בעיה ענקית עם כרטיס רשת ממש מוזר!!!
זה הולך ככה חברים
חבר שלי רצה לעשות רשת בין 2 מחשבים אז אבא שלו בירר והביא switch אז הוא חיבר כבלים הכל יפה וטוב
הוא חיבר את המודם לswitch ואז יש עוד 7 יציאות פתוחות יעני אפשר לחבר עוד 7 מחשבים
מחברים למחשב הראשון פועל
מחברים למחשב השני לא פועל יותר נכון לא מעביר כלל נתונים בכרטיס רשת
חיברתי רק את המודם למחשב עם הכבל רשת שלו ולא מעביר בכלל נתונים
נכנסתי להגדרות של כרטיס הרשת ונדהמתי שפורט 802 היה בכלל נעול
פתחתי אותו וגם לא עזר
טוב נכנסתי לcmd רשמתי ipconfig/renew והוא רשם לי שגיאה בDHCP
הכרטיס רשת שלו מעביר הוא של 1 ג'יגה הוא מובנה על לוח של MSI 915P/G NEO2
תוכלו לעזור לי בבקשה
פורט 802 ?
1.נסה להוריד את המהירות של הכרטיס ל 100 או 10.
2. הוא עובד בחיבור ישיר עם מחשב אחר? יש מצב שהוא לא בסדר - נסה להתקין מחדש.
3. הסוויץ' הוא לא ראוטר, ולכן תצטרך לקבוע IP סטטי (קבוע) למחשב או ליצור מחשב שיעשה גם ICS (ישתף אינטרנט- מה שבוודאי תרצה) וגם יחלק כתובת למחשב השני (להריץ את אשף הרשת של XP, המחשב המשתף לבחור באפשרות הראשונה, בשני באפ' השניה, לוודא שהם על אותה קב' העבודה).
מה הקשר לפורט 802 רשתות עובדות בפורט 139
קיצור תגידר למחשב הראשי נגיד IP :
192.168.0.1
למשני ת IP הבא אחריו
ותגידיר במחשב המשני שזה 192.168.0.1 זה הראשי...
וזהו ץעשה רסטרט בשניהם לכל מקרה ואז זה אמור לעבוד
סידרתי את הכרטיס רשת
איך אני עושה את ההגדרות שאתה נותן לי פה
והאם יהיה לי איזה תלות בין מחשב למחשב?
אני יסביר לך למה זה עובד במחשב אחד ובשנים זה לא כי באחד זה כמו חיבור ישיר אבל שנים הוא לא יודע לאן להתחבר אז או שתקנה router או תקנה כרטיס רשת נוסף (כדי שיהיה 2 במחשב)
זה לא נכון
העיקר שיריץ את הוויזארד בכל המחשבים. תבדוק אם זה עובד.
זה לא router איך המודם ידע מי ביקש מה?
ע"י כך שיהיה מחשב אחד שיחייג לאינטרנט, ויחלק למחשבים כתובות. אותו המחשב יעשה ICS (INTERNET CONNECTION SHARING(.
אני דברתי על חיבור 3 הדברים לswitch את המודם ואת המחשבים, כי בשביל שיתוף המודם דרך המחשב צריך 2 כרטיסי רשת
שתי המחשבים מחוברים לswitch והמודם גם מחובר לswitch
עכשיו איך אני עושה שיתוף אינטרנט בין שניהם שלא יהיה לי תלות בין השניים
אי אפשר! עם אתה רוצה לעשות שיתוף אז זה רק שהמודם יהיה מחובר למחשב והמחשב יהיה גם מחובר לרשת ואז יש לך תלות שהמחשב יהיה פתוח עם אתה רוצה שלא יהיה תלות אז אתה צריך router שעולה כ250 שקל
טכנית בטח שאפשר. כרטיס הרשת יכול להעביר חבילות IP בין מחשב חד לשני, ופריימים של PPPoE למודם על אותו כרטיס. יכול להיות שווינדוס מאיזו שהיא סיבה לא מרשה את זה, אבל זו תהיה בעית תוכנה, לא בעיית חומרה עקרונית.
אני לא יודע אם זה עובד בפועל על ווינדוס או לא, כי מעולם לא ניסיתי את הקונפיגורציה הזו (או ICS בכלל) מכיון שתמיד עבדתי עם ראוטר.
לא דיברנו בקשר לתלות. אם הוא רוצה בלי תלות אז בוודאי שנדרש ראוטר.
