אי יציבות מוזרה במחשב (AMD + ABIT +SAMSUNG)
מפרט מחשב -
Barton 2500+
Abit NF7 v2.0
Samsung 1GB Tccc 400MHZ
Radeon 9500 PRO
ENERMAX 350W Dual Fan
אוקיי זה הדברים החשובים לדעתי ...
הבעיה היא שהמחשב קורס תחת עומס (GTA :SA ) וזה גם אם המחשב באוברקלוק וגם אם הוא לא, אבל לא בכל המחשקים\תוכנות הוא קורס , ככה שאני לא מצליח להבין מה הבעיה ...
מבחינת הקירור אין שום בעיה כי המחשב עכשיו פתוח והמעלות לא מתקרבות אפילו ל 50 מעלות במאמץ , מה גם שביטלתי את כל ההגנות על המעבד בביוס.
ניסיתי לצרוב מספר ביוסים - לא עזר .
מה אתם אומרים ? יש איזו דרך לגלות את הבעיה בלי להחליף חלקים לשם בדיקה?
תודה מראש . :xyxthumbs:
א.
בGTA:SA,מופיע לך בהגדרות של הכרטיס מסך , FRAME LIMITER?
אם כן,תבטל אותו,זה יכול להיות מאוד הגורם לבעייה במשחק הנ''ל.
ב.
המחשב קורס ,-באיזה מובן?
ריסטארטים?
מסכים כחולים?
תקיעות? , קפיאות?
מה בידיוק..
לפעמים קופא לפעמים עושה ריסטרט...
אבל זה לא רק ב GTA זה גם כשאני נגיד מריץ AquaMark ואחרי זה ישר 3Dmark אז יש גם קפיאה ולפעמים תקיעה באופן רנדומלי.
יש מצב ,בעייה בכרטיס מסך.
כמה מעלות הכרטיס מסך?
ב R9500 PRO יש חישן טמפ'?
של איזה חברה יש לך?
אני לא חושב,אבל אם אין ,כשאתה משחק,פתח את המחשב,תיגע בכרטיס מסך ,תראה אם הוא חם.
אם הוא חם , תביא מאווררר ביתיי,ותוך כדי שאתה משחק, תפעיל את המאוורר על הכי חזק,ותראה אם יש עדיין תקיעות.
אם אין,-יש לך בעיות חום במחשב.
וייתכן שזה במיוחד מהכרטיס מסך.
יש לי BBA .
אבל המחשב כולו פתוח, היתי עוד מבין אם הוא היה באוברקלוק אבל הוא לא ...
בסדר ננסה אין מה להפסיד :silly:
כמובן אין מה להפסיד , זה לא עולה כסף :xyxthumbs:
טוב לא עזר המאורר וגם לא עזר כשהחלפתי כרטיס מסך .
טובבב עכשיו הבעיה היא בלוח אם או במעבד או בזיכרון .
משום מה אני נוטה יותר כלפי המעבד...
יש איזו המלצה לתוכנה שמעמיסה ממש חזק על המעבד? כי ניסיתי עכשיו SUPER PI , PRIME 95 , SISOFT והמחשב לא קרס...
מוזר הוא קורס רק במשחקים וב 3DMARK ודומיו ... :\
עריכה : עכשיו ביטלתי בוינדאוס שהוא יעשה ריסטרט אוטומטי ובמקום זה יראה מה כתוב במסך הכחול - יש מסך כחול ולא כתוב בו כלום :nixweiss:.
אני משתגע לא מבין מה הבעיה של המחשב הזה ....
אם המעבד לא קרס מתי שהפעלת Prime 95 [הפעלת פעמיים,נכון? ]
אז זה לא המעבד כנראה.
כנראה זכרונות
איזה זכרונות יש לך?
תבדוק את הזכרון עם MEMTEST86
ואת המעבד עם S&M
תודה אחי :yelclap:
התוכנה S&M מצאה שיש שגיאות בבדיקה של הזיכרון.
אבל הבעיה היא שמשהו מאוד מוזר הולך פה ... לקחתי את הזיכרון של אח שלי שגם הוא מבוסס על אותם צ'יפים ועדיין יש קריסות של המערכת.
זה מריח כמו בעיית תאימות :s05:. יש מצב לבעיית תאימות ? ABIT NF7 + SAMSUNG TCCC ?
תודה אחי :yelclap:
וניסית לנסות לסרוק עם התוכנה S&M, גם את הזיכרון של אחיך?
אם כן ,גם הוא מקבל שגיאות?
לא ניסיתי כי הבדיקה לוקחת כל כך הרבה זמן שאין לי כוח.
אני אשים את הסריקה לפני השינה עם הזיכרון של אח שלי .
אבל בכלל לא שמעתם על בעיות תאימות עם השילוב הנ"ל ?
אני אישית,לא שמעתי על אי תאימות על החומרה שכרגע הצגת,התגשויות,או משהו בסגנון.
אם מישהו יודע על כך , הוא יודיע לך , אני בטוח. :xyxthumbs:
