ניתוקים ב-HOT וראוטר אלחוטי של Linksys.
אני מחובר לאינטרנט האלחוטי של HOT (במהירות 1.5/128).
הבעיות התחילו כשחיברתי את הראוטר מתוצרת Linksys.
קיבלתי מHOT ונטויז'ן IP קבוע, ולכאורה הכל עבד כראוי, אבל..
כל שעה בערך, יש לי ניתוק בתקשורת (של כמה שניות).
חיברתי בלי הראוטר והכל עובד כראוי.
קראתי איפשהו שיש בעיה בפרוטוקול התקשורת בין הראוטר לבין HOT. האם זה נכון?? עוד מישהו שמע על זה??
מה ההגדרות הנכונות לחיבור הראוטר אל HOT?
איך מונעים את הניתוקים הבלתי נסבלים האלו?
רעיונות??
[move]עדכון[/move]
ניתקתי ליממה את הראוטר. הכל עובד כמו שצריך. קצב הורדה מעולה, היה רק ניתוק אחד במהלך היום.
בקיצור - בלי ספק הבעיה קשורה לראוטר של Linksys... אבל, מאחר ושמעתי כבר על בעיה מהסוג הזה בראוטר הזה,
אני מניח שזו בעיה של הגדרות... או יותר מדויק - בעיה של הגדרות החיבור של הראוטר לאינטרנט בכבלים.
אולי מישהו עובד עם ראוטר זהה + HOT, ויכול להגיד לי מה הגדרות החיבור שלו??
הראוטר הוא מדגם WRT54G  של Linksys.
[glow=red,2,300]H E L P[/glow]
have u tried updating your FIRMWARE?
כן, מותקן האחרון.. (אלא אם יצא חדש בשבועיים האחרונים).
יש בעיה עם הלינקסיס. הוא יודע לעשות חייגן PPPOE טוב (אבל לא רלוונטי בכבלים), PPTP נוטה להתנתק וL2TP לא עובד בכלל.
תעבור לבזק בינלאומי ותבקש חיבור בלי חייגן. תגדיר את הלינקסיס ללא חייגן אלא DHCP והכל יעבוד מצוין.
אני באמת מחובר כרגע ב- PPTP.
אני מחובר דרך נטויז'ן, ואמור להיות לי IP קבוע. אבל אני מניח שעדיין יש חייגן.
אתם יודעים אם נטויז'ן יכולים להגדיר לי חיבור ללא חייגן ???
מה ההגדרות ב-DHCP שאני צריך להגדיר (אחרי שיהיה לי חיבור ללא חייגן)?
אין אין איןןן פשוט נוראי, ה-Linksys הספציפי הזה כלכך בעייתי מול הכבלים... ה-L2TP שלו (כמו של רוב הנתבים) עובד גרוע... מתנתק ולא מנסה להתחבר מחדש לפעמים... גם משום מה זה אחד הראוטרים הבודדים בהם משתמשים הרבה ב-MAC Cloning.
תלחץ על הספקית שלך חזק שיעבירו אותך להתחבר ללא חייגן, ואם הם לא מסכימים תעבור חברה.
בושה כל עניין חייגני ה-VPN.
דיברתי עם נטויז'ן לגבי הגדרת חיבור ללא חייגן.
הם אומרים שכל מה שאני צריך זה להגדיר הגדרות אצלי ולהם אין מה לעשות (עזרה בנוגע להגדרות הם מוכנים לתת רק בתמורה לתשלום! :s07:)
מה צריך להגדיר בראוטר על מנת להתקשר ללא חייגן? (אגב, עד כה, כל עוד הראוטר היה מחובר, הוא היה עושה את החיוג בעצמו).
מה ההגדרות שצריך להגדיר ב-DHCP??
אייי!
כרגע קיבלתי את ה WRT54G שהזמנתי. :|
אתם אומרים ש L2TP לא עובד מי יודע מה? :|
טוב, אני אבדוק ואעדכן בהמשך כשאני אחזור הביתה.
עריכה:
גררררר!!!! :bash:
משהו כאן בכלל לא בסדר. לא מצליח לגרום לו לעבוד כמו שצריך.
כאשר הוא מקבל IP פנימי בטווח ה 172, לפני שהוא מחייג L2TP הוא בסדר גמור, ומנתב את דף הבית של HOT לכל המחשבים.
ברגע שהוא חייג וקיבל את ה IP החיצוני, הוא כבר לא מנתב שום תנועה, למרות שהוא קיבל IP ושרתי DNS.
בדיקה עם נטויז'ן העלתה שכל 59 דקות (בדיוק, לא פחות ולא יותר  :screwy:) האינטרנט שלי נותק.
הם לא מוכנים בשום אופן לתת IP קבוע. (שיקול לא להתחבר אליהם, למרות שסה"כ השירות טוב. אבל בכל זאת, זה כנראה קריטי).
כפי הנראה אחת הבעיות היא עם ה-firmware האמריקאי.
בהמלצתם התקנתי היום firmware מאתר linksys אירופאי. בינתיים היה רק ניתוק אחד.
אני אמשיך לבדוק.
אם עוד מישהו עובד עם הראוטר הזה, והכל אצלו עובד טוב, נשמח לשמוע..
טוב,
רגע לפני שכמעט הפכתי את הראוטר הזה לאוכל לדגים, מצאתי במהלך נבירותי באתר של לינקסיס גרסת קושחה שלא שוחררה, ועובדת עם l2tp. בינתיים הכל טוף. מי שרוצה את הקושחה, מוזמן לתת לי את הדואל שלי, אני אשלח.
נראה שיש פתרון, לפחות בינתיים זה עובד...
א. צריך IP קבוע (מספק האינטרנט)
ב. להוריד firmware אירופאי לראוטר (דרך אתר Linksys העולמי, להכנס לאחת ממדינות אירופה ולהוריד משם)
ג. להתקין את האירופאי.
ד. להגדיר הגדרות PPTP.
זהו. אצלי זה עובד בינתיים, בלי ניתוקים.
אני אעדכן אם משהו ישתבש.
:xyxthumbs:
אתה יכול להגדיר את ה"ניתוקים" האלה ? אני עם כבלים 1.5 מגה,ברק, וראוטר של DLINK וגם לי יש כול כמה ימים מעין "ניתוק" - כלומר הכול מחובר ועובד אבל כשאני מפעיל FF או IE הם אומרים שהם לא מצליחים להתחבר - זו הבעייה אצלך גם ?
הניתוקים היו, כמו שכתבתי, כל 59 דקות בדיוק.
סימנים:
1. מסנג'ר מתחבר מחדש ברקע.
2. e-mule מחליף לבד server.
3. מערכת שעליה אני עובד ברשת מתנתקת ומבקשת Login חדש.
בינתיים, אגב, המערכת עדיין יציבה. (לאחר השינויים שכתבתי למעלה).
גם אני עם DLINK 604 ואותה תופעה.
כל כמה זמן יש ניתוקים, וגם נתקלתי בעוד תופעה מוזרה - כאשר אחד מהמחשבים האחרים ברשת עושה ריסט, האינטרנט מפסיק לעבוד אצלו באורח פלא.
ולא מפסיק לעבוד באופן מוחלט, אלא ה-ICQ עולה, פינגים יש....ואתרים לא עולים באקספלורר.
נראה לי שזה ה-DNS איכשהו..
אבל אני לא בטוח.
איך קיבלת IP קבוע?
ולמה זה חשוב לניתוקים?
יכול להיות שהניתוקים מתרחשים בעת החלפת ה-IP (LEASH יכול להיות?)
