בעייה במסך LCD של ACER
לחבר שלי יש מסך LCD אבל הוא לא יכול להפעיל אותו, תיאור יותר מפורט:
מדובר במסך LCD מסוג F51e תוצרת ACER. הבעיה במסך היא שכשאני מדליק את המסך אז רק המנורה הקטנה בצד נדלקת, אבל המסך לא מציג תמונה. ניסיתי במחשב אחר והבעיה נשארה, אפילו כשאני מנסה להכנס לתפריטים של המסך, המסך לא מציג לי אותם..
המסך פועל אצלי כבר 3 שנים בלי שום בעיה..
מה יכולה להיות הבעיה במסך הזה?
מי שמבין בזה שיעזור לי בבקשה, תודה :xyxthumbs:
הממממ....אתה אומר שגם אין את התפריט של המסך?
חשבתי שזה יכול להיות קשור לכרטיס מסך-אבל כנראה שלא.
בדוק אם החיבור לחשמל/מחשב יציב, וודא שהאחריות עוד תקפה.
ניסית גם בחיבור DVI וגם ברגיל? (שכחתי את השם שלו)
ומה הצבע של הנורה כשאתה מדליק את המסך? ירוק או כתום?
ניסית כבלים אחרים?
חבר שלך זוכר איך זה קרה? הוא הדליק את המחשב המסך הציג תמונה ואז לא דלק יותר? או שהייתה הפסקת חשמל והמסך דלק...
יש לי הצעה אבל אני לא יודע אם יש אות גם במסך הזה, אצלי בviewsonic יש כפתור שאתה יכול לבחור איתו באיזה סוג חיבור להשתמש, דיגיטלי או אנלוגי, תיראה אם יש דבר כזה שם
אני זה החבר של The Prophet. המנורה נדלקת בצבע ירוק, אין לי חיבור DVI במסך הזה (הוא די ישן), והכבל מתחבר אליו ישירות, אין לי אפשרות להחליף כבל חיצוני (זה גם לא אמור להיות קשור, כי אפילו תפריטים הוא לא מציג לי).
אני מחכה לתגובות שלכם, תודה לכל העוזרים!
יש לי גם מסך LCD של ACER ואני יכול להגיד לך שיש לי אותו שנה והוא תוקן/הוחלף כבר פעמיים עם בעייה דומה לשלך. ככל הנראה זה בעיית חשמל שפשוט קיימת במסכים האלה.
אתה יודע איפה הבעיה בדיוק? מה החליפו לך שם? לאיפה לא מגיע המתח?
תודה רבה על כל העזרה!
תפריטים אף פעם לא זמינים כשהמסך לא מציג כלום (נתקו את המסכים שלכם מבמחשב ותראו).
יכול להיות שהמחשב שלו פשוט מכוון לרזולוציה או תדר רענון גבוהים מדי.
הרזולוציה לא מוגדרת על גבוהה מידי (800X600), חוץ מזה ניסיתי את המסך על מחשב אחר וגם בו הוא לא פעל..
עוד תגובות?
האמת שאין לי מושג
