YES הורידה מחיר ל_YES MAX
יש לו כניסת USB אבל היא רדומה(מבחינת תוכנה אני חושב)
ה-XP לא מזהה שום דבר והוא גם לא מזרים חשמל
עריכה*
כרגע בדקתי והיא כן מזרימה חשמל. יכול להיות שעידכנו את הגירסא מאז שבדקתי פעם אחרונה
זה בטח משמש לעידכונים, אם הם לא עובדים כשחברים רגיל.
או שהעדכון לא נצרב טוב(כמו ביוס והפסקת חשמל) ואז צריך לשים לו את התוכנה שלו ידנית.
אם הביוס לא עובד, גם ה-USB לא יעבוד
יכול להיות שזה סתם נראה כמו מחבר USB, אבל בעצם זה פשוט מזהה שאם מחובר אליו משהו אז הוא יתקין את התוכנה שעליו(הזיהוי נמצא בשבב נפרד כמובן, שאי אפשר לעדכן או לשנות אותו).
גם ממיר HOT שלי מלפני כמה שנים יש חיבור USB, זה לא אומר שזה באמת עובדים.. הם מנסתם חוסמים את זה, וגם נראה לי שהמידע בדיסקים מוצפן (רק נראה לי הגיוני)..
יכול להיות שזה מוצפן אבל זה אומר שיש צורך ביותר כוח עיבוד
אל תשכח שהכל צריך לעבוד ב-real time
* בעצם רוב הסיכויים שהוא בכלל לא מעבד את זה אלא מעביר את האות המוצפן מהלויין ישירות לקשיח ואז בפתיחה של הקובץ הוא מפענח
1) הכח הנוסף יחסית זניח...
2) אין בעיה שזה יהיה גם וגם..
3) אני בספק שההארד דיסק יכול לאכסן את האות ישירות, נראה לי שהוא מבצע דחיסה..
אני לא חושב שיס והוט ישבו ויצרו פורמט סרטים חדש...
נראה לי שהמכשירים מקליטים את זה בפורמט AVI או MPG או משהו אחר...
אבל בטוח שלאאאא DIVX או כל השטויות שמסביב...
למה צריך להמציא משהו חדש ? יש מיליון דברים מוכנים כבר בשוק... וכן, זה כנראה משהו מבוסס MPEG2
בשביל להשיג זכויות יוצרים או אולי בכלל שיפסיקו את הקלטות והשיחרורים לאינטרנט(אלי"ס)?... :nixweiss:
מה זכויות יוצרים? תכלס זה בדיוק כמו וידאו רק במקום קלטות יש ההרדיסק.
אם אי אפשר להוריד את המידע למקום אחר זה די מעפן לדעתי.
אי אפשר עקרונית להוציא את התוןכניות שהקלטתם ביס מקס או בהוט מג'יק מהממיר למחשב...
יש בשניהם יציאת USB שלא משמשת לשום דבר... בהוט יכול להיות שבעתיד יציאת הUSB תשמש כדי להפוף את הממיר לאלבום תמונות..
אם תחבר את ההארד דיסק של הממיר למחשב לא יצא לך מזה כלום... אלה אם כן אתה יודע איך לפרוץ את מה שלא מגן על זה... בטיבו בהתחלה זה היה עם הגנות ולא היה אפשר להוציא דברים למחשב אבל עכשיו אפשר... וגם כשלא היה עקרונית אפשר אז היו אנשים שמצאו דרך לפרוץ את זה... הבעיה היא שישראל זה לא ארה"ב אין כאן ספיק אנשים שמבינים באהקינג כזה ושיש להם את אחד מהממירים האלה....
אם אתם רוצים להקליט תוכניות ולהעביר אותם למחשב אז הדבר היחיד בנתיים שאפשר לעשות זה לקנות כרטיס PVR... אבל כמובן יש לזה חסרונות רבים...
הבעיה הקטנה היא בעיקר זה שאין בישראל מספיק תקציב ומספיק כוח אדם וזמן בשביל לפרוץ דברים כאלה
הבעיה הגדולה היא שה-YES MAX עובד עם הצפנת public key ועד כמה שאני יודע, עוד לא הצליחו לפרוץ אותה
