מעונין לקנות בעתיד IRIVER...איזה דגם מומלץ?
אני מוכרח להודות שממש התלהבתי מה-RIVER H340,והוא נראה כמו מכשיר שממש שווה את המחיר.
השאלה שלי היא: מה הנגן הכי מומלץ של IRIVER? ה-H10 או ה-H340 או משהו אחר?
ומה המחירים שלהם בחו"ל?
תודה לעוזרים.
H340 נגן מצויין, אבל יש לו חיסרון אחד ויחיד (לדעתי) די גדול, ממשק ה USB OTG שלו הוא 1.1 ואם אתה רוצה להעביר קבצים למשל מ DOK זה יכול לקחת לא מעט זמן וזה מעצבן.
נראה לי שאני מעדיף את ה-H320...הוא זול יותר
אה,ולמה כולם אומרים שלא כדאי לקחת את הגירסא האמריקאית של המכשיר?
היום המחיר של H320 הוא 1799. באותו מחיר אתה יכול לקנות מכשיר הרבה יותר איכותי שנקרא X5L של חברת IAUDIO
לH320 יש 16 שעות בטריה ולX5L 35 שעות בטריה
אומרים שהממשק של X5L יותר טוב
ולשני המכשירים אותם פיצ'רים כמו רדיו הקלטה וכו'.
ממדיו של X5L קטנים יותר משל H320
והמסך שלX5L איכותי יותר
ומה גם...העיצוב של X5L הרבה יותר טוב
לX5L 95DB ול H320 90DB, והווליום הX5L יותר גבוהה, כל זה עושה את הX5L למכשיר עם איכות סאונד יותר טובה
תעשה את השיקולים שלך..
כמו כן , הiaudio משתמשים במעבדי סאונד יותר מתקדמים מאלה אשר מותקנים בתוך הiriver , עם אופציות עתידיות נרחבות יותר .
לא המסך הוא האיכותי יותר אלא מספר הפריימים לשנייה גדול יותר 15 FPS לX5L לעומת 10FPS לH340
אך המסך של הX5L קטן ב"0.2 אינצ'....... ( לא נראה לי משמעותי במיוחד ).
הFPS לא קשור פה כי זה רק לוידאו
המסך של הX5L פחות טוב מהIRIVER
בסרטים לא
בכל השאר כן
נמאס מהפנבויזם המסריח הזה לX5L..
ראיתי את הנגן הזה,שלא מפסיק להתרוצץ כאן,ילד מהכיתה שלי קנה אותו,הקטע של הסרטים הוא גימיק רקוב בהחלט,אפילו שמספר הפרימים יותר גבוה,האיכות לדעתי פחות טובה.
הסנהייזר שבאות עם ה3XX טובות בהרבה מהאוזניות סטוק של איאודיו.
עם ה340 מגיעה עריסה,שווה עוד 200 שקל בערך(איפלו יותר).
עם ה3XX מגיע שלט,לא שיא החידושים,אבל זה עדיף על כלום,מספיק לפחות בשבילי.
הX5L וה3XX בערך באותו עובי.
ה3XX מגיע עם מטען נייד המבוסס על 4 סוללות AA שנותן לשמוע ולטעון בו זמנית.
עם ה3XX מגיע נרתיק עור סינטתי איכותי.
אני מוכן לציין לטובת הX5 רק את הUSB OTG 2 ,שזה פיצר מאוד שימושי.
כשיגיע התקן הקושחה ROCKBOX ל3XX,דברים יתהפכו,ההתקן הזה לא אמור לצאת לX5L/X5.
אתם מוזמנים להציץ בROCKBOX.ORG.
אז מה לעזאזל עדיף?!?!
ודרך אגב,גם לX5L יש USB OTG?
ומה זה ROCKBOX?!
והאם זמן הסוללה הוא באמת כמו שצוין בנתונים הטכניים שלו?
והאם הממשק שלו נוח כמו זה של הIRIVER?
זקוק לעזרה בקבלת החלטה.
מי צריך עריסה?
מחברים עם יואסבי
גם ככה, מי שומע עם אוזניות סטוק. אני בכל מקרה קונה אוזניות בנפרד
ונרתיק זה באמת חיסרון שלא מגיע...
אבל מה שבטוח - אם אתה קונה נגן רק בגלל באנדל קח תH3XX ותהנה.
ומי קונה את זה בשביל הוידיאו - זה ידוע שזה פיצ'ר מפגר ולא שימושי בכלל
האוזניות שבאות עם הH3XX לא מחייבות קניית אוזניות נוספות (אלא א ם כן אתה לא רוצה כפתור)
ומה זה ROCKBOX?!
דבר ראשון,
הייתי במפגש ה14,ומשום מה כל הפאנביום למיניהם של הX5L נעלמו,דיברתי עם כמה וכמה אנשים,והרוב אמרו שה3XX יותר מוצלח.
