מחשב איטי מאוד, לא יודע מה קרה...
השבוע התקינו לנו רשת בבית...
פירמטת את המשב והכל עבד טוב עד הרגע שהתקינו את הרשת!
עכשיו הכל עולה קצת יותר לאט ובכללי עם כל היישומים זה ממש איטי...
רק האינטי וירוס של קספרסקי פועל ברקע וזה עדיין איטי!
נתוני המחשב שלי:
מעבד: Intel Pentium 4, 1700 MHz
לוח אם: ECS P4VXASD2 (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, AUDIO)
http://www.papab.com/mbp4vxasd2.htm
הלוח אם שלי תומך או באסדיראם או דידיאר והכוונה היא שלא שניהם ביחד, ובנוסף עד מהירות של 266 מגה הרץ
זיכרון: 256 MB (SDRAM)
=> 2 סלוטים תפוסים כאשר בכל אחד מהם 128 מגה של סדיראם, 1 במהירות של 133 ו2 במהירות של 100 מגה הרץ
NVIDIA Geforce 2 MX/MX 400 (64 M
40 Gb Hard Disk ישן (אחד הלך לי עם השנים ועדיין מחובר במחשב)
Windows XP Pro, SP2 - אחרי פירמוט!
אני חושב שהבעיה נעוצה בזיכרון הנמוך שיש לי שלא מאפשר לי לעשות דברים...
שאני בודק תמיד כ200+ תפוסים...
מה אתם מציעים לעשות כדי שהמחשב יהיה זריז יותר?!?
אני לא רוצה לשדרג רציני ולא רוצה להריץ עליו משחקים בכלל, יש לי מחשב שני בבית שמתאים יותר
חשוב לי רק שיהיה מהיר
הוספת זיכרון תפתור את הבעיה?
תודה לעוזרים
יש מישהו שיכול לעזור?!
החלפת הזכרון ב2X256MB DDR400 (או, אם הלוח לא תומך -אז בDDR333) תפתור את הבעיה לדעתי.
הלוח שלי לא תומך בדיואל צ'אנל... (לפחות ככה נראה לי!)
לכן עדיף סטיק אחד...
לא כדאי לקחת בהתאם למהירות של הלוח - עד 266?
512 DDR יספיק, נכון?
512 יחוללו פלאים
אבל יש DDR 512 במהירות של 266 מגה הרץ?
תיקח במהירות של 400 או 333 מה שיותר זול
זה אבל פי 2 יותר גבוהה ממה שתומך הלוח....
ואם המחשב לא יעלה בגלל זה1?
זה יעבוד
ט.ל.ח
מה זה ט.ל.ח
וצאיפה הביטחון!?
בשביל זה ה ט.ל.ח (טעות לעולם חוזרת)
היא יכולה תמיד לחזור, אבל אני רוצה להיות בטוח....
תעדכן גם את הדרייבר של הכרטיס רשת
ולגבי הזיכרון
עדיף תמיד להשתמש במודולים בעלי אותה מהירות ומומלץ מאותו סוג יצרן (מתוך ניסיון כואב שלי)
ואפשר להשתמש בזיכרון 400 mhz על לוח של 266 הזיכרון פשוט עובד במהירות של 266
ותקנה סלוט אחד של 512 הכי טוב והכי עדיף
ולגבי הזיכרון
אחי - הדרייבר של הכרטיס רשת עודכן עם ההתקנה...
בקשר לזיכרון - ממילא אין לי אפשרות לדיוא צ'אנל במחשב ככה שזה לא משנה ואני לא יכול גם SDRAM (שיש לי) וגם DDR ולכן כשאני אקנה DDR חדש אני אוציא את הSDRAM הישן...
אתצה בטוח בקשר למהירות? - שלא יפגע משהו במחשב אחי
וזה משנה אם אני אקנה CAS 2.5 או 3?
אם אני אקנה בכלל אז סלוט של 512 DDR היא האופציה היחידה
אגב, אני אראה שיפורים רציניים למרות שיש לי הארד דיסק ישן של 5400RPM???
הבעיה נראה לי דווקה נעוצה במבנה הרשת איך היא בנויה ?
ראוטר P2P אל חוטית
אנא תן פירוט מדויק
נראה לי לפחות זה הרשת כיוון שיש לי מחשב עם מפרט דומה לשלך וכשעשיתי רשת P2P זה ממש הרג אותו אז...
כדי שתבדוק את זה לפני שתשקיע 300 שקל בזכרותות שלא יפתרו לך את הבעייה במקום איזה ראוטר או האב
הערה למודריטורים
אם אכן הבעיה נעוצה ברשת אני חושב שמקום של הטרד הזה הוא בפורום רשתות
