שני משתמשי איי סי קיו באותו זמן (מחפש תוכנה שמאפשרת זאת)
בגרסאות הישנות אכן כן היה Tweak אשר איפשר הרצה של מספר ממשקי ICQ, לשימוש עם מספרים שונים.
אך לצערי אני לא יודע איך ניתן לעשות זאת בגרסאות החדשות יותר.
יש גם לגירסה החדשה ביותר, בדוק.
רק שאני לא זוכר מה הוא, אני אנסה למצוא אותו.
הבנתי שיש אופציה בתוך ה-ICQ 2002 ל-2 משתמשים בו זמנית...תבדוק.
אין, ואף פעם לא הייתה.
יש אפשרות ליצור שני חשבונות במחשב אחד.
לא להפעיל אותם בו זמנית, אלא פשוט לעבור בינהם, ולהפעיל כל אחד בנפרד.
תאמת אין לי מושג בכלל למה לעזאזל מישהו יצטרך להפעיל שני מספרים בו זמנית ?
נשמע לי קצת מוזר !
:bash:
נשמע לי קצת מוזר !
:bash:
זה לא ברור?
כדי שהוא יוכל לשלוח הודעות לעצמו.. ;D
חחחחחחח.....חזק :AR15:
חבר'ה, בלי לפתוח בסטת ספאם. >:(
חחח ;D לא זה לשימושים אחרים :P
חפש את mICQ של EXXZERO , למרות שלא נראה לי שאפשר למצוא אותה ברשת .. יש לי את התוכנה הזו על אחד הדיסקים הישנים שלי...
זה תוכנה שעבדה על כל הגרסאות עד 2001...
מצאתי את הטוויק של הרג'יסטרי.
על אחריותך.
WARNING: The procedures below involve editing the Windows registry and is recommended ONLY for advanced users.
Remember to always make a backup before you begin.
Start the registry editor Regedit
Go to HKEY_CURRENT_USER\Software\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs
Click on "Edit", go to "New" and "String Value"
Enter "MultiInstance" (without the quotes)
Click on the value, click on "Modify" and put "Yes" (without the quotes)
Close Regedit
Start ICQ
Start ICQ again.
WARNING: ICQ was not designed for multiple instances. As such, registry problems could occur which may lead to problems as severe as the accidental deletion of a contact list. You have been warned.
Note: You can't connect twice using the same ICQ number. Once the second instance is started, you can switch to another number.
עריכה - עושה רושם שזה לא עובד..
מוזר, בפעם הקודמת שניסיתי זה עבד.
עריכה 2 - הבנתי למה זה לא עובד.
זה לא במקום המתאים.
במקום HKEY_CURRENT_USER\Software\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs,
לכו ל HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs, ותשנו שמה מה שצריך.
אצלי זה עובד.
זה מתאים לכל גירסאות האיי סי קיו?
אני חושב שכן, זה עובד אצלי על ה 2002 a שלי
איזה Build היא?
build #3728
הנה האתר שבו יש קובץ התקנה שמוריד את הפרסומות
ותוכנת רג'יסטרי שמאפשרת לך להפעיל יותר משני יוזרים בו זמנית:
הנה האתר
