מה זה פתיחת צינורות ואיך עושים את זה:
שלום לכולם...
יש לי כרטיס 6800LE, רציתי לדעת קצת יותר על האפשרות לפתוח צינורות...מה זה אומר ואיך מנסים לבצע...
אם יש קישור למדריך אני אשמח לקבל אותו...
עדיף בעברית ואם אין מדריך כזה אז אולי מישהו יוכל לעזור לי באאי סי קיו...
זה באנגלית...
אף אחד לא יכול להסביר לי איך פותחים צינורות?
איך אני יכול לדעת אם אני יכול לפתוח בכלל?
תמונה שווה 1000 מילים.
המדריך ל6800LE מאוד מובן רק מהתמונות..!!
תוריד ריווא טונר ותעשה כמו שמראים שם.
היה קשה להסתכל 2 תראדים מתחת לשלך?
יש את כל המדריכים...
מנהלים שימו את זה בסטיקי
הורדתי,עשיתי,מה עכשיו? איך אני יודע כמה צינורות פתוחים ואיך אני פותח את כל ה-16
אתה בטוח שיש לך 6800LE כי בחתימה זה 66GT...
בכל מקרה פתחת צינורות? עכשיו תראה אם יש שינוי בטמפרטורה ותראה כמה פיקסל פייפליינס יש לך באוורסט
אוורסט לא תמיד מזהה.
תפתח את ריווא ואיפה שיש לך את כפתור הקוסטימיז הראשון בצד ימין תראה כמה רשום X אמור להיות רשום 1.5X16 משהו כזה.
טוב,הנה התמונה של RIVA :
מצד שמאל רואים את המעלות(ע"פ הכרטיס מסך):
ליבה:73
כללי 50
ככה זה היה גם לפני...
עכשיו איך אני מתחיל להעלות ב RIVA ובכמה כל פעם(וואיך אני יודע מתי להפסיק?)
אחלה.
כמו שאתה רואה יש לך 16 צינורות עכשיו.
בקשר למעלות, הקירור סטוק שלך ממש מעפן, תשקול חדש או שיפור בעזרת מיקום של מאורר מתחת לכרטיס, אם תרצה תמונה והסברים כיצד אוכל להביא ולהדריך אותך.
בהצלחה בOC, אני מקווה שאתה יודע כיצד לבדוק יציבות, תעלה ב5 ליבה ותריץ 3dmark 03 עד הטסט של המים, אם אין עד שם ארטיקפטים אתה יכול לבטל ולהמשיך הלאה, כאשר יהיו תוריד טיפה ותריץ את כל הטסט מספר פעמים לבדוק שהכל בסדר.
כנ"ל לגבי הזכרונות.
או קיי...
התחלתי באובר קלוק:
coreclock=350
memory clock=735
איך התוצאה יחסית לכרטיס הזה עם 16 צינורות פתוחים(6800LE)?
כמו כן הטמפ' שלי היא 58 מעלות(לאחר המבחן).
תוצאה מצוינת, יש לך עוד :xyxthumbs:
אני כבר ב-9700...
אני צריך כל הזמן להעלות ב-5 את הליבה ואת הזכרונות?
מתי אני יודע להפסיק?(אין לי קרור)...
צריך להוסיף משהו לאפשרויות של הTEST כמו פילטרים או משהו?
תמשיך לעלות בהדרגה עד שיש ארטיפקטים, ואז תרד ב10.
לא צריך לשנות כלום באפשרויות.
ת'לוקח ג'אבקה וזהו... זה...
