בעיה בהתקנת ווינדוס
אחרי שהתגברתי על הבעיה הקודמת עם הפלופי יש בעיה חדשה
אני מתקין את הדרייברים של הSATA ומגיע למסך שבו יש שלוש אפשרויוית
SETUP WINDOWS
REPAIR
ויציאה
אני לוחץ SETUP WINDOWS (אנטר) ואז עולה לי מסך כחול עם שגיאה והדבר היחיד שאני יכול זה לעשות ריסט
ממה זה נובע? מה אני צריך לעשות כדי לסדר את זה?
מה כתוב בהודעת שגיאה ,עם המסך הכחול?
כל פעם כתוב משהו אחר אבל אני ינסה לצלם את זה ולהעלות לפה
תנסה לצלם,זה מאוד יעזור.. :xyxthumbs:
יש מצב זיכרונות..
איזה זיכרונות יש לך?
יש מצב זיכרונות..
שני סטיקים של
512MB TwinMos Speed Premium (bh5) DDR PC3500/433 - CL2.5
אתה בOC למעבד,או משהו?
אם כן,תוריד אותו.
אם לא , תנסה להוציא סטיק אחד של ה512 , ותנסה לעבוד עם אחד.
תראה אם זה הבעייה,אם לא , אז נמשיך הלאה.
אם כן,תוריד אותו.
וואי תודה אחי הסתדר
הוצאתי סטיק אחד ועכשיו זה מתקין ואז כשזה מסיים אני יוכל לשים תשני גם?
המעבד כרגע לא על OC
אתה אפילו לא יודע כמה עזרת לי אתה מלך !!!! תודה!!!
וואי תודה אחי הסתדר
המעבד כרגע לא על OC
ידעתי שזה הזכרונות! :xyxthumbs:
עכשיו תקשיב מה תעשה,תנסה להוציא את הזיכרון שכרגע יש,ולהחזיר את הזיכרון שהרגע הוצאת , לאותו מקום שאת "הטוב" הכנסת.
אם אין שום התנגשויות,לאחר מכן -תחזיר את הזכרונות...אבל לא לאותו מקום..
מה הכוונה? -הכווונה שאם הזכרון 512MB שכרגע הוצאת,היה בצד שמאל , ועכשיו זה שאתה עובד איתו, בצד ימין
אז תהפוך אותם.
את הזיכרון שאמלי שהרגע הוצאת,שים בצד ימין,ואת הימני שכרגע ההיית איתו ,ולא קורה כלום , תשים בצד שמאל.
הבנת? מקווה שכן.
זה יכול לפתור את הבעייה,לא בטוח,לרוב קורה הרבה התנגשויות חומרה עם זיכרונות בעת שמתקינים וואינדוס..
לכן חשבתי על הזיכרונות כפתרון ראשון,וזה אכן הם :xyxthumbs:
בהצלחה :xyxthumbs:
אז תהפוך אותם.
הבנת? מקווה שכן.
בהצלחה :xyxthumbs:
זה קשור לתאימות של הזכרונות? כאילו DUAL כי אמרו לי שצריך לפי המספר הסידורי שלהם לשים אותם ושכחתי את זה האם זה נכון?
כן..
זה נכון.
עכשיו יש לי בעיה אחרת :'(
אני מגיע לקטע שבו אני צריך לבחור באיזה צורה שהווינדוס יעלה (ויש כזה ספירה לאחור מ29) ואני לוחץ שיעלה במצב נורמלי וזה עושה לי ריסט ואז זה כמו איזה לולאה אין סופית של ריסטים
ניסיתי SAFE MODE- לא עובד
ניסיתי לעשות ריפייר לווינדוס וזה גם לא עובד :(
בבקשה תעזרו לי
בבקשה תעזרו לי
אני לא מבין.
מה הבעייה? איפה אתה מתכוון שאתה מחכה,והוואינדוס עושה לך ספירה לאחור מ29 שניות?
מסך כזה שחור,לפניי שהוואינדוס עולה,והוא כותב 454546456 דברים.. לזה אתה מתכוון?
או שלא הבנתי נכון..
אני לא מבין.
או שלא הבנתי נכון..
אני יתאר לך איך זה הולך
אני מדליק תמחשב
הלוגו של הלוח אם מוצג (DFI LANPARTY)
מופיע כזה טבלה כזאת או משו כזה
ואז מופיע לי מסך בחירה (עם רקע שחור) וספירה לאחור מ29 שניות (ואז זה מבצע בחירה אוטומטית) כאילו לחצתי F8
אבל לא לחצתי וזה לא לחוץ...
אני בוחר START WINDOWS NORMALLY
ואז המחשב מתחיל מחדש (כאילו עשיתי ריסט)
