X800GT=6600GT?
שלום לכולם שמעתי שהכרטיס X800GT משתווה ואפילו יותר טוב מה 6600GT עכשיו איפה הX800GT עומד מבחינת ביצועים ודרך אגב כמה עולה?
האם יש כרטיס כזה גם לAGP?
אני עומד לפני רכישת כרטיס מה הכי כדאי וכמה עולה בערך כל אחד:
1)RADEON 9800PRO 256BIT
2)NVIDIA 6600GT
3)X800GT
בבקשה לפרט מה הכי כדאי ולמה.
תודה רבה לכל המגיבים!!
x800gt
יש זמן עד שיהיה באפיק agp
אז קח 6600gt
אין הבדל רציני...
מה שאתה לא עושה אל תיקח radeon9800!!
וגם אני חושב שכדאי שתיקח את הgeforce
טוב אז ככה נשאר לי או את ה6600GT או הX800GT ואני צריך כרטיס לAGP ולא נראה לי שיש X800GT לAGP או שיש?
אין כרגע x800gt לאפיק agp
אמור לצאת בעתיד, אבל זה כנראה ייקח זמן
אלא אם כן בא לך לחכות (וזה עלול לקחת חודשים), אני מציע לך להזמין 6600gt
זה אגב בדיוק מה שאני עשיתי
גם ככה ההבדל בין ה6600gt לx800gt לא כ"כ גדולים כנראה
ודרך אגב יש לי AGP X4 וה6600GT לAGP הוא X8 אבל מישהוא אמר לי שזה יפעל האם זה נכון?
הצ'יפסטים שלי הם: גשר צפוני SIS 651 ודרומי SIS 962.
הכרטיס יעבוד מצויין גם ב AGPX4 תביא את המיפרט הכולל של המערכת שלך.
המפרט שלי:
לוח אם: ASUS P4S533-MX SIS CHIPSET PGA 478 AGP X4
מעבד: P4 2400MHZ 133MHZ
זיכרונות: KINGSTONE 2X256 (512MB) 133MHZ SDRAM
ספק: 230W
נראה לי אני יחליף את הספק ל 350W
אתה חייב להחליף את הספק.
טו אז ככה.
אם אני יחליף את הספק ל 350W, לא אמורה להיות שום בעיה במפרט שלי?
ועוד דבר, איך כולם יודעים אם זה יפעל על AGP X4? לא שאני לא מאמין פשוט זה מעניין אותי.
תודה רבה!. :ylsuper:
טו אז ככה.
כי ה6600GT שלי עובד על AGPX4 :xyxthumbs:
אה הבנתי תודה רבה פתרתם לי בעיה שהיתה יכולה למנוע את קניית הכרטיס.
עכשיו לשאלה השניה שלי, אם אני יחליף ספק ל350W בערך אז לא אמורה להיות בעיה נוספת במפרט שלי והכל אמור לפעול כשורה?
אתה לא זקוק לספק 350W מחברה איכותית
אתה יכול לקנות ספק 300ART-F של חברת HEC שהוא ספק טוב ואמין שעולה בסביבות ה 150
רק אל תיקח ג'נרי!!!!!!!!
אה הבנתי תודה, עכשיו יש לי מסך גנרי 17, אתם חושבים שזה יכול להוות בעיה לתצוגה טובה ולניצול טוב של הכרטיס?
בחיים לא שמעתי על מסף ג'נרי אבל ניחא
הוא כן יכול להגביל אותך אפ הוא תומך ברזולוציות נמוכות
אז לא תוכל לענות מהרזולוציות הגבוהות שהמשחק מציע
