עזרה בקשר לסנדרה
יש לי P4 1.3Ghz עם זכרון 384Mb RDRAM PC800
בSISOFT SANDRA אני מקבל את ההודעה הבאה
Tip T2509 - Memory bus speed seems low. Check that you are running it at the correct speed.
Fix: Most modern (5x85 class or later) computers use bus speeds of 66MHz or higher. If yours is lower you may be able to increase it, depending on processor.
אבל הFSB אצלי על 3X99Mhz כלומר 396 מה"צ ומאחר ו הזיכרון הוא pc800 לא ברור לי היכן הבעיה בכלל (חוץ מזה שבפנטיום עסקינן  :-/)
ראה תמונה מצורפת.
מישהו יכול להסביר לי מה סנדרה רוצה ממני
זה נורמלי לחלוטין .
התדר שלך הוא 100 כפול 4 , מה שנותן לך 396 מגהרץ
תנסה לעדכן את גרסת הסנדרה שלך
1. חשבתי כך, (לדעתי הבעייה היא בסנדרה).
2. הגרסה של סנדרה שמותקנת אצלי היא המעודכנת ביותר (2001.10.8.39)
3. תודה על העזרה.
4. מעניין אם עוד משהו נתקל בתופעה?
:hi:
זה נראה כמו בעיית תאימות בין תוכנת הבדיקה לחומרה ספציפית שבטח תתוקן בגרסאות הבאות.
