המחשב נתקע לכל כמה שניות לגמרי ועושה צלילים מהמעבד - כותרת ארוכה מידי כנסו בבקשה
אני העתיק לפה את מה שכתבתי בפורום אחר :
בדרך כלל אני נותן למחשב מנוחה כל איזה 5-6 שעות למשך רבע שעה..כדי שלא יתחמם יותר מידי.
הקיצר,
הייתי עד מאוחר במחשב..פתאום הוא התחיל לעשות צלילים מתוך המעבד ונתקע לגמרי ! שום דב רלא זז
לאחר 10-15 שניות הוא התחיל לזוז כרגיל..
לפעמים זה קורה צליל מפסיק וחוזר ככה של שניה המחשב נתקע חוזר להיות רגיל נתקע וככה שוב..
זה קורה לי במשחקים באי סי קיו פשוט בהכל..
למה זה נראה לכם ?
זה ממש ממש מעצבן .
אני מקווה שזה לא משהו שצריך להחליף חלק או משהו
עזרה בבקשה
הו ! הינה בדיוק עכשיו זה שוב קרה..
זה מסתדר אחרי שאני לוחץ על כל מיני כאלה כפתורים ועל העכבר מלא כאלה
עכשיו זה קרה למשך חצי דקה
למה זה?
תודה.
נשמע כמו ההתרעה של הביוס על התחממות יתר
תבדוק את הטמפרטורות של המחשב
וכמו כן תביא מפרט מלא של המערכת שלך (לוח אם, מעבד, כרטיס מסך, ספק, זכרונות)
בדקתי מה הטמפרטורה של המעבד עכשיו..50C.
p4
256MB זכרון פנימי
80GB
2.6Ghz
geforce fx 5200
אגב
התקשרתי לטכנאי הוא אמר שזה יכול להיות שהספק נדפק או שהחיבורים לא היו טובים עכשיו חיברתי מהתחלה עד עכשיו זה לא קרה שוב..
קשה להשים כותרת נורמלית ? :xyxthumbs:
והמעבד על 50 ללא מאמץ?
תנסה לשחק,ולצאת מייד אחריי חצי שעה ככה,לראות מה הטמפ'..
ויש אולי סיכוי שהספק נדפק או החיבורים לא היו טובים..
חיברת מהתחלה,אולי זה פתר את הבעייה...
אי אפשר לדעת ::)
אי אפשר לדעת ::)
זה שוב קרה פעם אחת אחרי זה
לא חשוב
עכשיו שמתי מאוורר גדול ליד המעבד אני מקווה שהוא יקרר ויעשה את העבודה :x
כן,
זה בהחלט עוזר.
תראה מה קורה :xyxthumbs:
כן,
זה בהחלט עוזר.
אוקיי שמתי
עכשיו זה קרה לי מאז רק פעמים !
במשך משהו כמו 10 שעות.
( בדרך כלל זה כל חצי שעה איזה 3 פעמים )
אז בסדר אני חושב
אז יש לך בעית קירור ידידי.
איך אני יכול לפתור את זה?
אגב עם המאוורר הגדול ששמתי ליד המחשב עליו
הטמפרטורה הייתה אחרי בערך 12 שעות של משחק ומסנג'ר ועוד הרבה דברים פועלים 48C.
תציין לי את המאווררים שיש לך כרגע במחשב,ואם אפשר צילום של המחשב,יעזור בהחלט..
בקיצור
היום הדלקתי את המחשב עם המאוורר..זה לא עזר
איך שהדקלתי היה הציפצוף המקלדת הפסיקה לעבוד כנ''ל העכבר והמודם...
ממש הכל נתקע אבל המחשב רץ כרגיל ..
והיה הצפצוף של הפסיק..
כיביתי ..לקחנו את המחשב לטכני..כי אני כבר מיואש..
נהרס הספק..התחמם יותר מידי :-\..
בקיצור,
עכשיו הכל בסדר..אני מקווה ;).
תודה על העזרה.
טוב..
המחשב נגעתי בו הוא לא חם כ''כ כמו שהיה לפני שהלכתי לטכני שסידר והחליף ספק ...
עכשיו לאחר ש5 שעות שהמחשב עבד בלי בעיות התחיל לצפצף..צפצופים אבל המחשב לא נתקע!
עשיתי ריסטארט..
המקלדת והעכבר לא עבדו ! אבל המערכת הפעלה רצה חלק !
הפעלתי שוב מחדש את המחשב העכבר זז
המקלדת יש לה אור כזה מעל הכפתורים בצד ימין..אתם יודעים למה אני מתכוון 3 אורות כאלו
אז האור הראשון נראה ממש ממש חלק וכאילו בקושי עובד
אבל המקלדת עובדת
בכל מקרה\
החלפתי עכשיו מקדלת (:( ממש ממש לא נוחה !! אי אפשר לעבוד ככה )
מה דעתכם הבעיה לעזעזאל ?
טוב..
עשיתי ריסטארט..
אבל המקלדת עובדת
בכל מקרה\
אולי החיבור של המקלדת לא מחובר כ''כ טוב
"לא מהודק" ורופף.
זה מה שאומר שזה אמור לתת לך ציפצופים בד''כ,וגם שהמקלדת לא פועלית
כי זה הרי נכנס,יוצא,נכנס יוצא..
כנראה ::)
תראה עכשיו הבעייה אם היא באמת במקלדת
"לא מהודק" ורופף.
כנראה ::)
במקלדת "החדשה" ..אני לא שומע עוד צפצופים מהמחשב. אני מקווה שזה ימשך כך..
תודה על העזרה.
תודה על העזרה.
נקווה.
בבקשה :xyxthumbs:
