צורב DVD או HD במארז חיצוני , יעבוד על 1 USB?
רוצה לקנות מארז חיצוני של 5.25 ולחבר לשם HD או צורב.
המארזים כפי שאני יודע תומכים ב USB 2 , האם הם יעבד גם על USB 1 שבפנטיום 3 שלי?
אם לא , מה דרישות המינמום (מעבד, זיכרון, מ"ה) עבור התקנת כרטיס USB 2?
אם כן , עד כמה זה יהיה יותר איטי ? (מה פשוט אני צריך יהיה לצורב במהירות יותר קטנה?)
שכחתי באיזה מערכת הפעלה המארזים החיצונים תומכים?
חוץ מזה אני משער שצורב DVD יעבוד במלוא המהירות שלו במארז חיצוני לא? מה מגבלות שיהיו ל HD של 5400 , 7200 ?
תודה,
טל
עם USB1.1 הצורב לא לא יעבוד כל כך טוב , כמו שהHD,
USB2 זה המינימום לדברים האלה
אחרת הם לא יעבדו במלוא המהירות.
(FIREWIRE עדיף).
לא אמורה להיות בעיה עם התקנת כרטיס USB2, כמעט בכל מחשב מ5 השנים האחרונות לפחות, והדבר ממולץ במיוחד שאתה רוצה להתקין מארז חיצוני
USB2 יעבוד גם על פנטיום 3 533 או 700 ?
ולא הבנתי מדבריך מה לא יעבוד טוב הארד דיסק או הצורב, והאם הוא יאפשר לי צריבה של X8 על חיבור USB1.1?
בכל מקרה תודה בינתיים
win 98 se תומך בusb2?
USB2, עובד על 98se.
ויעבוד גם על P3700...
אבל כמובן בעזרת כרטיס מתאים ודרייברים.
הHD יעבוד לאט, (מאוד... אבל יעבוד)
אבל לצרוב זאת תהיה הבעיה האמיתית, USB1 עובד במהירות של 12MBPS, זה משהו כמו 1.5M/S, בשיא.
צריבה X4 בDVD היא יותר כמו 5 מגה לשניה בשיא.
שלא לדבר על X8.
דרך USB1.1 אפשר לצרוב במהירות של 1X של DVD...
יותר מהר לחרוט על הדיסק ביד ;)
שלא לדבר על X8.
טוב הבנתי די אין מצב ל USB 1.1 אלא אם כן אנחנו מדברים על צורב רגיל שזה כלומר X8 1.2M/S וגם זה בדוחק
תקנו אותי אם אני טועה
אבל אם USB 2 זה 480Mbps אז זה כערך 60M/S זה בסדר? הרי אפשר להגיע למהירות הדרושה יותר מ 16X שהיא הכי גבוהה שקיימת היום
אגב
למה FW1394 עדיף? (זה לא יותר איטי), כי אני מעדיף USB2 למרות שיש לי כבר FW באחד המחשב פשוט זה, כי זה יותר נפוץ!
ושאלה אחרונה בתחום (כך אני מקווה)
אתם יודעים במקרה אם גוסט תומך בחיבור של צורב DVD דרך מארז של USB2 (בשביל לגבות את כל הארדיסק איכשהו)?
ה480MbPS לUSB2 וה400MbPS לFIREWIRE IEEE1394 הם רק מהירויות שיא,
בעבודה נורמלית בלי פיקים, הFW יותר מהיר בממוצע.
הUSB2 עדיף רק כי הוא יותר נפוץ.
על USB1.1 תוותר.
אם אין לך במחשב חיבור USB 2, אז במקום לקנות כרטיס USB 2, עדיף לך לקנות כרטיס FireWire ומארז חיצוני עם חיבור FireWire (יש מארזים חיצוניים שכוללים גם חיבור USB 2 וגם חיבור FireWire).
כרטיסי USB 2 וכרטיסי FireWire לא צריכים דרייברים, והם עובדים גם בפנטיום 2. צריך מערכת הפעלה Windows Professional SP4 ,Windows 98SE או Windows XP SP2 (או מערכת הפעלה אחרת שתומכת ב-USB 2 ו-FireWire).
ל-Ghost יש בעיקרון דרייברים ל-DOS עבור USB 2 ו-FireWire.
ל-FireWire יש חיבור הרבה יותר יציב ומהיר מ-USB 2. הדבר חשוב במיוחד בדיסקים קשיחים שהתוכן שלהם עשוי להימחק כתוצאה מהאי-יציבות של USB (מנסיון).
גם בחיבור USB וגם בחיבור FireWire הדיסק הקשיח יותר איטי באופן משמעותי מחיבור IDE, אבל ב-FireWire המהירות סבירה עבור גיבויים (לא לשימוש שוטף).
לא ממליץ לשים דבר כזה על פנטיום 3 533.
גם אם תשים כרטיס USB2, צריבת DVD דורשת משאבים מהמחשב, ועוד מעבר דרך USB2 עוד יוצרת תקורה לא קטנה של כח עיבוד.
דיברתי על דיסק קשיח חיצוני, לא על צורב DVD חיצוני.
בכל אופן, צריבת DVD לא דורשת כוח עיבוד ממשי, אלא אם כן אתה מקודד את הסרט.
אם אתה צורב DVD במהירות כפול 8 על פנטיום 3 533 אני אוכל את הכובע שלי.
איזה כובע יש לך? :silly:
אני צורב DVD-R במהירות X8 (תלוי במדיה) בפנטיום 2 350MHz עם 512MB זיכרון פנימי.
באמת???
וכמה זמן לוקח לך לצרוב דיסק במהירות הזו? (תמדוד עם סטופר, כי נרו מרמה...)
יש לי כובע קש כזה גדול של סינים.
בהחלט, תמדוד בבקשה את הזמן שלוקח לצרוב DVD מלא בכפול שמונה.
