ ;)
איך אני יודע את סוג המעבד?
בכל מקרה, קראתי ביקורות על גופי קירור,
ע"פ מה שראיתי יש שם 55 במאמץ, ושלי מגיע לזה בIDLE אז נראה לי ששווה לקנות גוף קירור חדש וטוב. לא?
תוריד את התוכנה CPU-Z יש אותה כאן במדור הורדות היא תתן לך המון מידע שימושי על המעבד כולל איזה ליבה.
לגביי איך לדעת,תוריד את התוכנה CPU-Z מהמדור ההורדות פה,כמו ש AVL ידידי ציין.
תתן שם סקרינשוט על התפריט הראשי,ואני יוכל להגיד לך.
דבר שני-אם אתה רוצה לקנות קירור חדש,ובהחלט להוריד את הטמפ' ב10-15 מעלות או יותר אז בכייף,למה לא?
כל עוד יש תקציב של 230¤ לקירור של ביגטייפון שנחשב להכי טוב כיום.
המעבד שלי הוא פרוסוקט, 3G
55-60 בIDEL נראה לי קצת גבוה.
אפשר לקבל המלצות לרכישת היטסינק טוב?
אני מחפש משהו שיעשה את העבודה ושלא דורש פירוק של הלוח אם מהמחשב (אין לי זמן לזה)
כמו כן אם אפשר לקבל המלצות לחנויות (אם לא נהוג ע"פ חוקי הפורום אז תסלחו לי)
אתה לא חייב לקנות קירור חדש , סדר את המארז שיהיה מאוורר , שים משחה תרמית כמו שצריך ושלום על ישראל.
המארז מסודר מצויין,
2 מאוורירים קדימה 2 אחורה+אחד בדלת מתחת למעבד בדיוק על הכרטיס 9800 GT המפלצתי ;)
גם בספק יש עוד 2 מאוורירים,
משחה טרמית יש, ונראה לי שההיטסינק יושב טוב, הוא חם בטירוף
ע"פ הBIOS ישר קופץ ל 56 כשאני מפעיל את המחשב.
ביוס זו לא טמפרטורה בIDLE
זה במאמץ חלקי
תבדוק לכמה הוא מגיע במאמץ מלא ב WINDOWS
זה מה שחשוב
1. מה שOMRIJ הציע מעליי.
2. שלי ב41 42 בIDLE (עכשיו בלילה שיותר קר) אז זה נראה קצת גבוה.
טוב אז ככה.
במאמץ זה מגיע עד 64-65,
IDEL עומד על 55
מה אתם אומרים.
עקרונית זה נראה לי בסדר....
לי אישית הטמפרטורה הכי נמוכה שאני משיג במעבד הזה זה 44 מעלות בIDLE עם קירור Zalman CNPS7000B-Cu 92MM Fan למעבד+ מאוורר מקדימה שמכניס+מאוורר צד מכניס+2 מאחורה מוציאים(כולם 80מ"מ)+חלון פתוח שפונה למארז+אוויר קריר של רמת הגולן בערב ;D
