כרטיס מסך עצלן?
שלום חברים ,
יש ברשותי מחשב
AMD 64 3000
MSI K8N NEO PLATINUM
512 TWINMOS
ATI RADEON 9800PRO 256BIT 128MB
עכשיו אני משחק במשחקים נלך להכי פשוט
COUNTER STRIKE 1.6
אני מריץ את המשחק על FPS של 71 קבוע
יש מקרים שזה יורד ל 60 ואז עולה
אבל אמרו לי שעם מחשב כמו שלי המשחק אמור לרוץ על לפחות 90 100
זה רק מקרה ספציפי אחד.. האם יש איזה שהוא דרך לבדוק מה קורה
ועוד שאלה מה זה פילטרים?
יש משחקים שמתשמשים בזה אז איך אני פותח מי מה מו?
אני ממש לא מבין בזה.. תודה רבה מראש
זה מריץ הכל בסדר גמור........הכרטיס שלך לא ייתן לך שם 90 frames חוץ מזה אחריי 60 כבר לא מבחינים...........ופילטרים אתה שם וכל המשחקים משתמשים בהם, יש פילטר החלקה (בלעדיו אתה תראה את כל הקצוות החדים במשחקים) ויש סינון אניזוטרופי שזה כדיי שתראה את התמונה חדש לכל מרחק במשחק
חחחחח כרטיס מסך עצלן אהבתי :lol:
פילטרים זה אופציות שאתה מפעיל במשחק מסויים למשל ב COUNTER STRIKE שמשפיע על איכות התמונה שאתה רואה
ככל שאתה מפעיל יותר פילטרים ברמות יותר גבוהות כך הכרטיס עובד יותר קשה ומספר הפריימים שהוא יכול לייצר בשניה יורד
פרטים על פילטרים ספציפים (AA AF) יש ב FAQ
תגיד אתה דפוק? איזה הכרטיס שלו לא ייתן שם 90 מה אתה פסיכי? MX440 עושה שם מאה FPS עם פנטיום 1.7 אז הכרטיס הזה?
ותתפלא בקאונטר סטרייק יש הבדל עצום בין 60 ל100
אני דפוק?!?! תלמד משהו, את הmx440 אתה יכול להכניס לתחת, הוא ייתן לך אוליי 9 fps ולא 90, אתה עושה לעצמך בושות שאתה אומר כאלה דברים :screwy: :screwy:
9800pro לא ייתן לך 90 fps המשחק מבוסס על מנוע סורס שזה המנוע של half life 2 ואני בטוח ש9800pro לא נותן 90 fps בהלף לייף 2
"עכשיו אני משחק במשחקים נלך להכי פשוט
COUNTER STRIKE 1.6"
עכשיו שתוק...
ואתה עושה לעצמך בושות אם אתה חושב ש1.6 מבוסס על מנוע הסורס כי הוא לא הוא מבוסס על המנוע של האלף לייף 1.
דיייייייי עם הספאםם!! אתם כבר לא מסוגלים לנהל דיון תרבותי?!
Artemis Entreri
Cool_Boy-PP
אתם באזהרה! עוד הודעה אחתלא במקום, ואתם מקבלים "חופשה" מהפורום.
Galz0r וh-y-d-r-o די עם הריב המטופש הזה, או שגם אתם בחוץ.
גם לי יש את אותו כרטיס והוא לא מסוגל להריץ את GTA sa כמו שצריך יש שם פתאום 40 פתאום 20 FPS
או שזה הכרטיס או המישחק דפוק
"חריץ AGP בתחת"חחחחחח :smile1: גדול
לי יש כרטיס אלחוטי בתחת אני מחרבן בסלון זה עובר ישירות לשירותים :lol:
ועכשיו ברצינות!
הכרטיס עובד לך יופי אני לא מבין על מה העניין
הרי גם ככה אחרי 60 פריימים אתה לא שם לב!
וקוסטה אחי דבר אחד אתה לא יכול להגיד על ה 9800 פרו שהוא דפוק
אם הייתה קונה GTA מקורי היה עובד לך טוב
שני אופציות שכדאי שתבדוק לפני שאתה מתחרפן
א) Vsync, תבדוק שזה מכובה, הן במשחק והן בCP של הכרטיס
ב) בקונסול של המשחק תכתוב FPS_MAX 999 משהו כזה, לא שיחקתי יותר מדיי זמן.. אז כבר לא זוכר :nixweiss:
מה לא היה ברור בהודעה של אחראי הפורום Raul?!
אתה מושתק(Mute) לשבוע.
עוד מישהו רוצה להוסיף איזה תגובת ספאם?
ועכשיו ברצינות!
דוגרי משחק שאתה מוריד ומשחק שאתה קונה בדיוק אותו הדבר !
אז בלי לזבל בשכל
לפי דעתי FPS_MAX זה הורס את הביצועים של המשחק, לא ?
בכל מקרה, כמו שאמרו, תבטל את ה VSYNC, זה כנראה יסדר את הבעיה....
ודרך אגב MX440 לא מריץ את המשחק ב DIRECTX9 CODEPATH, אבל ATI 9800 PRO אני מניח שכן... ולכן ההשוואה לא במקום.
איא איזה חכמים חח
דיברתם
השוותם
הספקתם לריב
אבל איך אני מפעיל את הפילטרים?
זה פועל לבד או שיש איזה CP שדרכו אני פותח אותם או משהו
דרך הדרייברים של ATI...
לחצן ימני על שולחץ העבודה--->מאפיינים---->הגדרות---->מתקדם
