בעיה בתצוגה עם PowerDVD וסרטי 16:9
אוקי אז ככה. התוכנה הנ"ל משמשת את חבר שלי כדי לצפות בסרטי DVD וDIVX במחשב על גבי מסך הטלויזיה.
העניין הוא שאני חייב להשתמש בתוכנה הזו כי היא היחידה שאני מכיר שתומכת בסאונד מרובה ערוצים וביכולת להגדלת התמונה של הסרט על גבי מסך מלא כאשר עובדים עם טלויזה ולא עם מסך מחשב רגיל.
הבעיה היא שהתוכנה הנ"ל משום מה תמיד מותחת סרטי 16:9 ל4:3 ולכן התצוגה מתעותת וזה די מרגיז.
ישנם סרטים יותר רחבים מאשר 16:9 ואז הצפיה בהם בכלל בלתי נסבלת בגלל התופעה.
מישהו מכיר איזה אפשרות לסדר את זה בתוכנה עצמה ?
או אולי תוכנה אחרת שעושה את זה יותר טוב ?
מה שאני מצאתי זה פלאג אין שנקרא bicubic resizer שעושה את העבודה כמו שצריך אבל משום מה הוא לא מתפקד טוב עם כל הסרטים.
ז"א שישנם סרטים שכשאשר מפעילים אותם אז התוכנה פשוט נסגרת, וזה קורה רק לאחר שאני מתקין את הפלגאין הזה.
אשמח לקבל כל תוגבה או רעיון לפתור את הבעיה.
:bash:
תסמן את האופציה, Keep Aspect Ratio.
ירייה ראשונה באפלה.. בכל מקרה אם מדובר בבעיה עמוקה יותר, באיזו גרסה אתה משתמש?
ניסיתי לסמן את האפשרות הזאת וזה לא עוזר :-\
ואני משתמש בגירסה 4.0
:bash:
כשאתה נכנס להגדרות התוכנה:
בתוך כרטיסית Video, חץ על כפתור Advanced..
ותעתיק בבקשה את ההגדורת לכאן, רק של ה-Screen.
המצב הוא כזה, בכרטיסית וידאו מסומן האצת חומרה וkeep aspect ratio.
והחלון ששאלת עליו נראה ככה
בכל אופן שיחקתי כל כך הרבה עם האפשרויות האלה ולא נראה לי שזה עוזר. יתכן שפיספסתי משהו ואשמח לשמוע עליו.
אצלך קוראת התופעה גם כן או שלא ?
:bash:
הכל נראה O.K.
אני אובד עצות, מצטער. :(
ושוב נשאלת השאלה, האם גם אצלך התופעה קוראת או שזה רק אצלי ?
זה נקודת פתיחה טובה אם אני ידע שזה משהו שניתן לסדר בכלל !
:bash:
זה לא קורה כלל, עם שום תוכנה (כולל PowerDVD).
מוזר מאוד :(
בוא תנסה לעזור לי קצת להבין את הבעיה.
קודם נוודא שאתה יודע למה אני מתכוון, אין שום מצב אצלך שאתה מפעיל סרט בפורמט 16:9 והתוכנה מותחת אותו לכל המסך ואז התצוגה מתעוות ?
אצלי התופעה קוראת רק בPowerDVD ומאוד מעניין שגם אצל חבר שלי.
מדיה פלייר ותוכנות אחרות כמו zoom player לא עושות את הבעיה.
לכן חשבתי שזה קשור לכך שהתוכנה עושה את הבעיה.
עולה לך איזשהו רעיון האם התקנת איזה שהוא משהו שמסדר את העניין או ששינת הגדרות כולשהם במקום מסויים שמסדרות את הבעיה ?
דרך אגב הצלחתי לסדר את הבעיה בצורה עקיפה עם תוכנה כמו vobsub או Divxg400 (תוכנות להצגת כתוביות) אבל זה לא פיתרון שנראה לי הכי טוב בנתיים אני מסתפק בו אבל היתי רוצה פיתרון יותר טוב.
:bash:
לא שינית שום הגדרות, אני משער שכבר ניסית להסיר ולהתקין את התוכנה מחדש.
יש לי שאלה נוספת, ניסית תחום רחב של סרטים?
והצעה, תנסה לעבור לגרסה אחרת ולדווח מה התוצאות.
עריכה:
נ.ב לדעתי הבעיה נובעת היכן שהוא בגלל כרטיס מסך/דרייברים אי תאימות כלשהי לתוכנה.
לי היו בעיות לאורך זמן עם הקיירו והמפענח המדובר, עד שיחרור הדרייברים האחרון.
את תחום הסרטים שניסיתי אני לא יכול לספור על כל האצבעות שיש לי בכל הגוף..
כך שאין סיכוי שזה בעיה עם הסרטים.
בקשר לגירסת התוכנה.
למען האמת לחבר שלי יש גירסה 3.0 שהוא קיבלת עם הכרטיס של הרקולס (GTXP), וגם אצלו יש את הבעיה כך שזה ללא ספק משהו עם התוכנה הספציפית הזאת שגורם לה למתוח את המסך ל4:3
בקשר לבעיה עם הכרטיס אני גם לא מאמין שזה קשור.
לי יש Voodoo ישן ולחבר שלי יש ati readon ve, לי אין בכלל מפענח לכרטיס.
לכן שוב לא נראה לי שזה הגורם לבעיה, למרות זאת אני יבדוק עידכון לדריברים של חבר שלי, ולעוד כמה בדיקות מקיפות כמו הפלאגאין שניסיתי אצלי. בתקווה שאולי אצליח לפתור את הבעיה.
תודה בכל אופן.
