איזה פרופיל לבחור לGTA?
שלום
כל כמה דקות המחשב שלי עושה RESET ויש לי הרגשה שזה קשור לכרטיס מסך
נכנסתי להגדרות שלו וראיתי שם כל מיני הגדרות כגון 3DMARK, וכל מיני משחקים שלא היו לי על המחשב.
איזה פרופיל כדאי לבחור או לחיופין מה כדאי לי להגדיר בפרופיל החדש?
זה לא קשור לפרופיל - בפרופיל אתה יכול לסדר הגדרות שהמשחק לא מאפשר כמו AA ו-AF וכו'.
ד"א, על איזה GTA אנחנו מדברים?
SAN ANDREAS
אז מה אני יכול לעשות?
על איזה פרופיל/הגדרות כדאי לי לשים את הכרטיס (בכל מקרה)?
אם המפרט שיש לך ברשימה מעודכן, אתה אמור להפעיל את המשחק על ההגדרות הכי גבוהות.
אין לי מושג למה הוא עושה לך בעיות - בדקת טמפרטורה?
אני יודע, בגלל זה אני לא מבין מה הבעיה, וזה לא מקורי (לא מועתק מהרשת)
בכל מקרה הנה הטמפ' :
Temperatures
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
PWM 30 °C (86 °F)
GPU 40 °C (104 °F)
GPU Ambient 31 °C (88 °F)
WDC WD1200JB-32EVA0 30 °C (86 °F)
WDC WD1600JD-00GBB0 37 °C (99 °F)
Cooling Fans
CPU 2557 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.49 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.90 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.02 V
AGP 1.58 V
זה קורה בעוד משחקים?
לא, רק בזה
זה קרה לי רק פעם אחת שסאן אנדראס גורם לריסטארטים בלי שום סיבה - כשהוספתי סטיק זכרון למחשב.
עשית משהו דומה במקרה?
לא, אבל יש לי שני סטיקים של זיכרון
יכול להיות בגלל זה?
קשה לי להאמין...
ניסית לעדכן דרייברים? DirectX?
וודאי :)
ועכשיו - לשאלה הגורלית:
"האם המשחק מקורי?"
כן, מקורי לגמרי
יש את הספר והכל.
חדש מהקופסא
:badhairday:
מצטער....אבל אני פשוט לא יכול לעזור יותר.
אם אתה אומר שזה קורא רק עם המשחק הנ"ל, הדרייברים מעודכנים, טמפרטורות תקינות והמשחק מקורי - רק דבר אחד נשאר. להחזיר לחנות.
מצטער :-\
זה לא בעיה במשחק זאת בעית תוכנה/חומרה, תנסה להתקין את המשחק במחשב אחר לראות אם עדיין יש את הבעיה הנל.. אני לא ממש התעניינתי בסאן אנדרייאס, יצא לו פאץ מתישהו? מכיוון שיש לך חוקי אתה יכול לעדכן את המשחק בלי בעיות