לX5L יש USB OTG על בסיס USB 2 ולא USB1.1 ,שזה אולי הדבר היחיד שאני אוהב בו(ואוהב מאוד).
ROCKBOX זאת גיסת קושחה שמוסיפה ממחשק יותר נוח והמון חידושים שמשפרים את ביצועי הנגן בעשרות מונים,תציץ באתר שלהם כדי לראות השוואה.
באיריבר כן,סביב ה15 שעות עם שמיעת מוזיקה ומשחק מדי פעם עם המסך.
בX5L שלו סביב ה30 שעות.
הממשק של הריבר יותר טוב לדעתי,אולי כי אני רגיל אליו,למרות שגם הוא אמר ככה.
לדעתי אי אפשר להנות מהEQ בלי אוזניות נורמליות כמו של הריבר,האוזניות של איאודיו מזכירות קצת את של האיפוד.
אני הייתי הולך על ה340 בגלל הבאנדל ומה שציינתי למעלה,ואני אוביקטיבי לגמרי,לא סיבה שיש לי אותו,כבר התנסיתי המון פעמים עם הX5L,הוא מביא אותו כל יום.
גם ככה, מי שומע עם אוזניות סטוק. אני בכל מקרה קונה אוזניות בנפרד.
אתה אולי,רוב האנשים הנורמליים לא,האוזניות של הריבר שוות 200-250 שקל בערך.
מי צריך עריסה?
נוח שזה עומד על השולחן ליד המחשב,אפשר לשלוף בקלות.
שוב,אולי לדעתך,אני לא קניתי בשביל זה כמובן,אבל מאז שהוסיפו את זה אני משתמש בזה המון ומאוד נהנה,המסך של הריבר מאוד איכותי.
מקווה שהבהרתי את עמדתי ;)
אתה צודק
לא חשבתי על הדברים האלה
אבל בכל מקרה, אני יודע שאני לא אשתמש בפונקציית הוידיאו, אולי להתים רחוקות מאוד.
יש לחבר שלי H340 וביליתי איתו הרבה מאוד ימים. ואפילו שבועות.
האוזניות סטוק בהחלט לא מספקות אותי, גם אם היתי קונה אייריבר היתי קונה אוזניות בנפרק.
עכשיו יש לו אוזניות שהוא קנה ב180 ש"ח, לא אוזניות כפתור - אוזניות של AKG אני לא סגור על הדגם. בכל מקרה האוזניות הרבה יותר איכותיות ובהחלט תענוג לשמוע איתם , ואני ממש סבלתי מהסאונד שיצא מהאוזניות סטוק ובכלל אני לא מת על אוזניות כפתור אבל זה משהו אחר.
עם הבטריה של האייריבר ממש ממש לא הסתדרתי - רוב המוזיקה שלי על 256KB או על VBR ואפילו לא חסר לי קבצים של 500KBPS. לא פעם ולא פעמיים נתקעתי בלי בטריה עם האייריבר.
אני בכל מקרה קונה את הX5L בגלל הבטריה שלו, בגלל הרדיו שחשוב לי וגם פיצ'ר ההקלטה שגם יהיה לי שימושי מדי פעם.
באמת שאם היתה גירסא לנגן עם מסך לא צבעוני היתי קונה...בטח גם היה יותר זול. העניין של המסך הצבעוני בשבילי הוא מיותר לחלוטין, אבל הוא לא מזיק. זה נחמד שיש.
בקשר לעריסה - אני אישית ממש לא צריך עריסה, אין לי בעיה עם כבל MINI USB פשוט. העריסה זה סתם סיבוך בשבילי אני מעדיף בלי זה.
עם אתה הולך לh10 כדי שתמתין עד ל20 לחודש כי כנראה אפל מוציא ipod mini בצבעים ויכול להיות סוללה נשלפת ויותר קטן כי הוא מבוסס פלאש
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=139220.0
עם ה3XX מגיע מן מתקן סוללות נייד,שמתחבר לחתקע חשמל של הנגן,ומאפשר לך גם לשמוע וגם לטעון (עד בטריה מלאה בערך) על חשבות 4 סולות AA,מאוד שימושי עם אתה יוצא לטיול של יותר מיומיים,או סתם יודע שיש סיכוי שתתקע בלי בטרייה.
לא הבנתי מה קשור לרדיו.
יש ל3XX גם רדיו,שומר תחנות,עם סריקה,והקלטה.
ומובנה ב3XX מיקרופון מהצד,מקליט מעולה,אני מקליט איתו את שיעורי הבית שלי.
מגיע עם הבאנדל עוד מיקרופון חיצוני עם קליפס לחולצה,שיש לו יותר טווח.
עריכה:
IPOD מהמקור מכשיר נחות,יקר,ומחורבן,לא מושך אותי החידוש הזה.
