המחשב ניתקע כאשר אני מתקין את win98
היי ושלום לכולם אני מנסה להתקין את WIN98 על ארדיסק חדש שפירמטתי ע"י PARTITIONMAGIK
ל- FAT 32 אך תוכנית ההתקנה ניתקעת לאחר תעינת האשף >:((יש לציין שמעולם האשפים של WIN :AR15: :AR15:לא היו משהו אם הם עושים כבר משהו זה נס :saint: )
ניסית על דיסק מפורמט רגיל בלי פרטישין מג'יק?
ניסית להוציא את כל החומרה הלר רלוונטית ולראות מה קורה אז?
אכן ניסיתי לפרמט דרך דוס לא עזר
לא ניסיתי להוציא חומרה לא רלונטית
היצלחתי להתקין את WIN98 על ארדיסק אחר ליפני כחצי שנה ללא בעיות עם כל החומרה
זה ארדיסק חדש בנפח של 80 GB לא ניראה לי שיש בעיה עם גודל הדיסק
תודה על התשובה אני אנסה להוציא את החומרה הלא רלוונטית ואני יחזור עם תשובות
מקווה שתוכל לעזור לי ושב תודה ביי מאיר
יש לך מודול זכרון לא תקין לכן ההתקנה נתקעת באשף ההתקנה.
אם כל מה שאמרו לך מעליי לא עבד, תנסה את זה :
כנס לביוס וחפש סעיפים שנקראים Shadow memory ותעשה לכולם Disable.
אחרי שאתה מסיים להתקין את ה- Win תחזיר את הסעיפים למצב המקורי שלהם.
The Doorman
היי ניסיתי להסיר את החומרה הלא רלוונטית ללא הצלחה
ול-audigy יש לי כרטיס זיכרון אחד של 256MB והוא עובד מצויין
מבדיקות שערכתי לו ליפני שהגבתי לך או אולי לו אליו היתכוונת
טעין בביוס את ה DEFAULTS ואז תנסה.
אם לא תנסה כרטיס מסך אחר, ראיתי פעם דבר כזה בגלל כרטיס מסך.
אוקיי תודה לכולם גם ניפתרה לי הבעיה וגם למדתי כמה דברים חדשים
ביי ותודה מאיר
מה בדיוק הייתה בעיה?
א. עידכון של via
ב. שאלתי את הטכנאי של החברה (אסור לפרסם נכון?)שממנה קניתי
את הארדיסק אם זה ישנה אם הארדיסק מוגדר ראשוני או משני (הוא יושב על IDE לבד)
הוא אמר לי שלא אבל זה מה שפתר לי את הבעיה
