חברת Viewsonic מורידה את vp191 לטובת vp930
חברת viewsonic הורידה לפני מספר ימים את המסך LCD 19 הטוב ביותר בעולם כיום, הvp191
לטובת מסך באותה הסדרה שיצא בסוף ספטמבר, דגם ה: vp930
אם כן, מישהו הספיק להפגש עם איזשהו מאמר ברשת על המסך החדש?
ברוך הבא לפורום :)
תשנה בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום כך שתכיל את נושא הדיון בקצרה, זו לא חידה בהמשכים. על מנת לשנות את הכותרת תשתמש בכפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
המסך עדיין קיים באתר החברה
http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/lcddisplays/proseries/vp191b/
בכל מקרה לא נראה לי שהוא ירד בגלל הVP930, כמו שהיה VP912 בזמן שהיה גם VP191.
הVP191 קיים כבר הרבה זמן עם הרבה דגמים שונים מבחינת זמן תגובה, כשהאחרון 8MS פנטסטי.
לVP191 החדש יש פנאל PVA, אולי לVP930 יהיה פנאל TN (זוויות צפייה צרות יותר, פחות צבעים).
ה VP930 יהיה פנל MVA...
http://www.viewsoniceurope.com/it/Products/LCDProf/VP930.htm
ודרך אגב, צפויים לצאת לשוק (חלקם כבר יצאו) עוד מספר מסכי MVA עם זמני תגובה מהירים יחסית...
סמסונג +193P
BELINEA 101920(דגם חדש)
EIZO S1910
ועוד איזה FUJITSU...
ועד שכל אלה יגיעו לארץ ויהיה לנו מבחר סביר בשוק תחרותי, נתייבש...
ugh... NOT!
הוא 17" והרבה יותר מדי יקר בשביל אחד כזה.
עריכה: התבלבלתי בין 171 ל 191 :-[
לא עדיף כבר את 930B של סמסונג? 1000 שקל פחות 50 בהירות יותר ו 100 קונטרס פחות
ונראה שההבדל בין שניהם זה עוד 200 קונטרסט (היחיד ששמתי לב אליו) (בין החדש של VIEWSONIC לישן)
ugh... NOT!
שמעת על VP171?
ערכתי לפני התגובה שלך (ערכתי שוב בגלל משהו שרציתי להוסיף)
וזה לא משנה שניהם יקרים בצורה מטורפת, 2500 ל-17" ו 3500 ל 19"? זה לא טיפה מוגזם?
אין מה להשוות את החברות האלה,לא חשוב מה שתגיד מבחינת מאפינים טכניים,VIEWSONIC פשוט יותר טובים,איכות הצבעים הרבה יותר איכותית והמסך בכללי.
סלח לי על הבורות, אבל מה זה אומר פאנל אמ.וי.אי ?
ולמי זה טוב?
תודה, איתן =)
את ה17 אינץ' לא כדאי לקחת הוא TN, ולא מציג ביצועים טובים בהרבה מ710T/730B.
אבל הויוסוניק VP191 החדש שווה את הכסף (3.5K) הוא מסך מעולה. מה שגורם לו להיות שווה את הכסף זה שיש לו פנאל MVA.
בכללי יש כמה שיטות יצור לLCD, בינהן TN וMVA.
כל מסכי ה17/19 המהירים בשוק הם TN.
עד לא מזמן TN היה הפנאל היחיד שהציג זמן תגובה טוב למשחקים, הבעיה שלו הייתה שיש לו פחות צבעים מMVA (כלומר 16.2 מיליון במקום 16.7 מיליון), ושזוויות הצפיה שלו צרות יותר מMVA. לעומתו MVA סבל מזמן תגובה מאוד גבוה (כל המסכים היו מדורגים ל25MS, ואפילו הגיעו ל100MS), בגלל זה כמעט כל מי שרצה מסך למשחקים העדיף TN. אבל בזמן האחרון יצא MVA מעולה עם זמן תגובה מעולה (וכל היתרונות שלו הישנים), למשל הVP191 של ויוסוניק מציג זמן תגובה עדיף מכל מסך מבוסס TN כיום כי הוא יציב בין 12-15MS בכל המעברים, לעומת TN שמסכי 8MS מגיעים גם ליותר מ20MS.
לגבי הVP930 אין לי מושג מה ההבדל מה-VP191, אולי זה כדי למנוע בלבול עם דגמי VP191 ישנים.
מסכים איתך שויוסוניק מצויינים, לא מסכים איתך שאי אפשר להשוות לחברות האלה. EIZO מייצרת מסכים מעולים מתמיד, אפילו יותר מויוסוניק הבעיה שהם מאוד מאוד יקרים. וסמסונג גם הם ידועים במסכים המצויינים שלהם יהיה מעניין לראות מסך MVA שלהם.
איזה יופי!!!
בדיוק לפני שבועיים ביטלתי את ההזמנה שלי ל-VP191 אחרי שחכיתי איזה 3 שבועות שהוא לא הגיע
עכשיו נחכה שה-930 יגיע לארץ ונקנה אותו מיד
נראה שההבדל העיקרי הוא שה-930B יהיה ultra slim
מגניב
תודה על האינפורמציה
טוב קצת סדר: ה930B הוא המחליף הרשמי של הVP191. גם הוא מבוסס על פאנל של AU OPTRONICS מסוג MVA, אך הפעם יגיע המסך לרמת ניגודיות מרשימה של 1:1000, כאשר פרט למס' שינויים קטנים אחרים שנעשו במסך (בעיקר חיצוניים) ההבדל העיקרי בין הדגמים החדש והישן היא הניגודיות שציינתי.
חברת EIZO המהוללת (והיקרה להחריד) גם מוציאה מסך שיתבסס על הפאנל הזה, אך כמו רוב הדברים הטובים והיקרים גם הוא כנראה לא יגיע לארץ במילניום הקרוב.
אני מאמין שתוך זמן קצר כבר נראה ביקורות מקיפות של המסכים הללו בשוק, אז אם אתם עומדים לפני רכישת מסך אולי כדאי שתחכו קצת.
זהו, שבת שלום.
ההבדל העיקרי הוא במימדים של המסך
ה-930 יהיה הרבה יותר דק ותהיה לו מסגרת דקה יותר
יש בארץ כבר די הרבה זמן את ה-EIZO FlexScan L778 שהוא מסך 19 עם פאנל MVA קונטרסט של1000 וזמן תגובה של 12MS,.
הבעיה היא שהוא עולה 5145 ש"ח "בלבד.
אולי אם תהיה תחרות מכיוון viewsonic אז EIZO יורידו קצת את המחירים המטורפים שלהם(המסך הנ"ל עולה 850 דולר בחו"ל, ככה שהמחיר בארץ לא כזה היסטרי, יחסית)
מצד שני, בטח כשה-vp930 יצא EIZO יעברו למסכים עם קונטרסט של 2000 או משהו כזה :silly:
