איך משנים איפי ? יש לי כבלים והוא לא משתנה...
תודה לעוזרים ביי
אם אתה עובד עם חייגן (ואני בספק) תתנתק ותתחבר מחדש (אם זה ראוטר פשוט כבה אותו ותפעיל מחדA)
מכיוון שרוב הסיכויים שאתה עובד ללא חייגן, אז יש לך קרוב לוודאי IP קבוע. תתקשר לתמיכה של הספק ותשאל אם הם יכולים להחליף לך IP. או שתעבור לעבודה אם חייגן אם אתה ממש חייב לשנות IP.
כעקרון בשביל להחליף IP במידה ויש לך ראוטר,אז מאפסים אותו בREST..
אבל כמובן שאח''כ אתה צריך להגדיר הכל מההתחלה
ואז זה כבר מסובך יותר ::)
אני ממליץ שבאמת תתקשר לספקית שלך,ותראה אם הם יוכלים להחליף לך.
אני הבנתי שאפשר דרך הCMD בהפעלה לכתוב משהו IPCONFIG/NEW
ולעשות משהו כזה...
מכירים מישהו?
ipconfig /release משחרר את הכתובת
ipconfig/renew משיג לך כתובת חדשה
רוב הסיכויים שהכתובת החדשה תהיה זהה לישנה אבל שווה לנסות
זה גורם לכרטיס רשת לבקש מחדש כתובת IP - זה לא אמור לעזור לו.
אין שום קשר בין לסגור את הראוטר (להלן RESET) לבין לאפס את הראוטר (להלן כRESET TO DEFAULT/DEFAULT/FACTORY SETTINGS)
גם איפוס של הגדרות הראוטר ממש לא ישנה שום דבר.
אם הספק שלו נותן לו IP קבוע, הוא צריך להתקשר אליהם.
אם יש לו איפי דינמי שיכבה את החייגן/מודם/ראוטר ויפעיל אותם מחדש וזה יפתור את הבעיה.
זה לא נכון , עם אני יעשה REST לראוטר,זה אומר שאני צריך להגדיר רכיבי רשת מחדש.
מתי שמתקינים רכיבי רשת מחדש, זה IP אחר בד''כ.
[ככה לפחות ברוב הראוטרים ::) ]
נראה לי שהתכוונת ל RESET.
איזה רכיבי רשת? אתה צריך לתת הגדרות לראוטר - רכיבי רשת זה משהו שיש בווינדוס.
IP זה משהו שניתן לך ע"י השרתים של הספק שלך (כמובן כשאיננו מדברים על חיבור MPLS - אז זה מגיע מהתשתית) - משתנה כל פעם שאתה מתנתק בגלל שה-IP שאתה מקבל מהם (ב-99% מהמקרים) הוא ד י נ מ י.
ע"כ ממש (אבל ממש) לא צריך לאפס את הראוטר - צריך לכבות אותו (או פשוט להכנס אליו וללחוץ על DISCONNECT)
et voila - קיבלת IP חדש.
יש לי את המודם הכחול של כבלים ... זה עם ה3 נורות הדולקות והנורה הרביעית מהבהבת כל הזמן...
לנתק אותו וישתנה לי איפי?
לא, זה לא ישנה שום דבר אם תעשה את זה במידה ויש לך חיבור קבוע ללא חייגן
גם הספק לא יכול לשנות לך את זה
רק הכבלים יכולים לשנות את זה
התומך כבלים צריך לנקות את ה POOL כתובות שלך ולתת כתובת חדשה
וגם אפילו אז לא מובטח שהיא תהיה שונה (אבל יש מצב שכן)
הרי חיבור קבוע בלי חייגן לא עובר דרך מכונות של הספק שיושבות אצל הספק
אלא עובר במכונה של הספק שיושבת (ונשלטת) ע"י הכבלים.
שלום,
איפי שלך ישתנה החיצוני אך ורק אם תתחבר באמצעות חייגן l2tp או pptp .
אני מניח שאתה כרגע נמצא על חיבור mpls ,לכן אתה מחובר ישירות לספק בלי חייגן ולכן אתה על איפי קבוע.
נכון אין לי חייגן... איזה בעסה
