שאלה - Sempron / Athlon
כמה שאלות:
מה ההבדל בין מעבדי ה-Sempron ל-Athlon ?
מה ההבדל בין הסלרון לפנטיום ?
מתי ההבדל יבוא לידי ביטוי? (באילו יישומים?)
בקרוב אני אצטרך להרכיב מחשב שהשימושים העיקריים שלו הם: גלישה באינטרנט, יישומי office, וקצת סרטים.
האם במחשב כזה יורגש ההבדל בין המעבדים?
מה כדאי לשים? (שיקול של עלות-תועלת).
תודה מראש לעוזרים.
סמפרון סוקט A זה ATHLON XP ישנים שהעלו להם את הדירוג.הייצור שלהם עומד להפסק עד סוף השנה.
סמפרון סוקט 754 קיים כ32 ביט ו64 ביט.מעבד זול ודי טוב עם פוטנציאל אוברקלוק גבוה.עדיף על הסלרון D.
ההבדל בין סלרון לפנטיום יבוא לידי ביטוי בהפעלה של כמה תוכנות במקביל ,יישומים כבדים ומשחקים כבדים.
למפרט שאתה מתכנן להרכיב אין צורך במעבד חזק.סמפרון 2600/2800 בסוקט 754 יעשה את העבודה כמו שצריך ,ויתן תמורה גדולה למחיר.
תיקון קטן
לסמפרון סוקט A יש 256 מגה בייט קאש פחות מהאטלון XP שאותו החליף.
הסמפרונים סוקט A עם הדירוג הנמוך הם ATHLON TBERD משהו כזה.....יש גם סמפרונים ליבת בארטון.
אז למחשב שציינתי עדיף לקחת סמפרון בסוקט 754, כן? זה חשוב שהוא יהיה בסוקט 754 ולא בסוקט A ? (זה משהו שצריך להתעקש עליו מול המוכר?)
האם כדאי ללכת על גרסת ה-64 ביט? בכמה היא יותר יקרה מה-32 ביט?
ההבדל בין הסמפרון והאת'לון הוא דומה לזה בין הסלרון לפנטיום, נכון? אז בעצם בעבודה משרדית (יישומי אופיס ובמקביל גלישה באינטרנט ואולי קצת שיתוף קבצים) אין יתרון לאת'לון, ועדיף לקחת את הסמפרון?
תיקון קטן
קילו..
וזה מה-BARTON בלבד, לא מה-Throughbred וקודמיו
בקשר למחיר - הנה טבלת מחירים מהאתר הרשמי של AMD:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/VirtualPressRoom/0,,51_104_609,00.html
כמו שאתה רואה, אין הבדל במחיר בין גירסת ה-32 ביט לגירסת ה-64 ביט. השאלה היא האם בגלל גירסת ה-64 ביט של הסמפרונים נמכרת בארץ. אם כן - הם פשוט מאפשרים תמיכה עתידית טובה יותר (למערכת הפעלה של 64 ביט), אבל פה בארץ בטח ימכרו אותם בתוספת מחיר (כמו שעשו עם הוניס).
בקשר להבדלים בין הסמפרונים לאת'לונים, תסתכל בקישורים הבאים מהאתר הרשמי של AMD:
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487%5E10248,00.html
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_11599_11604,00.html
ההבדל הוא ב L2, ברוחב הפס לזיכרון (תלוי בתושבת/סוקט - 754 או 939) ובתמיכה ב SSE3. על סמפרונים בסוקט A אין מה לדבר בכלל.
אז לדעתי, לעבודה משרדית עדיף לקנות את הסמפרון בסוקט 754.
עריכה:
תסתכלו באחד הלינקים שצרפתי - קיים סמפרון לסוקט A עם 512K זיכרון L2 (מודל 10).
קודם כל - תודה על התגובות.
מתוך אחד הלינקים:
(השארתי רק את הדברים שעליהם אני רוצה לשאול)
Socket/Technology Model Number Frequency L2 Cache
754-pin/90nm SOI 3300+ 2000 MHz 128KB (exclusive)
754-pin/90nm SOI 2800+ 1600 MHz 256KB (exclusive)
754-pin/90nm SOI 2600+ 1600 MHz 128KB (exclusive)
1. נראה שההבדל בין ה- 2600 וה- 2800 הוא רק הזיכרון cache. עד כמה זה חשוב? האם שווה להוסיף את ההפרש במחיר וללכת על ה-2800 ?
2. האמת, ראיתי שבהרבה דילים מוכרים את ה- 2400 אם אני לא טועה. אפשר ללכת עליו או שעדיף להשקיע טיפה וללכת על משהו מהיר יותר?
3. דווקא לדגם ה"חזק" מבין הסמפרונים יש רק 128KB קאש ? למה? זה לא הופך אותו לפחות טוב מכאלו פחות מהירים אבל עם יותר זיכרון?
מתוך אחד הלינקים:
עד כמה שזכור לי ההבדל הכספי בין 2600 ל 2800 זה סביבות ה 50-70 שקל
עדיף להוסיף ולקחת את ה2800 ,למרות שקראתי כתבה בעבר ודובר על ה2600 שלמרות שהוא בעל 128 קאש בלבד ,הוא עדיין מספק ביצועים לא רעים בכלל.לך על ה2800 ,אחד המעבדים המשתלמים ביותר שיש בשוק .
1. ל AMD יש נטייה להוסיף 200 ל PR של המעבדים (הדירוג) כאשר הם מעלים את תדר השעון ב 200MHz או כשהם מכפילים את כמות זיכרון המטמון L2. עם OC קטן ניתן להגיע לדירוג גבוה יותר, אבל בשום מקרה לא ניתן להוסיף זיכרון מטמון. מכאן יוצא ש הסמפרון 2800 הוא הכי משתלם - עם OC קטן ניתן לקבל ביצועים טובים יותר מדגם ה 3000 (מדובר כמובן בסוקט 754 בלבד).
2. 2400 זה סמפרון לסוקט A שבקרוב מאד ייעלם.
3. זיכרון מטמון מוסיף לביצועים, וככל שיש יותר - המעבד יהיה טוב יותר. כמו שאמרתי ב #1, גם כמות ה L2 וגם מהירות השעון משפיעים על הדירוג (לפחות ככה AMD החליטה). אם אתה רוצה מעבד עם תדר שעון גבוה וגם הרבה זיכרון L2 -תקנה את האת'לון ולא את הסמפרון.
ומה זה ליבה של AMD - PLAMINO?
ליבה ישנה יותר
בסוקט A יש גם ליבת Palomino (הליבה של מעבד שלי היא כזו), שמיוצרת (או יותר נכון ,יוצרה) בתהליך של 0.18 מיקרון (או - 180 ננו). זאת ליבה דיי מיושנת, ואני לא חושב שייצרו ממנה מעבדי סמפרון. למעשה אני דיי בטוח שכל ליבות הסמפרון לסוקט A הן 0.13 מיקרון.
