בעיה בהתקנת ווינדוס
האפשרות היחידה שיש לך ,זה START WINDOWS NORMALLY ?
אם כן , אתה מחכה 29 שניות,או לוחץ אנטר?
אם אתה רק לוחץ,ניסית לחכות?
ניסית בקיצור את שתי האפשרויות?
אם כן , אתה בכלל ניסית מה שאמרתי לך לגביי הזיכרונות?
גם זה יכול להיות שוב,שמע..
וזה הארדיסק סאטה,או IDE?
אם זה IDE,אולי הIDE דפוק או משהו בסגנון.
למרות שאני לא ממש חושב בכיוון הזה,אבל אני מרחיק לכת :)
האפשרות היחידה שיש לך ,זה START WINDOWS NORMALLY ?לא יש לי עוד אפשרויות אני פשוט אומר על מה אני לוחץ יש לי שמה גם SAFE MODE וכל הדברים האלה
אם כן , אתה מחכה 29 שניות,או לוחץ אנטר?אני לוחץ אנטר
אם אתה רק לוחץ,ניסית לחכות?אם אני יחכה זה יעשה את אותו הדבר- ריסט
אם כן , אתה בכלל ניסית מה שאמרתי לך לגביי הזיכרונות?כן ניסיתי כל זה בא אחרי שהתקנתי תמעררכת הפעלה אז האי לא עולה
וזה הארדיסק סאטה,או IDE?SATA
אחרי שהתקנתי תמערכת הפעלה זה עשה ריסט (זה לא האלה לי אותה) ואז זה עושה כל הזמן את מה שאני אומר לך
וניסית להחזיר את שתי הזכרונות תוך כדי?
ממש לא אין לי רצון כלשהו להתחשמל
מה הקשר? תכבה את המחשב,ותחזיר בחזרה. תראה מה קורה עם זה.
לא עוזר
אין לי מושג למה זה :kopfpatsch:
פעם זה קרה לי עם מחשב שפירמטתי ואני לא זוכר איך פתרתי את זה :bash: :bash: :bash:
לא עוזר
אולי תנסה להחליף כבל SATA? :nixweiss:
יש לך?
אולי זה יפתור את הבעייה.....
יש לך?
תגיד
חבר שלי שמבין יותר ממני אמר לי היום שלא צריך להתקין דרייברים של SATA בלוחות האם החדשים
ולי יש DFI LANPARTY UT NF 4 ULTRA D
ואני כן התקנתי את הדרייבר של הSATA,יכול להיות שזה מה שעושה את הבעיה?
תגיד
לא חייב , אבל י כול להיות.
אולי תסיר את הדרייברים של הSATA?
כי באמת בד''כ בלוחות אם חדשים,אין צורך להתקין דרייבר של הסאטה,הוא כבר מזהה אותו לבד..
זהו הסתדר!!!
תודה!!!
זהו הסתדר!!!
תודה!!!
איך ?
איך ?
גם אני סקרן מה הייתה בעיה... ::)
