בקשר לטלויזיה שלי. נשרף לי כנראה הספק של הטלויזיה. איך אני יכול לתקן את זה?
נראה לי שזה מתאים לפורום הזה.
בכול אופן נשרפרה לטלויזיה של הספק.
ועכשיו אי אפשר להדליק אותו.
איך אני יכול להחליף את הספק?.. ומאיפה הכי כדאי לקנות?
תודה..ניר.
מעבדת אלקטרוניקה?
תפתח את הטלויזיה(כמובן שזה באחריותך, משום שיש סכנת התחשמלות), תוציא את הלוח של הטלויזיה
ושם תחפש את הפיוז.
תוציא את הפיוז ותבדוק אם הוא שרוף.
תנסה גם לקחת נייר כסף בשביל לעטוף את הפיוז(לאחר שתעטוף את הפיוז בנייר כסף, תחבר אותו בחזרה למקום)
אחי אני ליימר או הדיוט בנושא הזה(בשפה יותר יפה).. איך אני מזהה את הפיוז?
ובכל מקרה איך תעזור עטיפת הפיוז בנייר כסף?
במקרה הזה עדיף שתקרא לטכנאי מוסמך... יש סכנת התחשמלות.
הפיוז נראה כצנצנת שבתוכה יש תיל (נתיך) דק שאמור להיות שרוף במקרה של זרם גבוה.
אני לא חושב שלעטוף את הפיוז בנייר כסף זה רעיון טוב
כי בסך הכל הוא מגן על משהו
ואם אתה עושה שם קצר תמידי לך תדע מה יקרה כאשר באמת תצתרך את אותו פיוז מסכן.
בעיקרון אין סיבה להתחשמל אם לא נוגעים במקומות שלא צריך לגעת בהם.
אין סכנה לגעת בלוח עצמו.
ככה נראה פחות או יותר פיוז(זה קצת שונה בטלויזיה, אבל בגדול ככה הוא נראה):899747.JPG
ואגב, אם הפיוז שרוף, אז מה שהנייר כסף עושה בעצם זה להיות תחליף(זמני יש להזכיר, רק כדי לראות אם הבעיה היא באמת הפיוז) לפיוז.
כן אבל עכשיו אני בטוח שהספק הוא הבעיה.. זה קל להחליף ספק כמו במחשב או שזו תיהיה בעיה?.. ספרו לי איך כמה ולמה..
