צריך עזרה למתוח את המערכת עד לקצה... - OC קירור מים ביתי
זכרונות על 133
HT על 3
באס על 220...
1980MHZ ללא הוספת מתח עבר S&M...
טמפ' 36 ב FULL LOAD...
להמשיך או לתת מתח למעבד?
[attachment deleted by admin]
בטח תן עוד חבר שלי הגיע ל 235
יש לך עוד הרבה...
טוב...
ב 240 המחשב עולה עם מסך כחול מתח 1.475
להעלות עוד מתח ?
עריכה:
יש בעייה...
אני ב 235 בלי אף מתח וב 240 אפילו עם 1.55 הוא קורס בכניסה לWINDOWS....
מה זה יכול להיות?
עריכה2:
העלתי זכרונות ל 166 וזה יציב ב 140...
איך יכול להיות?
האם הם שמגבילים אותי?
(תמונה)
אחי הטמפרטורה טובה מאוד אז אין לך מה לפחד תעלה עוד קצת מתח אחשלי ותעלה בקפיצות של 5 לא של 10 בהצלחה אחי
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אני לא מפחד...
אני פשוט מנסה להבין למה הוא לא עולה לי כשהזיכרונות על 133...
הוא קורס -
המתח לא מפחיד אותי אבל אני לא מתכוון לטפס עוד כשהזיכרונות על 166...
אני עכשיו על 245 בלי מתח לסטוק...
אבל הזכרונות כבר ב 200 בגלל זה אני רוצה להוריד ל 133 ולעלות אבל משום מה אני לא מצליח...
הגעתי במתח ל 1.55 לנסות יותר?
רעיונות?
תנסה:
א. לשחרר תזמונים של זכרונות ל2.5-4-4-8 ולנסות להתקדם.
ב. להעלות עוד מתח לזכרונות ל2.7-2.9V
ג. להעלות עוד מתח למעבד.
ד. לשים מחלק ולבדוק אם באמת הזכרונות הם אלה שמגבילים אותך באוברקלוק.
נ.ב: קראתי את ההודעה שלך והנה אני ;)
א-ב.אתה יכול שוב להסביר לי תקטע עם השחרור תזמונים?
כאילו יש CAS TRS TRAS וכל מיני כאלה מה זה מה?
ד. מה זה מחלק? חשבתי שזה שהזיכרון שלי עובד ב 166 זה מחלק... - תסביר לי ואם תוכל ספציפית ללוח שלי אני אודה לך...
אני נוסע בדיוק אבל כשאני אחזור (מחר) אני אסביר לך הכל כמו שצריך.. (אם לא יסבירו עד אז) ;)
רק תגיד לי אם זה זה...
כי מצאתי את ההסבר מהפעם הקודמת...
התזמונים בסדר עכשיו להוריד זכרון ולתת לו מתח?
טוב - הנה התוצאות אבל אני לא מצליח להתייצב
אפילו לא במתח 1.65.. וב +0.2 לזיכרונות (שזה המקסימום)...
יש אופציה להתקדם עוד עם הדבר הזה של התיזמונים או לפחות להתייצב?
תודה...
עריכה: עוד שאלה - גיששתי פה קצת וראיתי שמישהו כתב למישהו עם לוח כמו שלי שהוא מסוגל לעבוד יציב ב 800 וה HTTX3 ואני על 280 אז הוא עובד ב840
יכול להיות שזו הסיבה שהוא לא יציב?
יכול להיות שהגג שלי זה 265*3= 795 ?
או שיש טעם להוריד עוד HTT? או שזה כבר חסר אפקט...
תנסה:
א. לרדת ל3-4-4-8
ב.לשים מכפלת HTT על 2 במקום 3.
ג. לתת עוד מתח לזכרונות
טוב אז ככה..
הזכרונות במתח +0.2 ואין יותר...
על מכפלת HTT X2 המחשב לא נותן לי לשנות תזמונים MANUALL ועושה את זה על אוטומט לא משנה כמה אני משנה את זה...
וכמובן שכתוצאה מכך זה לא עובר את שלב הטעינה הראשון בכלל שלא לדבר על WINDOWS...
עוד עצות?
אולי הורדת מכפלה?
ד"א - כמו שניתן לראות בתמונה הזכרונות עובדים הרבה פחות ממה שהם אמורים - זה עדיף?
זה ממש לא עדיף.. עדיף שהם יהיו ב200 (1:1), אבל אם הם לא מסוגלים להיות יציבים בתדרים גבוהים שמים מחלק (166,133 וכו'..).
תנסה להגיע עם המעבד לתדר הכי גבוה ועם הזכרונות לתדר הכי גבוה (כששניהם יציבים) ואז תנסה לשלב בין המהירות הכי גבוהה של המעבד לזו של הזכרונות וככה תשיג את הביצועים האופטימליים.
כדי להגיע למהירות המעבד הגבוהה ביותר - תשים לזכרונות מחלק (כמו שעשית עכשיו) ותעלה את הFSB כל פעם ב10-20 עד שתגיע למקסימום שהוא יציב (תנסה לייצב בין לבין ע"י תוספת מתח).
כדי להגיע למהירות הזכרונות הגבוהה ביותר - תוריד את מכפלת המעבד ל6 ותשים את היחס מעבד-זכרונות ל1:1 (200) וככה תעלה את הFSB (תוך כדי הוספת מתח לזכרונות במקרה הצורך) כשתזמוני הזכרונות ב2.5-4-4 (המספר האחרון פחות חשוב -במקרה הזה המספר שהמלצתי לך מקודם היה 8 אבל תנסה לשחק במספר הזה כדי להגיע ליציבות) עד שתגיע למקסימום היכולת של הזכרונות.
בהצלחה :xyxthumbs:
מה עושים עם ה HTX2? וויתרנו על זה?
חבל הוא עושה לי 300FSB בשקט רק שהוא לא עובר PI  :smile1:
אין דרך להתקדם יותר?
להתייצב ולוותר?
עריכה: http://www.giga-byte.com/Motherboard/Products/ComparisonSheet_GA-K8NSC-939.htm#page1
הלוח נותן לפי המפרט 1600 ולא 800...
אז מה הבעייה?
