דיסק קשיח מרעיש כשתי דקות עם הדלקת המחשב ומפסיק...
שלום,
יש לי מחשב בן חודשיים, עם WD 120jd sata, ובימים האחרונים, עם הדלקת המחשב הוא מרעיש כמו שדה תעופה קטן ומפסיק אחרי שתי דקות בערך. יש לציין חוץ מזה הוא עובד מעולה. אני מניח שזה לא בגלל הויברציות כי אז הרעש היה תמידי, ובדקתי אותו עם תוכנה מאתר הבית של WD, ולא היה שום דבר חריג...
האם הוא גוסס? כדאי לממש את האחריות?
אם זה לא היה כך מההתחלה, אז הוא כנראה רוצה לצאת לפנסיה
הוא רק בן חודשיים...
הייתי אומר שאיזה חלק השחרר בו, תממש את האחריות!
תגיד לחבריה האלו שקנית אותו מהם
שמע לא נעים לאבד ככה סתם מידע
או שהוא סתם סוחב הילוך כדי לקבל מהירות - אל תיקח את זה ברצינות כרגע חזרתי מהאוטו
אני אאלץ לממש את האחריות.... לא רוצה לקחת סיכון... איזה באסה, שוב להתקין את מערכת ההפעלה, להתקין את כל ה800 תוכנות, לעשות להן activation...
למה להתקין הכל מהתחלה? תשתמש ב nero ghust כדי לשמור IMAG של הדיסק.
איפה הוא ישמור את הקובץ גוסט בדיוק הרי לוקחים לו את הדיסק עדיף שיעשו לך את זה בחנות שבה קנית - עניין של 20 דקות מקסימום עם נורטון גוסט ואתה לא מרגיש שהוחלף דיסק.
תגבה דחוף את החומר, יש סיכוי טוב שהארדיסק גמר את הקריירה לגמריי :)
מצטער על הטירחה, אבל מיהרתי להסיק מסקנות כי זה כבר קרה לי עם דיסק קשיח בעבר, אבל היום פתחתי את המחשב וגיליתי שזה לא הדיסק הקשיח שמרעיש, אלא המאוורר שעל הצ'יפסט בלוח האם... איך אני מתקן את זה? שום דבר לא מפריע לו להסתובב, והוא נקי, אז למה הוא מרעיש?
חחחח
יפה שעלית על זה.
יש לך מזל,בהחלט!
אם אין אבק,ואתה רואה ששום דבר לא מפריע לו , תנסה להוציא אותו , ולשמן אותו.
אם אחריי שאתה משמן יש עדיין רעש,ייתכן שהוא לא מסתובב טוב , והציריות כבר "שחוקות" ועייפות
והוא מסתובב ב"זיגזגים" , אפשר לומר.
אני לא יכול להוציא את המאוורר ולשמן אותו. *** מחשבים דאגו לשים לי בורג נחמד ושחוק שאי אפשר לסובב אותו :pissed:. עכשיו אני אצטרך להיגרר עם המחשב באמצע הלחץ של י"ב והפסיכומטרי, רק בגלל שאני לא רוצה שירד לי הפרופיל בגלל חרשות...
תנתק לבינתיים את החוט שמחבר אותו ללוח ותאלתר מאוורר אחר שפוי שיזרוק אוויר על הציפסט.
