הכרטיס מסך לא נותן את הכל (GeForce 6800GT)
יש לי MSI NX6800GT TD256
מעבד: P4 3.0GHz
זיכרון: 512DDR 400MHz X2
וכל הזמן במשחקים, אפילו לא בהגדרות הכי גבוההות אני על קצב פרימים איטי...(10-20) אני מדבר על משחקים כמו Far Cry, NFSU2, Battlefield 2.
לדעתי זו בעית חום....
עכשיו קשה לי לדעת מה הטמפרטורה...
התוכנה Everest 2.20 אומרת שהמעבד של לדוגמא 50 והתוכנה של הלוח אם אומרת 43, וגם בטמפרטורה של הכרטיס מסך ככה: הדרייבר אומר 60 וEverest 2.20 אומר 52....
מה אפשר לעשות? ???
תודה רבה על העזרה
ובבקשה לא לנעול לי כי אני ממש תקוע ומייואש...
שוב תודה
אלון :)
קשה לי להאמין שהביצועים נפגעים כתוצאה מחום, אחרת היית נתקל גם בארטיפקטים ופריזים.
קצב פריימים נמוך כן נובע מ:
1. דרייברים ישנים
2. תולעים ווירוסים
3. פילטרים/רזולוציה גבוהים מדי
מה אפשר לעשות? ???
תודה רבה על העזרה
מה אפשר לעשות? שאלה טובה.
דבר ראשון, תנסה לבדוק את הביוס אם הכרטיס מוגדר כראוי...
אם לא, תדבר עם החנות, כי אני מבין שפרמטת כבר.
בכל מקרה זה הדיון האחרון שאתה פותח בנושא. נקודה.
מצטער אני פשוט ממש לחוץ :'( :kopfpatsch:
בביוס חוץ מיזה שהכרטיס שמובנה בלוח הוא על DISABLED אז מה עוד צריך?
קראת את ההודעה של qpalzm ? עשית מה שהוא המליץ?
כן, 1024X800 נחשב רזולוציה גבוהה?
אחי כמה אתה מקבל ב 3DMark05?
מה המפרט המלא של המערכת?
הנה קישר למפרט: http://gta.dr-host.info/works/Report.htm
ב 3DMark05 אני מקבל פחות מ3000 ואני אמור לקבל 5000, אבל אל תדון על זה כי "Raul" יכעס.
שאלה קטנה: יכול להיות שלכרטיס מסך הזה יהיה יותר כל ברזולוציות גבוההות?
כנראה שהפילטרים מופעלים.
לפותח: איזה ספק יש לך?
אין פילטרים מופעלים...
נראה לי יש לי סתם ספק ג'נרי 400W
לאחר עריכה:
מישהו יודע מזה "Graphic Window WR Combin" כי זה על DisABLED אצלי בביוס בהגדרות של הAGP.
מומלץ להחליף אותו בהקדם, אבל זה לא קשור לביצועים.
אז אני יוותר על זה בינתיים...
מישהו יודע מזה "Graphic Window WR Combin"? כי זה על DisABLED אצלי בביוס בהגדרות של הAGP.
נשמע לי ממש מוזר הבעיה הזאת שלך, בכל מקרה אני יודע שזה שולי אבל הגדרת 256 agp apreture size?
אתה מעודכן מבחינת דרייברים? ואתה בטוח שחיברת הכל כמו שצריך? (חשמל לכרטיס מסך) אני יודע שזה דפוק לשאול אבל לך תדע...
בכל מקרה אם הרצת 3d 05 וקיבלת 3000 בלי פילטרים משהו באמת באמת לא בסדר ואם זה לא מסתדר הייתי מנצל את האחריות (למרות שאני בטוח שעשית איזו טעות)
